igorakkkkk
    5
Усі публікації користувача igorakkkkk
  1. В мене така ж проблема була - міксер заказав з бетоном М-200, але довбані будівельники води добавили ( це було 3 роки тому), погодні умови приблизно такі як і у Вас, тільки на другий день після заливки випав дощ і вода в опалубці ще місяць стояла, тому поверхневих тріщин практично не було, бетон був мокрий і не стійкий аж до морозів, але на весні він набрав необхідної міцності ( але не до М-200), тільки до м- 150 (перевіряв сертифікованим ультразвуковим пристроєм). В проекті бетон м-100. У нас шестиповерхівки всі на блоках М-100 стоять. Тому на стиск і на згин у Вас проблем не буде ( армування у Вас супер), проблема може бути у морозостійкості, але при обробці спеціальними гідроізоляторами все буде добре.
  2. Фундамент - монолитный, залит за 2 часа, в земле бутобетон, марка М- 250, над землей М-200, но уже без бутового камня ( чистий бетон). на дне траншеи 15 см щебня. Армирование - снизу - лесенка из арматуры D - 12, поперечки каждие 25 см, аналогичное армирование сверху 15 см от верхней части фундамента. Кладочний раствор - известково-песчано-цементный М 75-100 ( делали вручную).
  3. Трещина в плите перекрытия( ПК 54.15.8) Обнаружили после монтажа. Трещин 3 по самому центру, только снизу, поперек плиты. Перегрузки вроде не было, на каждую из 10 таких плит по 3 поддона кирпича ставили – 2,2 тонны., остальным ничего, наверное при перевозке повредили, или брак всунули, трещины абсолютно незаметные, но через неделю заметил. Толщина не более 0,4 мм. По мнению большинства так званых советников – опасения абсолюно нет, но инженеры с ЖБК где производят плиты посоветовали усилить плиту, или выбить и замонолитить участок. На плите по проекту перестенок по длине плити в пол кирпича, примерный вес перестенка 1,5 тон( трещины били и до перестенка). Перестенок самонесуч – связан с несущими стенами. По боках две пустоты плиты выбиты ( в том числе под перестенком), туда вставлено две свареных лесенкой арматуры диаметром 18, и залито бетоном М- 400. Правильно ли это, и опасны ли трещины. Дом 1.5 этажный. При возможности прикреплю фото. Очень жду вашего мнения.
  4. Здравствуйте. Недавно перекрыл первый этаж п.п. но без монолитного пояса, теперь жалею, но делать коррективы уже поздно. Обязателен ли монолитный пояс под плитами перекрытия? плиты ПК – 51.15.8, дом полутораэтажный из пустотелого кирпича М-125 в полтора кирпича, под плитами один ряд кирпича полнотелого М125 и кладочная сетка по периметру всего дома, операние на две стороны с захватом по 14-15 см. + каждая плита анкирована с кладкой в несучих стенах и между собой, перемычки лил вручную бетон М-200 на гранитном щебне и 6 (D-16) арматур в каждой длиной 1,5 м. ( по проэкту мон. Пояса – нет), да и вроде практически все 6 и даже 9 этажки бес монолитных поясов, это точно знаю, да и опирание в некоторых по 7- 8 см (сам видел и мерял). Есть ли опасение при таких кратких технических характеристиках? Спасибо.
