kassio
81 -
kassio's Achievements
10
Есть отличное место в наше время: uplace.club Добавлено через 1 минуту Есть отличное место в наше время: uplace.club
Утеплить каркасный дом. Чем?
kassio відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Спасибо за развернутый ответ. Могли бы Вы порекомендовать конкретные варианты таких отечественных производителей? -
А почему все в кубах? У меня известна площадь поверхностей (стены+перекрытия+внутренние перегородки)- 375 кв.м. Если я правильно понимаю, нужно в три слоя по 50 мм., если вата 45кг/м.куб, а толщина ППУ (а значит и кол-во в кубах) непонятна. Сколько может стоить Paroc vs ППУ для этого объекта? -
Спасибо за совет. Но он носит обобщенный характер. Не могли бы Вы дать более конкретные рекомендации по виду (типу) утеплителя, может быть конкретные марки, производителей? В настоящий момент здание обшито фальшбрусом снаружи (см.фото) а внутри стоит голый каркас. Каркас выполнен в виде ячеек, где наружные и внутренние стены, в см. 110-120 х 55 при глубине в 14. Потолочное перекрытие 1 этажа, см: 120х35 при глубине 14, на 2 этаже есть деревянные фермы, расстояние между которыми 55 см. Какой утеплитель был бы предпочтительнее в этой ситуации, что бы его расход был оптимален с точки зрения отходов? -
kassio опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Коробка каркасника снаружи зашита фальшбрусом, крыша так же покрыта (металлочерепица). Теперь нужно проводить трубы отопления и г.в. и электропроводку, Все это будет вмонтировано в стены, точнее в сам каркас. Но сначала в этот каркас нужно уложить утеплитель. После всего изнутри тоже будет зашивка фальшбрусом. Внимание, вопрос: какой именно рекомендуется (состав, производитель), какую толщину следует предусмотреть. -
Как зашили, так и разошьем. Это не проблема..
Почему нет перемычки?? Вот она, ж.бетонная см. доп.фото
Есть новый проем, в который нужно переставить старые секционные ворота. Проем того же размера, что и старый. На фото виден новый проем и старые ворота. Предлагая свою цену не учитывайте свои транспортные расходы, привезу и отвезу вас я сам если вы находитесь в радиусе не более 70 км. Покатаю на электромобиле Объект в Броварском р-не, рядом с с. Рожны.
Не знаю... У меня Идеал 40 уже второй отопительный сезон работает. В первый топил чем попало (что было во дворе+ купленные дрова), приспосабливался, настраивал по разному, а уже в этом году топлю брикетами по одной и той же схеме: 6 мешков по 25 кг. гружу - хватает на 2,5 суток. Температура подачи-60, обратки-50-55. Чищу раз в 15-20 дней. Всем доволен. Здесь есть мой дневник по использованию котла в прошлом сезоне: sadovodi.com.ua/blogs/19
Подтверждаю. Работает идеально. Я свой котел купил уже со встроенной автоматикой .Кому интересно -почитайте (ссылка устарела) какие успехи в его эксплуатации
Что значит не получиться?? Шаровым краном на радиаторе вполне возможно перекрыть поток вполовину, или на треть, а как руку набьете - то как захотите..
