Geka
10 -
Усі публікації користувача Geka
Думал про столбы. Можно поставить слева от двери и справа от окна. Проблема в том, что пространства там и так не много, а эти столбы его еще меньше сделают (визуально). Просчитать видимо самому не так просто. Нужно обращаться к кому-то за помощью. Возможно за эти деньги лучше вкрутить еще с десяток шпилек 12мм на глубину 200мм на хим анкер
Спасибо за ответ. Как-то боязно опирать все на одну доску на стене, а потом еще нагружать ее балками потолка через подвес из доски. Стена из газоблока 300, он очень рыхлый. Думаю, что все таки две таких доски на стену закреплю. Балки потолочные через каблуки металлические на нижней доске зафиксирую. А за счет вертикальных досок эта прибоина разрузит частично верхнюю. И в целом конструкция будет жеще. Если это конечно не повлечет за собой другие проблемы
Почитав различную критику в интернете, понял, что стропила и балки лучше к стене дома крепить не с помощью "каблуков", а путем опирания на доску с дальнейшей фиксацией. Со стропилами так и сделаю, а вот балки, к которым планирую подшливать потолок так крепить не хотелось бы по той причине, что не получится зашить потолок так, что бы не было видно опорной доски. Эти доски видимо буду на 12 шпильки крепить через хим анкер. Вопрос только на какую глубину и сколько их нужно.
Добрый день. Строю веранду, которую планирую застеклить. Отапливать не планирую. Таунхаус с узким выходом на задний двор в 4м (между стенами соседей 4.1 м). Плита фундамента 4х2.5м. В виду того, что у моих соседей уже есть стена в 1.5 м мне не хватает 1м стены и по этой причине я возвожу две стены 1.2м из блока 600*300*200. Фундаменты с соседями разные и по этому свои и соседские стены не планирую как-нибудь жестко связывать между собой. Щель между ними просто задую пеной. После 11 ряда блока (2200мм высота) планирую вбить в блоки по несколько арматурин и залить 10см армопояса. Дальше из свежепиляного бруса 50х150 собрать основу под металлочерепицу. В основе будет три сколоченые 120мм гвоздями доски, которые будут опираться на стены через рубероид. На эту балку будут опираться с запилом стропила и балки к которым потом подошью чистовой потолок (вероятно доску или вагонку). Обратная сторона балок и стропил будет крепиться к таким же доскам 150*50 с помощью перфорированных кронтштейнов на гвозди. Опорные доски будут крепиться к стене из газоблока плотностью 300. Дальше гидроизоляция поверх стропил, контробрешетка, обрешетка и металлочерепица. Передняя часть будет закрыта стеклопакетами, которые надо будет крепить за собранную балку, которая перекрывает пролет в 3,4м Из необычного у меня стены, которые напоминают колонны и пролет в 3.4м куда нужно будет ставить окна. По этой причине есть ряд вопросов и переживаний. Буду благодарен за критику и советы. Открытые вопросы: 1) не прогнется ли балка над стеклопакетом, что может повлечь за собой разрушение последнего? 2) нужно ли как-то дополнительно стабилизировать мои стены? 3) нужно ли ложить маурлат поверх армопояса? 4) как лучше закрепить сборную балку 150*150 на стенах? Пока планировал в внутренней стороны уголком 105*105*90*3мм. Уехать он не сможет потому, что балки это не позволят. Не крутонет ли его в процессе высыхания дерева? Спасибо
Миксер в моем случае не мог подъехать, по этому только в ручную. В воскресенье залили с братом за 4-5 часов 1.5 м3 бетона. Предварительно подвезли щебень и песок, которого хватило процентов на 80% и следовательно в конце пришлось еще подвозить тачкой. Очень рекомендую использовать такой подход. На 10 л ведро цемента уходило 6.5л воды (когда пошел дождик пошло 6л) и 100мл пластификатора. Лили сразу в траншею. Меряли 10л ведрами. Щебень (3.5 части) меряли 4-мя не полными ведрами, что бы было легче подымать. Именно загрузка щебня была самой сложной задачей - его было много и он самый тяжелый. У нас траншея глубокая была (1.4м) и лили бетон в ее центр. Вскоре оказалось, что бетон сам до краев не растекается и пришлось его по траншее распределять вручную - это было не ожиданно и на последних этапах добавило сложностей. Учитывая, что каждый день бетон не льем и физически к этому не был организм готов то было не просто. Думаю больше 2м3 будет очень тяжело и лучше подключать еще людей и не гробить здоровье. Радует, что заливка плиты будет в 1м3 и будет проще Добавлено через 14 минут У меня нет информации на этот счет. Раствор получился хороший. На 1ц:2п:3.5щ уходило 6-6.5 л воды и 100мл пластификатора. Раствор был густой но очень пластичный. Последний час работы пошел дождь не большой и влаги на поверхности бетона было больше чем надо. Укрыл полиэтиленом по окончанию работ и через 18 часов приехал проверять (см. фото). Пока результат радует. Посмотрим в субботу когда сниму опалубку.
Добрый день Буду лить фундаментную ленту для веранды размером 4м х 0.3м х 1.2м. При этом 30см выше уровня грунта в опалубке. Лить буду с помощью бетономешалки используя пластификатор Bayris "Для всех видов бетона" (0.2л на 1 мешок цемента 25 кг). Прикинул время заливки будет около 5 часов. Не получится так, что нижний слой бетона через 2-3 часа начнет схватываться, а укладка верхних слоев разрушит нижние? Или же в таком случае лучше лить за два захода с перерывом в неделю? Спасибо
prntscr.com/sbdwqa prntscr.com/sbdx6k lh3.googleusercontent.com/7Tnxy807zosUE3V9c1opZNQLVVRxxAT3Mr6Ik2hSvvbfaCf6T-ZzNdjrREA8TepWnKdRdzzgm_kbFzjOU2bVdS1BGfgi8OHbLPPqZD3F4sRwGPx9l708w9x4rJRPFuSR0_FYTMi-ub1MJFZxVNLIRjNg_zGY710GZDtogeyA_gaTU38ZuzYZ1alpkacKC98ziJtntpxijdGT3rSQAGbKQvKllJ38SYaU6o1OSAgH0SYVdD2QXKYlvlC7wMTx1OBwO-h7jxWfuEDbKLDlyTtj9gmadmQU7bBbIgM6eQw53S9UaoEj9wWaW9LD2JWyi6J1A-VszCI9xkkuWeo51cHaraCVKgMEhR3DNnUd_DTeHHBwQbHqAOQSR19raBu8tA7ezHLJNnJn6KZN38Omd0SIWXNxclSfDWVkPg69ZqW4ZZIdW9KBACTf8WEEWXK7I9MzGlyShLPv6VfVV0XvX-XlhaHvr7nspAWLZEveXezCOg6dBl0a5o9tANDNraEQsesczwIlMPKesXI9g3F-6qJPJWucPc_4CKaXKyVoWDL_s8J2E-lS6hdWe9Tye3n89DPXNohF_2KKQKPR3VLQ2pO_FsuEJ48TdmLa5wvd4W-Hq0hoNlZiYTQjr58ay-hIN_556oa0QCG3OfV84-YMPQz_rmu7zwLIa8lBMXAdXX7D3d5czHBXus3rAYRijs3d=w744-h994-no lh3.googleusercontent.com/P1ZNGk91Y_w8G2bm4MBfRPXIIfghIeS5jUKObOY8rFWoj_X9aWGhqQo5WR8-hj2r4IRLKF9-YTYG4Zco7QHuCabB87WJ_A7DXVX8YIxFLYI0yJglghxMeoBL-acIECM7-7w87BOndKgVpkg9emAxm4CLKrtSsHOlKfMRrLTTf4fEYhK2vbIpsCXh_ssgcA4ti-slXiZPa05AT7CEudSP56ZZPWx6GkvijhAljRivtezYZtWenYidBCr_gs9R-jIWB0jOLoDAEIj3FHusc93oxmgMQu-B6C99eSkUxbxfeAPvFw2CShbqq0Id-DGSH7I9prhCPZArwSsidg897raTzQXXy1AtLxafmtOzkY3HjGByQEpxBTuu7eThLqe4kdizvCEw9bDsmZ7Hjpk672oI77JTeot0950tAkHSEfLL99e1Hv8eMDiROcQIGh4qoD2higRLaLe6r5ER8jNNxb6DBidWFb3n5QFX5aSpGbZSoQaVHQ6HwXTXdRC1UPWcdNEYyT5JTTx_7leviJUD8nRy5H9D-KteDVDDt6ZCVJKKdFU5-g69zsQROpef0PY1SMsNrpTw8y6vUByBgnkyJ-vxMowMNRLHsl1Mabn0BsvSPNJ0Mo2Uh-0GaSRZzfA9wmTt6qEI_sR0F4I8LqPyhg1PFV-ax7Y6CGq0YvFJ26wQ2Ms0Ss2YoWUi0j4ra6WY=w744-h994-no Таунхаус с достаточно узким фасадом - 4 м. Соседи пристроили балконы с двух сторон на таком же фундаменте как и сам дом (со слов прораба). Хочу залить плиту под веранду 4х2.5м. Для этого буду заливать ленту шириной 30см между соседскими балконами на расстоянии в 2.2 м от фундамента дома. Свяжу ее с фундаментом соседских балконов - засверлюсь и вставлю арматуру композитную (по 30см в каждый балкон). Потом засыпка. Осень грунт подсыпали и сейчас нужно будет досыпать 20-30см песка. Дальше два варианта: 1) заливать плиту опирая ее на эту ленту и на фундамент дома. При чем арматура будет ложиться на фундамент дома, а сразу поверх нее пойдет уже газоблок 37см. В таком случае можно будет легко положить плитку и не будет проблем с трещинами в случае усадки при втором варианте. 2) полы по грунту: не опираться на фундамент - все на грунт и при заливке заложить демферную ленту какую-то (пенопласт?). Так будет дешевле но будут сложности в местах примыкания плиты к стенам и как там ложить плитку я не знаю. Склоняюсь к первому варианту но не уверен с тем как правильно армировать плиту и нормально ли то, что засверливаться буду в стену дома под газоблок. ПС: красный цвет это фундамент ленточный розовый это 10см плита, которая лежит на фундаменте голубой - лента, которую планирую залить.
Ну в данном случае шлифовать нет смысла получается? нужно затереть и отполировать. А чем затиреть? Возможно кто-то подскажет, что за материал использовать лучше для этого.
Добрый день Купил подоконники из лабрадорита (с зелеными вкраплениями). Отполированно очень хорошо - как зеракало, а вот шлифовка меня смущает. Множество небольших углублений. Такое впечатление, что камень не достаточно хорошо шлифовали. В результате под определенным углом света он кажется грязным. Вторая момент это то, что вероятно туда будет набиваться грязь и жидкости. Это халтурная шлифовка или особенности камня? Если первое то что делать?
Добрый день Ленточный фундамент, поверх него залита монолитная плита 10 см (внутри периметра стен подсыпан песок и бетон ложиться на него). Начали строители ложить стены из газобетона аэрок. Под наружные стены уложили в качестве гидроизоляции между фундаментом и стеной нормальный какой-то материал, но на одной внутренней стене использовали в качестве гидроизоляции оранжевую упаковочную пленку с того же газобетона в несколько слоев. Говорят, что не хватило им рубероида (не знаю точно что они использовали) и типа эта пленка в 4 слоя отлично справиться со своей задачей. Высота цоколя около 50 см. Уложили уже 6 рядов по такой гидроизоляции. Может ли такая гидроизоляция быть проблемой связанной с сыростью в этих стенах или переживать не стоит?
