21 -
Усі публікації користувача Takeshi
Газобетон Аэрок- 400/400мм,из нутри- 2см воздушной прослойки +2см фальшбрус -2-ой эт.,на первом эт.,район лестницы тот же фальшбрус 25%,остальные стены пробковые обои,кухня,ванна-плитка,чердак холодный....исходил из опыта страдальцев..с многими общался у кого он утеплен или мансарда-течь,грибок,сырость,а обнаружить без полной разборки не реально,на холодном все на виду,и место протечки видно и устранить копейки,в крайнем случае не накапливается влага,просто испаряется ...у всех домов старой постройки у нас и особенно в Европе в основном холодные..
Спасибо за ответ,все понял,стены таки да 40см,дом теплый,утеплять не вижу смысла,чем больше слоев тем больше геммороя в будущем😁
Добрый день!Какова будет стоимость по фасаду?Общ S 221м,газобетон,2эт.проемы 30кв.м,откосы 55м.п.,утепляем только откосы ЭППСом,по стенам -грунт глуб.проникновения,армировка сеткой 160гр/м,кварц-грунт,сиконовый брашек заколерованный,..отдельно стоимость кв.м работы и общая сумма с материалами(ориентировочно грунт и штукатурка Kabe Farbe) P.S.все тоже тоже самое только штукатурка Травертин...Спасибо.
... ставим переход на 2см меньше чем диаметр ввода.....?и кому верить ?
такой вариант польский?шидель получше т.к. он наружный,буду искать..в Эпицентре есть такие варианты,но до 230мм(только внутр)
Спасибо!250/200 тогда нужно,есть ли такой типоразмер?...
Здравствуйте!есть вопрос по поводу состыковки нерж/сэндвича(колено 45*) в шамотный дымоход(т.е.продолжение),вопрос собственно как лучше и правильнее это сделать так чтоб не порвало шамот и не было задымления... шамот-круглый, внешний диаметр-250мм,внутренний-190мм,толщина стенки 25мм колено-сэндвич 321нерж,1мм,200/260,....1:расточить внутр. диаметр шамота до 180мм (ровно вряд ли получится)и вставить колено с демпферной лентой 1-2 мм чтоб не очень плотно т.к. степень расширения нерж.не известна... 2:через через переходник 180/200 с той же демпферной лентой ?или может есть в продаже готовые изделия?
возможно,но проэкт (тип, размещение и размер печи)только такой,т.к. дом уже с крышей и как бы все расчитано под такую печь.,а железо под размер печи можно и ранее приобрести...только не могу определится с трубой...
Я тут примерно набросал :потолочный проход-600/600мм,труба-250мм по наружн. 1.желтый-балки/белый-воздушн.зазоры-20мм 2.черный-Пэшки для гипсокартона 3.коричневый-базальт.вата-50мм 4.красный-Суперизол 30/40мм
шамот не проблема...,почему 8?размер другой? для межетажных проходов в качестве термоизолятора лучше брать Суперизол?
поезд ушел,есть запорожский,в старой печи стоял обычный рядовой и ничего ,да 2-3 трещины были т.к. была оштукатурена глиной и побелена,25 лет отработала без проблем,топили всем что горит-кроме угля,...по 4-5 часовперетоп ....
хотел Витебский,но застращали мол будет трескатся,решил не рисковать,обтянуть сеткой и под облицовку...запорожский м-200, печной,но только как черновой-мордой не вышел... Добавлено через 5 минут лет 15 в гараже лежал,шара с советского прошлого...
? :D шоб как в армии усе единообразно...ну лист уже порезал...один кусок 90/90 и второй 90/48 -можно под духовку шоб не прогорела...по поводу трубы,какая допустимая масса для такой печи?
я о сушильной нише....она не нужна...для плиты естественно надо... смысл в листе один-покрасить термокраской и забыть об оштукатуривании и пр.над плитой,ничего не будет сыпатся сверху...размер листа позволяет полностью посадить на постель с трех сторон...90/90см,надо будет обрежу лишак...
? в старом доме стояла такая же печь только 1.6 в длину,не было ниши,с двух сторон прямые стены...есть вопрос,-над варочной плитой сверху хочу положить метал.лист(т.е. перекрытие),возможен этот вариант?толщина-16мм... и еще вопрос ...какую массу дымовой трубы можно нагрузить печь?а то меня затращали мол 1 тонна это много-раздавит печь....
1.размер помещения 1эт.37кв.м.,задний торец печи заходит в проем стены ванной(т.е.работает как щиток ванной комнаты-8кв.м),лестничный проем на 2эт находится в 2м. от печи и его размер 2.5/1.8м ,через этот проем и будет поступать теплый воздух на 2-ой эт. 2.я в курсе о снижении железом общего кпд печи,есть ньюас-это дачный массив за городом,близжайший магазин и пр.5км.,газ-балонный,поэтому и много железа-шоб усэ було в наличии на случай непогоды и т.д. 3.ниша не нужна вообще....пока так.. печь будет распологаться посередине помещения
нет,не сам, строить будет печник(кто еще не знаю)хочу заранее приобрести все материалы,что бы потом не бегать по мелочам за десятки км....человек пришел и строит а не овлекатся на поиски недостающих частей,...печь такого типа ,под облицовку,на 5/7 вертикальных дымооборотов ,только без верхней сушилки и с духовкой за варочной плитой,труба сверху..
Здравствуйте !Вопрос к спецам,ближе к лету планирую поставить печь,отопительно-варочную с духовкой-2.5/8 кирпича на 28-30 рядов,фундамент общедомовой(плита),два этажа по 2.5м,холодный чердак -от пола до крыши 1.4м (в месте вывода дым.трубы),крыша-металлочерепица,пока только есть 1000шт.запорожского кирпича,и 25 шамотного..какие еще материалы будут необходимы и количество?
Вэщь...тоже посматриваю на этот вариант,только смущает вес блоков(дымоход на печи будет)не развалит он печь?от печи до середины чердака шамот а дальше через крышу нержавейкой.,или применить круглые блоки? по массе получится в раза 3 легче,насколько они подойдут как дымоходные...типоразмеры остались прежние,их как и раньше только два...
