лобода
40 -
Усі публікації користувача лобода
Интересует бригада примерно-5 человек умеющих работать с деревом. Предстоит построить дом-канадская технология из готовых щитов работы:фундамент неглубокого заложения,каркас,кровля,внутренние коммуникации, внешний сайдинг,внутренняя отделка ГКЛ. проживание по месту в вагончике. 067 963 95 74 Игорь \срочно ,роботы после Нового года\
остаток ламината WITEKS- 1,28х0,192: 2 цвета-марена-7,5 м2; ?(какойто светлый)-11,05 м2.можно посмотреть, находится на Борщаговке.Самовывоз.Производство Германия. 067 963 95 74 Игорь.
есть остаток ламината -WITEKS разм.1.28х0.192:марена-7.5 м2 и ?(какойто светлый)-11.05 м2 можно посмотреть находится на Борщаговке.Производство Германия.067 963 95 74 Игорь (самовывоз)
На стену или на пол?
Предлагаю ТЕРИВУ цена от производителя(бесплатный анализ и замер технологом)+ ее монтаж.Нагрузочные характеристики есть-400кг,600кг,и800кг Универсальность перекрытия(любой размер от1.2м до8.6 м;дешевле чем монолит но работает как один целый элемент;не используется опалубка и подъемный кран.Заинтересовавшихся звонить 067 963 95 74 Игорь.
Нужны строители - сделать забор из кирпича
лобода відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
ответ в личном сообщении -
а тебе самому много приходилось видеть конструкторских решений, я ориентировал человека ближе к реалиям.Наминуточку-в высотном строительстве идет наполнение от 120-до160 кг\м3 конструкций а на уровне роствирков доходит 180-200кг\м3. в нашем случае при хороших несущих грунтах может быть и 60кг\м3 но это только для дерев. срубов скорее.А вообщето покажет констр. решение тогда и поговорим.
Если не конструктор не вводи в заблуждение.ленточное основание-примерно 13-15м3,монолитная плита-примерно 20м3 при h-200мм,стены подвала тоже идут из монолита толщиной 400мм-прим.40м3,ну и остается плита перекрытия-тоже прим.15м3---итого90м3 бетона. среднее наполнение арматуры вкубе такой конструкции от70кг\м3-до100кг\м3 в зависимости от контрукторского решения при сборе всех нагрузок-так вот берем среднее наполнение85кг\м3х90м3=7650кг.арматуры. более точно можна посчитать по конструкторским чертежам. ПРЕДЛАГАЮ ТЕРИВА перекрытия от производителя и их монтаж.Дешевле монолита приравнивается к монолиту по нагрузкам.067 963 95 74 Игорь
двери проходили паспортизацию и стандартизацию по шумо и пожаростойкости так как предназначены для монтажа входной дверью квартиры.Вот только показать документы неимеется возможным находятся у производителя а вентиляцию можно сделать самому просверлив внизу полотна несколько отверстий если нужно.метал на полотне вродебы 1мм-тяжеловастые немного-это не китай
при разделке просек в городке Ст.Петровцы вышгородского района остается лес сосна диаметром 100-170 мм разной длины 2-4метра. Отличный материал для строительства \стойки упорные -лесов, перекрытий ,монтаж временных сооружений-бытовых и заградительных\ а можно все пустить на дрова.Имеется около 30м3,самовывоз обращаться Игорь 067 963 95 74
двери входные металические-полотно двойное, внутри стеклозвукоизоляция,размер полотна 2х1м,имеется прорезь для замка врезного, коробка из уголка,петли уже приварены,огрунтованы-2шт. цена-700грн.самовывоз из Бортничи. Игорь 067 963 95 74
двери входные разм.2.07х1м,дверное полотно-внутри стеклозвукоизоляция,имеется прорезь под замок врезной,коробка из уголка, петли уже приварены,огрунтованы--2шт.цена-700грн.\шт самовывоз Бортничи Игорь 067 963 95 74
Не согласен, как показывает анализ, этим надо заниматься заблаговременно, а не в момент начала стройки (на вчера).
начал анализировать ряд объектов построевшихся под руководством (оных-ПРОРАБ)и скажу честно- наворотили.Сколько их еще появится под маской ПРОРАБ дабы вводить в заблуждение заказчика без опыта строительства-ссылаясь на("лично я так уже делал не раз" или "я вам лично советую") ЗАКАЗЧИКИ будьте бдительны в выборе ПРОРАБА-потому что без него тяжело если нет определенных знаний строительства.
Для топочной подойдут поскольку проходят по стандарту пожаростойкости для жилого помещения.Находятся в Бортничи недалеко от Харьковской площади.Если интерисует перезвоните ато уменя намечается длительный отъезд 067 963 95 74 Игорь
Экономичность-10% дешевле от ж\б перекрытий и30% дешевле от монолитных перекрытий ;удобно перекрывать в готовых зданиях и при реконструкциях; минимум механизмов- 096 373 58 02 Светлана(материалы, работы); 067 963 95 74 Игорь
Обшибочка самовывоз из БУЧИ
700грн\шт-динамичная
гипсокартон 10 листов-12мм-38грн\шт;профильCD-60-35шт-10грн\шт; UD-27 25шт-7грн\шт самовывоз Боярка 067 963 95 74 Игорь
коробка из уголка,полотно двойное-метал,петли уже приварены, в полотне сделаны прорези под врезной замок,разм. дв. 2.07х1.0-4шт. 067 963 95 74 Игорь
Согласен такое количество есть .Самовывоз из Бортничи. 067 963 95 74 Игорь
Есть 4 двери металические-2.07х1.0.Полотно двойное.Рамка из уголка.Петли уже приварены и сделаны прорези под врезной замок,огрунтованы. 067 963 95 74 -Игорь.Цена-700грн.,самовывоз-Бортничи.
Сделайте ТЕРИВА перекрытие-Экономично, качественно, и нет проблем с монтажем. Кран не нужен.
