ihor-kh
17 -
Усі публікації користувача ihor-kh
Добрый день. Интересует обшивка металлического каркаса на 4 марша в г. Харьков. К материалам привязки нет, все обсуждается. Необходима цена и сроки выполнения работ.
И здесь у Вас планкен из лиственницы, но под адлером: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3972962&postcount=1034 Как ведет себя лиственница в виде планкена? Интересует его рекомендуемая толщина (20/27), смоловыделение, кручение, растрескивание... Оказалось, что 20 квадратов планкена из смереки, в Харькове найти проблематично, а вот лиственницы - хоть отбавляй ))
Ну, если брус из лиственницы уже куплен, то планкен еще в очереди. Посоветуйте - что лучше вместо термососны, с учетом того, что цвет планкена должен быть светлее бруса. Rofalin Acryl, который Вы предлагали в кроющем исполнении, я так понял можно и в лессирующем использовать, что бы структура дерева осталась. Правильно? Или секрет практичности (стойкость, не "плаксивость"....) именно в кроющем составе?
"... значит хорошие сапоги, надо брать... " (с) Спасибо за совет. Остались вопросы по технологии правильной покраски. Брус у меня после склеивания получается "струганый". Надо ли для этой краски ворсу поднять? Чем лучше красить - губка/кисть? Два слоя или лучше три? Грунтовка в моем случае нужна (Imprägniergrund GN)? Антисептик нужен или он есть в грунтовке?...... блин, вопросов миллион.... Если не трудно - опишите по-подробнее, или отошлите .... )) туда, где уже написано.
из прочитанного я понял, что на разной по твердости древесине, одно и тоже покрытие (собирательно - "краска") по разному держится, а лиственница почти дуб из хвойных... сложившееся мнение точно ошибочно? Белая основа - лиственница или стена и потёки смолы или лазури? Я заранее извиняюсь, но я абсолютно не разбираюсь в делах деревянных.
Всем привет. Нужна помощь в выборе. Решил фасад домика сделать в стиле фахверк, вернее его имитации (примерно как на фото). Уже заказал клееный брус из лиственницы и тут засада - чем красить-то? Прочел всю ветку, но про окраску именно лиственницы информации практически нет. Фасады с юга на север и открыты для солнца и осадков. Покрыть брус хотелось бы в цвет шоколад/полисандр/венге составом наиболее долго сохраняющим свои свойства - цвет и его насыщенность, защиту от УФ и др. неприятностей и я понимаю, что есть некий период обновления цвета. Прошу подтолкнуть к правильному выбору Также буду благодарен за отзывы и рекомендации тех, у кого подобные фасады уже есть.
