qxy-5
    2
qxy-5's Achievements
Новичок
  1. В прошлом году оштукатурил около 30 м2 стены внутри дома раствором из песка, гашеной извести и воды. В процессе оштукатуривания для меня стал очевидным неблагоприятный фактор - если сделать раствор мягким, чтобы с ним было легко работать, то неизбежно возникали хорошие трещины. Тогда я стал постепенно уменьшать количесвто воды в растворе. Трещины становились меньше, но все-равно были. Наконец, удалось добиться отсутствия трещин. Видели бы вы этот раствор. Только замешать его было подвигом. О том чтобы его набрасывать на стену - и речи не могло быть: разбивается и все падает на пол. Поэтому приходилось аккуратно подносить на шпателе и вмазывать в стену. Труд адский. В день можно было оштукатурить пару метро квадратных и при этом немало утомиться. Вопрос, собственно, вот в чем. Стоит ли сбивать теперь эту работу? Найхудшие трещины имеют длину около 35 см и ширину чуть более 1 мм. Толщина штукатурки 25-40мм. При всех трещинах штукатурка не бухтит, звук очень крепкий глухой. Основание было - паршивая кладка из самого дешевого красного кирпича. Это скорее брак, а не кирпич. Неровностей было - сплошная стена, зацепится можно везде, швы плохо заполненные. Как думаете, если нанести финиш, трещины проявятся? Штукатурил ровно, по маякам с правилом. Пугает, что если ее сбивать, то будет трудно отделить от проводки и самой стены, куча ядовитой пыли и работы не на один месяц. Честно говоря, сбивать - это вариант фантастический. Вы как думаете?
  2. В прошлом году самостоятельно сделал монтаж проводки. Ее схему изобразил на даном рисунке. Из 12-ти автоматов пока постоянно включены 4-6. Остальные планируется включить после установки в стены розеток и патронов под лампы. В чем собственно проблема... Пришел тот момент, когда на один из торчащих из стены проводов решил установить розетку. Помню, что автомат на даном проводе отключен, но на всякий случай беру индикаторную отвертку и мультиметр. Индикатор не горит. Однако! Мультиметр показывает напряжение 29V между фазой и нулем! Иду открывать модульный щиток на 12 автоматов. Проделал следующие манипуляции используя мультиметр: 1)Один щуп поставил на нулевую шину, а другим последовательно прошелся по выходящим контактам всех ВЫКЛЮЧЕННЫХ(8 штук) автоматов. Показало напряжения: 1V, 5V, 6V, 14V, 20V, 25V, 30V... 2) замерил напряжение между нулевой шиной и шиной заземления, которая пока реально не заземлена на улицу в виду отсутствия арматуры. Напряжение 34V. Сразу прошу не давать советы вроде "вызовите специалиста". Мотивация не столько решить проблему, сколько выяснить и понять откуда напряжение на нулевой шине. В добавок скажу из потребителей в доме: освещение, бойлер, компьютер, мелкая бытовая техника. Заранее благодарю.
