Shild
    6
Shild's Achievements
Новичок
2
  1. Проблема в том, что живу в провинции, с сервисами я думаю - беда..... Если брать КК под мои задачи на какие модели посоветуете обратить внимание? Хочется надежный и не особо переплачивать при этом за бренд. Спасибо
  2. Добрый день! Помогите определиться с газовым турбированным 2-х контурным котлом. Квартира 70кв м., в центре дома(снизу\сверху\сбоку отапливаемые помещения). Выполнена разводка теплых полов, уложено 400м\пог трубы. Радиаторов не будет. Есть смысл переплачивать за конденсационный в данной ситуации? Если брать не конденсационный, то какие модели посоветуете? Работать котел будет только на ТП , соответственно в нижнем диапазоне температур и по мощности я так понимаю на нижних границах,(кроме ГВС) что наверно не сильно полезно котлу. Какая модель из не конденсационных будет нормально работать в таких условиях? Заранее спасибо за ответ.
  3. Вопрос к Sheridan: Могу я узнать параметры плит ShamoTech, для выполнения расчетов теплоемкой облицовки? Интересует: размеры плит, толщина и физикомеханические свойства: коэффициенты теплопроводности и теплоемкости
  4. Камин будет теплоемким и не легким. В помещении теплый пол, пирог 100мм пенополистирол+ 70мм стяжка, под камин планирую сделать участок без полистирола и залить от грунта до чистового пола. По моему все логично ....
  5. 4. Найкраще, що можна поставити з продуктів G&S і Вашого вибору - 70х52ТМ + шамотек. Єдине, що якщо Ви не плануєте розраховувати контур циркуляції гіпокауста, варто все ж поставити решітки, хоча б регульовані. Окрім того, вони дозволяють суттєво збільшити кількість тепла в приміщення в момент розпалу. А если я "запланую розрахунок контуру циркуляції гіпокауста", сможете мне в этом помочь? Хочется, если уже и потратить деньги на гипокауст, то не зря....... И еще один вопрос: правильные размеры под фундамент топки? Если взять за основу Вашу топку 70*52, какими должны быть размеры.(см вложение). Интересуют рекомендуемые размеры, отмечены красными стрелками(1-4) и общий размер под фундамент. Спасибо
  6. Здравствуйте уважаемый Sheridan ! Нахожусь в процессе выбора камина для одноэтажного дома. Понравились модели Вашего производства, думаю что приобрету одну из них, нужен совет специалиста в подборе модели. Исходные данные: одноэтажный кирпичный дом 120м кв, перекрытиж -плиты ЖБ, утепление минвата 100мм, постоянное проживание, основная система отопления -газ(радиаторы+ТП). Схема помещения во вложении. Камин планируется использовать периодически (эстетика+экономия газа+аварийный источник тепла). Смонтирован подвод воздуха с улицы (2м, 110мм), на след неделе начну монтаж керамического дымохода 200мм. По выбору камина: больше склоняюсь к модели с акумодулем\акумблоком+теплоемкая обшивка+контроллер. Модель с аквамодулем так же рассматриваю, но более сложный монтаж, установка ТА, образование конденсата при периодической загрузке(писалось в данной ветке), смущают. Вопросы: 1. На какой высоте от пола установить колено 45гр на дымоходе? Хочется принять универсальное решение, чтобы затем не быть ограниченным в выборе модели топки. 2. Хочу услышать Ваш совет по подбору модели топки для конкретного помещения. Особенно учитывая данный пост: 3. По эстетике больше нравится угловая, но понимаю, что топка с прямым стеклом надежнее\ практичнее\дешевле. Прямое стекло\угловое, что посоветуете? 4. Если все таки остановить выбор на топке 70*52, в чем плюсы и минусы моделей с примерно одинаковой ценой 70*52tm/70*52 с воздушным коллектором/70*52 с акумодулем, для создания камина с теплоемкой обшивкой без вент решеток? Заранее благодарен за ответ.
