Banker13
    565
1 підписник
  • Имя
    Алексей
  • Откуда
    Киев
Banker13's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
  • Популярность
Recent Badges
152
  1. У меня в колодце стоит водолей харьковский погружной - у него прием воды посередине насоса, а двигатель внизу - не перегреется. Несколько лет полет нормальный. P.S. Защита от сухого хода, конечно же, присутствует
  2. Добрый день! На входе в квартиру стоит Volter СНПТО-11ш (7-ступенчатый симисторный). За ним сразу реле напряжения Zubr D50 (исторически стояло до установки стабилизатора, да так и осталось). Дом старый, проводка тоже, и один-два раза в неделю бывают проскоки напряжения до 290-300в. Крайний раз реле напряжения отключилось при 294в. На реле напряжения установлена задержка включения 300 секунд. Очень часто вижу, что стабилизатор продолжает работать, а реле напряжения сработало и отключилось на 5 мин. Вопрос: можно убрать реле напряжения и оставить один стаб или нет?
  3. Реально годный. У меня туалет на улице (дырка в полу) - при регулярном применении практически нет запаха + серьезно ужимает объем кекех. Но очень небыстро - за полгодика где-то Добавлено через 11 минут В принципе, да. В моем случае с учетом доставки вышло 18,5 эвро за пачку
  4. Напрямую с Амазона нет, но есть много почтово-пересыльных компаний-посредников.
  5. Сейчас на французском амазоне Эпарсил (54 пакета) 12 евро. Пользуйтесь. www.amazon.fr/gp/product/B0091OWBGW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  6. 10 лет на парковке стоит пластиковый лоток ACO Self Hexaline. Решетка тоже пластик - только-только начала сыпаться.
  7. www.amazon.fr/Eparcyl-Entretien-Septiques-sachets-traitement/dp/B0091OWBGW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546077084&sr=8-1&keywords=eparcyl Но нужно ловить цену - она меняется. Крайний раз брал в районе 18 евро за упаковку с 54 пакетами.
  8. На самом деле я сам не понимаю, как Эпарсил работает. У меня пудр-клозет летний (яма глубиной см 60 под ним) - ни запаха, ни объема
  9. Эпарсил +1 Покупаю, правда, на французском Амазоне Целый сезон нет проблем
  10. Модных илососов с гидропистолетами поблизости нет ))) Из Киева заказывать - ценник 4к грн.
  11. Форумчане, прошу совета. Имеется двухкамерный септик их бетонных узких (80 см внутренний диаметр) колец. Первая камера 8 колец (высота 70см) итого глубина 5,6 метров. Дно забетонировано. Вторая камера из таких же колец, но их 5. Дно открытое. После нескольких лет эксплуатации выл вызван илосос. Он частично откачал первую камеру, но обнаружилось что последние 2,5 метра забито илом - плотная черная субстанция, которую илосос поднять не смог. Что посоветуете? Как его разбить и поднять?
  12. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=761801&postcount=3 Копачи не хотят работать с метровыми армированными Гостовскими кольцами. Они тяжелые + больше объем копки. Кроме того, у каждой бригады есть прикормленный производитель колец, который платит ей откат. Колодец из 80-см колец углубить кольцами меньшего диаметра практически невозможно.
  13. Поздравляю с углублением! Насчет мутности воды не беспокойтесь. Дайте колодцу нару недель отстоятся и все наладится. Чем-то засыпать пазухи смысла не вижу. Насос должен висеть хотя бы в 50 см от дна, чтобы не баламутить воду.
  14. Интересует глубина скважины с хорошей водой и стоимость в Ржищеве Киевской области 49.969850, 31.057837
