Вов4иг
    92
  • Откуда
    Харьков
Вов4иг's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
14
  1. Думаю 2-3см хватит.А если сядет чуть больше то большой беды в том не будет.Высота ступеней лестницы получилась 187мм. Конечно можно предусмотреть возможность опускания косоуров в месте крепления к площадке, но то занадто.Я так думаю!
  2. Вот что я придумал. Деталь с продолговатыми пазом будет врезана и закреплена в бревне перекрытия, в нее будет вставлена пластина с вваренными гайками.Косоур двумя болтами будет прикручен к пластине через продолговатый паз! Вот как-то так.
  3. Спасибо всем кто помогает и откликается на вопросы!Я конечно могу придумать сам конструкцию, но подумал а возможно есть стандартное решение.И чтобы не изобретать всем известное транспортное средство решил спросить. Еще хочу поздравить всех ЛДД с масленницей и прощенным воскресеньем.Удачи , здоровья и радости Вам!!!
  4. Даже если дом простоял около трех лет, после включения отопления будет сильная усадка? И всё-таки как сделать эту самую скользяшку и прикрепить ее к бревну перекрытия???
  5. Высота 2,85м.Дом под крышей стоит с весны 2014г ни разу не отапливался. Меня собственно интересует сама конструкция скользяшки.
  6. Здравствуйте все любители ДД и профессионалы конечно же! Мастерю лестницу в доме из оцилиндровки. Лестница из металлического каркаса типа зигзаг ( профильная труба 100х60) с поворотом на 90° и площадкой.Стоит вопрос как крепить лестницу к перекрытию (бревно 220мм) чтобы учесть усадку?В каком месте делать скользяшки, в креплении к площадке или к перекрытию и как(конструктивно)? Если есть опыт и фото будет просто здорово!
  7. Вот нашел в ДБН такой пунктик:6.46 Установку настенного газового оборудования для отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать: - на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены); - на стенах из трудногорючих и горючих материалов, изолированных негорючими материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.) на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены). Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху.
  8. Вот только не увидел я на крышах наших любителей ДД фановых труб, поэтому и спрашиваю нужны ли? и делал ли кто себе такие?
  9. Сразу следующий вопрос:а если у меня варочная панель вдоль той же стены как мне размещать выход из турбокотла и выход вытяжки варочной панели....можно ли их одну возле другой располагать?
  10. Доброго дня!Подошло время устройства инженерных сетей.Меня волнует вопрос вентиляции в санузлах (фановые трубы, клапаны).Поделитесь кто, что ставил в своих домах.
  11. А где вытяжная труба котла будет проходить?
  12. Господа, подскажите пожалуйста, что делать с опилками как их можно применить на участке.Или все же просто вывезти к ч...ой бабушке.Сорри за мой английский
  13. Прошу прощения за такой запрос на самом деле больше волнует то что в скобках- что сначала трамбовка песка или водопровод и водоотвод...
