SergeyBSA31
    9
Усі публікації користувача SergeyBSA31
  1. Врезал, в трубы на чердаке. Три мотора и плюс вентустановка. Все влезло на 7-8кубов чердака.
  2. Все вынес на чердак (помимо вентиляции еще три мотора, на кухню и ванны), но еще строюсь, вытяжку буду покупать без мотора, в крайнем случае выйму... Но однозначно буду старатса не ставить мотор в низу.
  3. Доброе как правильно поступить, на чердак установил канальный вентилятор 160ватт на 680 м³/ч ВЕНТС ВКМС 150 , до кухни гнутый раза три вентТруба 15метров. Как подключить вытяжку, мотор с нее вынимать?
  4. Летом Зал это как летняя площадка, да конечно можно ходить перекрывать. И ночью также. Только кроме меня ни кто этого делать не будет, так и будет система постоянно работать, с наименьшей эффективностью.
  5. Вот такое нашел. Уверен, что ни кто не будет отключать, воздух попросту будет бессмысленно подватса, в зал, зато ночью когда он нужен в комнотах где будут спать, его будет не достаточно. В итоге пооткрывают окна, летом такое дело. В итоге бессмысленно потрачены деньги на вентиляцию, рекуперацию и т д. Кстати вентиляционщик предложил включать на третью скорость, изначально. Потом договорились, что поставим привод, и выключатель, а герконами и реле уже сам парься. Кстати а как ночью? то же реле Добавлено через 3 минуты Вот такое нашел EZN006 Hager,...
  6. Я когда взял, потом разобрался 150сек, эх. Ну и ладно. поставлю задержку 2 мин, после сигнала (кто то открыл или дверь или двери), на закрытие. И на открытие бы так же после 2х минут, что бы запускалось открытие. Нужно по функциям реле посмотреть. Добавлено через 4 минуты Окна или дверь. Не могу понять как править. По реле думаю там любое действие (пришел сигнал или пропал) будет с задержкой, если так, то это идеально.
  7. А реле смотрел которое на дин. рейку с задержкой...? верно нужно купить поэксперементировать. Через все герконы все равно давать 12Вольт?, сигнал пропал реле сработает.
  8. Прикручиваю к Аяксу, но стены голые, мне сейчас не тяжело кабелями, хочется независимо и попроще.
  9. Добрый день. Подскажите, идеально готовое решение, должно же быть такое. Есть приточка в зал, в котором ее нужно выключать, закрытием клапана, если открылись двери или окна, аналогично гостиничным номерам. На окна и двери повешу герконы, на клапан электропривод, но как это все реализовать?
