565 -
Усі публікації користувача Banker13
Добрый день! На входе в квартиру стоит Volter СНПТО-11ш (7-ступенчатый симисторный). За ним сразу реле напряжения Zubr D50 (исторически стояло до установки стабилизатора, да так и осталось). Дом старый, проводка тоже, и один-два раза в неделю бывают проскоки напряжения до 290-300в. Крайний раз реле напряжения отключилось при 294в. На реле напряжения установлена задержка включения 300 секунд. Очень часто вижу, что стабилизатор продолжает работать, а реле напряжения сработало и отключилось на 5 мин. Вопрос: можно убрать реле напряжения и оставить один стаб или нет?
Какие препараты сыпите в септик ?
Banker13 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Реально годный. У меня туалет на улице (дырка в полу) - при регулярном применении практически нет запаха + серьезно ужимает объем кекех. Но очень небыстро - за полгодика где-то Добавлено через 11 минут В принципе, да. В моем случае с учетом доставки вышло 18,5 эвро за пачку -
Напрямую с Амазона нет, но есть много почтово-пересыльных компаний-посредников. -
Сейчас на французском амазоне Эпарсил (54 пакета) 12 евро. Пользуйтесь. www.amazon.fr/gp/product/B0091OWBGW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 -
mymeest.com - пользуюсь этим посредником для доставки -
www.amazon.fr/Eparcyl-Entretien-Septiques-sachets-traitement/dp/B0091OWBGW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546077084&sr=8-1&keywords=eparcyl Но нужно ловить цену - она меняется. Крайний раз брал в районе 18 евро за упаковку с 54 пакетами. -
На самом деле я сам не понимаю, как Эпарсил работает. У меня пудр-клозет летний (яма глубиной см 60 под ним) - ни запаха, ни объема -
Эпарсил +1 Покупаю, правда, на французском Амазоне Целый сезон нет проблем -
Невозможно откачать ил из септика
Модных илососов с гидропистолетами поблизости нет ))) Из Киева заказывать - ценник 4к грн. -
Banker13 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Форумчане, прошу совета. Имеется двухкамерный септик их бетонных узких (80 см внутренний диаметр) колец. Первая камера 8 колец (высота 70см) итого глубина 5,6 метров. Дно забетонировано. Вторая камера из таких же колец, но их 5. Дно открытое. После нескольких лет эксплуатации выл вызван илосос. Он частично откачал первую камеру, но обнаружилось что последние 2,5 метра забито илом - плотная черная субстанция, которую илосос поднять не смог. Что посоветуете? Как его разбить и поднять? -
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=761801&postcount=3 Копачи не хотят работать с метровыми армированными Гостовскими кольцами. Они тяжелые + больше объем копки. Кроме того, у каждой бригады есть прикормленный производитель колец, который платит ей откат. Колодец из 80-см колец углубить кольцами меньшего диаметра практически невозможно.
Поздравляю с углублением! Насчет мутности воды не беспокойтесь. Дайте колодцу нару недель отстоятся и все наладится. Чем-то засыпать пазухи смысла не вижу. Насос должен висеть хотя бы в 50 см от дна, чтобы не баламутить воду.
Туалет типа "сортир". Вопросик.
Я бы разбил дно. Сыпал Эпарсил - он очень хорошо уменьшает объем и убирает запах. Этого хватит лет на 10 скорее всего. Если нужно будет откачать - есть такая штука, как дренажно-фекальный погружной насос - по двухдюймовому шлангу он подаст метров на 50 минимум. -
В этом-то главная проблема. Полностью "в белую" отказаться от отопления теоретически можно только подъездом (стояком) или домом в целом. Отдельной квартирой нельзя. Существует несколько схем, но они, мягко говоря, не 100% официальные.
Тепловое реле в водолеях встроено в обмотку электродвигателя насоса. Если с ним проблемы - нужно перематывать обмотку. Лучше купить новый ИМХО.
250-300 гривен упаковка (22 шт) хватает на полтора сезона (правда, это по старому курсу)
Основной момент - правильная организация притока и оттока воздуха. Воздух должен заходить в отверстия внизу дверей (особенно эффективны "сердечки" ), заходить в очко, дальше в выгреб и в трубу. Для этого нужно обеспечить тягу - т.е. нужна длинная труба либо принудиловка. + летом раз в неделю сыплю "Эпарсил" - запах практически отсутствует.
Клевер всем хорош, имеет 2 недостатка: 1. Его очень любят хрущи - личинки майского жука. Потом сложно избавиться. 2. На цветках клевера всегда пчелы. Босиком (да и во вьетнамках) по газону не походишь.
