mikcan
71 -
Одесса
Хобби
строю дом
Род занятий
механик
Автомобиль
авео
mikcan's Achievements
6
Я тоже столкнулся с этим явлением,в центре львова у всех так,в хату идёт две фазы,на каждой пробка,единственное в этот приезд заменил их у мамы на автоматы,а вот электрическую печь подключить не решился.Там ведь надо фазу и ноль в определённое место подвести.Так что не знаю как быть,может подскажете? проводка алюминиевая.
Николай хотим отделать фасад дома .основа утепление с помощью пенопласта клей сетка клей .что можно .но не краску нанести сверху?вообще хотим мраморную крошку.может что то другое посоветуете ?
а где можно купить PERFEKTA – акриловая, дисперсионная краска для окраски стен и потолков в жилых помещениях. Упаковка – 10 кг. в Одессе ?
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
mikcan відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
так в два слоя это уже другое дело,как обычно,так сказать... -
до Одессы ещё не дошёл))) Добавлено через 6 минут да получается всё супер,вот только хотелось бы нанести слой и всё.... -
кто знает Titan Mattlatex от Eskaro данная краска есть в Эпицентре или где то в другом месте надо искать? -
пробовали Фейдал,Дюфа 90,Дюфа З пробовал разбавлять как рекомендуют 10 % первый слой и без разбавки .эффект одинаковый.основа кнауф .шпаклеван тонким слоем .грунтовка Церезит в малиновой банке.номер не помню.а все равно пятна проступают.между слоями выдержка в сутки .красим .а на следующий день продолжение.вот осталась последняя комната .но она 45 м.кв.честно говоря болит шея красить маленькие-они по 15 м.кв.а эту как представлю что за один раз надо осилить 45.переживаю чтобы не осталось пятен.повторюсь видны не полосы.их как раз нет.а именно пятна .создается впечатление что как мокрые ((( Добавлено через 1 минуту но вот что заметил -эта же краска .но с добавлением цвета.в два слоя отлично ложится и никаких пятен.даже в один слой стены и то прекрасно .но покрываю двумя как минимум -
я имею ввиду гк проглядывает в виде полос.наверное краска такая,чтобы добиться равномерной белизны приходится по многу слоёв давать .пробовали шпаклёвку наносить по всему потолку,всё равно. можете порекомендовать краску с хорошей покрываемостью,пробовали Фейдал,Дюфа 90,Дюфа З .какие еще варианты кто может подсказать -
всем доброго времени суток!уважаемые спецы,подскажите,по покраске гк потолка,зашпаклёван,погрунтован,но красить приходится по 5-6 слоёв,чтобы не видно было полос-это нормально? -
Сколько уже читал всего,а про стеклохолст впервые слышу,это вероятно касаемо гладких стен.Как насчёт структурной штукатурки?
тоже,что и спецприспособой с катриджем сеточкой по гривне штука в среднем,наждачкой дешевле
ручками,причём набив на доску ,чем длинее,тем лучше,соточку наждачку,получаешь прекрасный дешёвый и эффективный инструмент
на базаре мне такую предлагали,как стартовую,но я понял по описанию(наносится от 5мм) и вот по ссылке,что это вообще-то штукатурка,а мне ровнять не надо,я ведь делал как мастерок учит,погрешности допустимые.остановился на кнауф ротбанд,как стартовая.Так что хорошо,что меня как то учили,не выбрасывать упаковочку,как многие делают при установке детали,а прочитать инструкциюфинишную,рассматриваю эльфовскую
так в умелых руках и х... молоток!
