koko
28 -
koko's Achievements
Претствую всех форумчан! Хочу установить полновстраиваемую вытяжку,но переживаю за торец фасада,который будет в 60см от газовой плиты и потолок.Хотя есть товарищь,у которого акриловые фасады торцованные обычной кромкой (не пур и не лазерное кромкование) эксплуатируются уже 2-а года и все нормально! На нашем форуме уважаемый AlSkil порекомендовал вытяжку со стеклом которое поворачивается и закривает торець фасада Elica BOX IN IX/A/60,она прекрасна,однако цена у нее великовата.Нашел в интернете вариант как на картинке.Покритикуйте,пожалуйста!
Подскажите,пожалуйста,каким образом Вы это реализовали? У меня планируется верхний модуль 1200мм.
Здравствуйте,у меня похожий проект кухни,но более бюджетный вариант(фасады мдф+ПВХ Лава матовая Производитель БКУ Италия,без Блюма), подскажите,пожалуйста,несколько моментов 1-матовые фасады без ручек на практике как себя показали,протирать,наверное,приходится каждый день?Подскажите,на данном фото из чего фасады и какие ручки? 2-сначала планировал сделать тумбу с вытяжкой как у Вас,однако теперь задумался,не отклеится ли пленка от фасада,может нужно брать телескопическую вытяжку,а не полновстраиваемую? У товарища сделано как у Вас,но фасады акриловые,говорит греется но не сильно.Планирую верхние секции 400мм,а столешницу 700,есть ли смысл варочную поверхность чуть сдвинуть ближе к стене,а вытяжку - максимально ближе к фасадам,что бы улучшить отвод воздуха от плиты? Заранее благодарен!
Меня интересует следующий вопрос: Нужна помощь в заказе кухни через Вияр,забирать буду в Харькове. Есть - примерный эскиз кухни и чертеж помещения. Кухня будет линейная,5м длина,высота-2,5м. Материал коробов ДСП,фасады-мдф с пленкой 1000-1500грн за м2,столешница LuxeForm 28мм.Фурнитура без фанатизма:петли и направляющие Китай.На первом месте бюджет. Подскажите,как просчитать и сколько это будет стоить через Вияр,для простоты можно отбросить ручки,направляющие,петли. Если сумма будет адекватна бюджету,готов оплатить услуги конструктора для заказа через Вияр. В последствии,хотелось бы получить критику и практические рекомендации по компоновке,эргономике,дизайну и т.д. Если кто-то может помочь с подобным, напишите в личку контакты и ориентировочное вознаграждение. Заранее благодарю.
Спасибо за ответы, ещё осложняет ситуацию пыль, подвесные потолки стены все уже готово и покрашено(((Может сделать из полиэтилена короб, и в нём проводить работы?
Спасибо за ответы, но без алюминевой переходной планочки порожка думаю не обойтись? Попытаюсь попробовать к болгарке приколхозить основу которая будет двигаться по линейке/направляющей
Здравствуйте дорогие форумчане, требуется ваш совет. Нужно демонтировать плитку в дверном проеме и вместо белой и чёрной доложить синей. Задача усложняется тем,что необходимо разрезать керамогранит по отметке 8 см. Делать порожек очень не хочется. Накидайте вариантов, пожалуйста, каким образом это можно осуществить.
Приветствую всех! Для гидроизоляции линейного трапа из нержавейки,после прочтения и анализа форума,будем делать так,прошу проверить. После установки и заливки трапа стяжкой 1-грунтую стяжку СТ17 2-приклеиваю манжету на Саудал Фикс алл,манжета заходит и на фланец и на стяжку,стараюсь не замазать ее сверху. 3-После схватывания Фикс алл,мажу сверху манжету и стяжку Гибридом в два слоя +песок+армленты по краям манжеты и в углах 4-клеим плитку на СМ117+затирка СЕ40 Вопросы 1-Манжета из плотного материала,грубоватая,обе стороны которого напоминают агроволокно,вопрос-прилипнет ли она к трапу и стяжке на Фикс алл? На видео Бонис пользуется менее плотными и они легко прилипают. 2-Гибрид приклеится к стене покрытой CR66 3-Фикс алл приклеивается к Гибриду? 4-Гибрид схватится за Фикс алл?
Здравствуйте,я сейчас в Киеве,может подскажете где можно купить гидру Изомат гибрид,желательно ближе к метро.Одного кг на метр квадратный хватит?Сижу в Эпицентре К-8
Здравствуйте, нашел у нас магазине мастику акриловую однокомпонентную. Сильно хуже она Вашего варианта?Как вы думаете мастика пропитает мою манжету для трапа? Материал манжеты похож на плотный флизелин
Думаю благодаря вашим советам смогу исправить положение! Спасибо )
Уже всё куплено,Плитка уложена,осталось только трап установить и поддон из плитки сделать(((
Спасибо за ответы! Манжета есть. Если сделать так как предлагают строители согласно рисунка,но сверху CR-66 приклеить на праймер(или ещё что-то)манжету,правильно будет? Форум прочитал,спецов других нет (((,поэтому прошу помощи,совета! Манжета похожа на плотный флизилин Похоже нужно перечитать форум)))
Строители предложили мне такой вариант,я не специалист хотел спросить совета.Совсем неправильно?((((
Здравствуйте,дорогие мастера!Подскажите,пожалуйста,можно ли такими образом установить и гидроизолировать трап из нержавейки, Достаточно ли этого будет?Гидроизоляция -Церезит CR-66 двухкомпонентная,Плитка керамогранит.Думаю, плитку вокруг трапа и в лотке нужно класть почти заподлицо с выступающей частью бортика и лотка(или выше на 1мм),а не так как я нарисовал на рисунке?Можно ли использовать силиконовый герметик, аквариумный или лучше какой-нибудь другой, посоветуйте.Спасибо
