Sol
31 -
Про Sol
- День народження 3 листопада
Владимир
Киев
Род занятий
менеджер оптовые продажи
Sol's Achievements
2
контакт есть в подписи
окончательная цена 1000 грн.
интересная статья otzovik.com/review_2496745.html
внутри от матни до низа 75,5 см. внешняя 103,5 это поясной резинки+ там чуть вверху место...на фото показал от чего мерил
цена 1500 грн. новый в коробке, не ношен, оригинальный, тяжёлый, скорее всего с металлической сеткой Полукомбинезон Хускварна "Стандарт" 5056724-52 HUSQVARNA elluxxx.ctlx.ru/products/b304571378-polukombinezon-huskvarna-standart-5056724-52 fenixled.ru/shop/41098/desc/polukombinezon-khuskvarna-standart-5056724-52 063-849-92-72 Владимир личный товар в наличии 1 шт.
Экструдированный пенополистирол Экструдер марки ALFAPLEX Толщины 20 мм - 40,48 грн.лист. 30 мм - 55,6 грн.лист. 40 мм - 70,66 грн.лист. 50 мм - 85,9 грн.лист. Описание Экструдированный пенополистирол имеет прочную, цельную микроструктуру, представляющую собой массу закрытых ячеек, заполненных молекулами воздуха. Ячейки непроницаемы, потому что не имеют микропор, следовательно, проникновение газа и воды из одной ячейки в другую невозможно. Испытания показали, что экструдированный пенополистирол сохраняет свои теплоизоляционные свойства после 1000 циклов замораживания-оттаивания. При этом изменение термического сопротивления не превышает 5%. В диапазоне температур от −50 до +75°С все физические и теплотехнические характеристики материала остаются неизменными. Преимущества экструдированного ПП: низкая теплопроводность (при 25 ºС - 0,03 Вт/м2·ºС) делает материал одним из лучших теплоизоляторов; высокая прочность характеризирует его как материал высокой выдержки, рекомендуется к применению снаружи, не боится перемены погодных условий и других атак со стороны окружающей среды; отсутствие капиллярности; низкий коэффициент водопоглощение (за 24 часа - не более 0,2 % по объему); легкий; морозостойкость; стабильность геометрических размеров говорит о том, что материал не деформируется при больших нагрузках. Основные области применения экструдированного пенополистирола Промышленное и гражданское строительство: утепление кровель — «обратный принцип», ограждающих конструкций, подземных частей зданий и сооружений, магистралей жизнеобеспечения; строительство подземных сооружений — гаражи, паркинги; строительство спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных центров; реконструкция промышленных зданий и старого жилого фонда» Дорожное строительство: теплоизоляция оснований шоссейных и железных дорог, аэродромов; ремонт пучинистых участков существующих автомагистралей и железных дорог; Холодильная техника (основной теплоизоляционный материал): теплоизоляция промышленных холодильников теплоизоляция рефрижераторных секций теплоизоляция изотермических контейнеров. Сельское строительство: утепление животноводческих ферм; утепление овощехранилищ; утепление парниково-тепличных хозяйств. Индивидуальное строительство: утепление кровель; теплоизоляция стен; теплоизоляция пола; утепление фундамента и подвала, цокольных этажей; утепление отмосток и пешеходных дорожек; теплоизоляция трубопроводов и канализации. Характеристики Физико-механические свойства ЭКСТРУДЕРА: плотность 35 кг/м³ коэффициент теплопроводности 0,03 Вт/м²·ºС водопоглощение 1 % по объему прочность на сжатие при 10 % деформации 0,25 МПа предел прочности при изгибе 0,5 МПа размеры листа 1200*550 мм толщина теплоизоляции 20, 30, 40, 50, 100 мм тип кромки ступенчатая
рекомендую перелопатить всё и картина раскроется... https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11999
Какие радиаторы отопления выбрать?
Sol відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
прошу отзывы экспертов по "Радиатор биметаллический Алтермо 7", планируются для многоквартирного высотного дома. -
Предложение отправил на почту
Мозаика цена зависит от обьёма, для форумчан скидка! 063-849-92-72 Владимир кому нужен прайс с ассортиментом пишем в вайбер.
Ламинат Kaindl EASY TOUCH 8.0 P80381 Дуб Восход Солнца Цена 408 грн.м.кв. Класс износостойкости 32 класс Коллекция Easy Touch 8.0 Длина 1383 мм Ширина 159 мм Толщина 8 мм Количество в упаковке, 10 шт. Площадь в упаковке 2.2 м² Фаска С 4-х сторон
а возможность в вертикальном положении проверить имеется? сегодня забирал клиенту заказ на бойлер, сфотографировал на выставочном стенде марку Drazice. тут в теме велись беседы, по выбору бойлера может будет кому полезным вид в разрезе, понравилось уплотнение стенок, на моём АTT дома, обычная пена, а тут она твёрдая и толщина внушительная, фото прикреплю.
Ламинат Kaindl EASY TOUCH 8.0 O071 Гикори Бариста цена 425 грн.м.кв. Класс износостойкости 32 класс Коллекция Easy Touch 8.0 Длина 1383 мм Ширина 159 мм Толщина 8 мм Количество в упаковке, 10 шт. Площадь в упаковке 2.2 м² Фаска С 4-х сторон
Ламинат Kaindl NATURAL TOUCH 10.0 K4380 Хемлок Бернвуд Анко Цена 395 грн.м.кв. пишем в вайбер, интересуемся Класс износостойкости 32 класс Коллекция Natural Touch 10.0 Длина 1383 мм Ширина 159 мм Толщина 10 мм Количество в упаковке, шт 8 Площадь в упаковке 1.76 м² Фаска С 4-х сторон
