kram.elektrik
56 -
kram.elektrik's Achievements
8
На мой взгляд будет лучше. Если понравился Kerui, то покупайте его. Вы сами хотите устанавливать сигнализацию и какая система нужна, просто с выходом на сирену или же с возможностью оповещения на мобильный? Изучите возможности понравившейся модели Kerui и прибора Лунь. После того принимайте решение.
Не пользовался такой, но работать будет, как и прочее китайское барахло. Серьезные монтажные организации категорически не имеют дело с такой техникой. Для себя можно поставить, на первое время. Как по мне, то gsm сигнализация с дозвоном на телефон - это зарабатывание паранойи. Пультовая охрана надёжнее будет.
Всем доброй ночи. Подскажите, какой из охранных приборов поддерживает постановку/снятие шлефа двумя разными кодами? Т.е один и тот же шлейф ставят два пользователя, у каждого свой код. Друг без друга пользователи не могут поставить/снять шлейф. Вот такой трэшак Я придумал как это можно решить с ППК Орион. Шлейф ставим под круглосуточную охрану, без права снятия. Только сброс тревоги и восстановление нормы. Прописываем два кода к двум независимым реле управления и включаем н.о контакты реле последовательно между собой. Оба контакта должны зашунтировать объемник, геркон, не важно. Пользователи набирают свои коды и доступ в комнату открыт. Минус в том, что нет возможности контролировать состояние каждого реле. Ориентироваться можно только по звуку при наборе кодов на клаве. Второй способ более затратный. Поставить два независимых шифроустройства. Далее все по выше описанной схеме. Возможно кто-то подскажет оптимальное решение.
Просто постановка/снятие (считыватель ТМ или по нажатию кнопки), выход на сирену и всё. Клава не нужна. Пока в голове один вариант - "gsm сторож 4М". Мне нравится функционал этого контроллера за реально не большие деньги. Покупал себе, игрался. Потом перепродал с установкой. Сейчас нужен аппарат без gsm, не дорогой и надежный. Будет на нём висеть 3 дымника СПД - 3.2 или ИПК-8. Мне нравится Орион и Лунь, но дешевого у них ничего нет.
Пока не было наконечников и обжимного инструмента, колхозили так, кто с лужением, а кто без. Щиты годами работают с учетом их не слабой загруженност. Периодически проводим регламент по обслуживанию. Но каменный век давно прошел и, по этому, лучше пользоваться наконечниками или же однопроволочным проводом ПВ1. Не раз приходилось обжимать НШВИ концы ПВСа. Счетчики были подключены по колхозному, а нагрузки, местами, большие. Провода начинали оплавляться в местах присоединения.
