Fred
20 -
Киев
Fred's Achievements
Нужно: Двухкамерные стеклопакеты с аргоном, наружное стекло с энергосберегающим покрытием Профиль Рехау 70 или что-то подобное, цвет белый 1 глухое окно ш. 1080 мм, в. 1650 мм + 2 разделенных по вертикали с открывающейся половиной - в том же размере размер указан с учетом подставочного профиля (в т.ч.)
Подскажите что поставить в частный дом, из среднего по бюджету. Три окна в одной стене, 170*100, из них два открывающихся и одно глухое. Так чтобы визуально глухое не сильно отличалось. Теневая сторона, защита от солнца не нужна.
Как ни странно не сыреет, хотя ремонту не один год. Но мне б свои проблемы порешать сначала...
Крыша. На крыше сэкономили. Металлочерепица тонкая, свес 5 см, водосточки нет. Доращивается свес на одну волну. Кирпичные украшательства срезаются алмазным диском. В смысле после касания кирпича диском он просто отпадает. Верхний ряд, второй ряд, третий, четвертый - просто снимаются руками без усилий. Астанавитесь! Восстанавливаем верхнюю часть стены вертикально без выгибонов. После недавних дождей на балке межэтажного перекрытия появилось мокрое пятно. Непонятно где течет - снаружи все красиво. Конденсат? Мембрана дырявая? Внутри тоже не видно откуда натекло. Разбирать полкрыши, менять мембрану, так может и всю крышу пересобрать чтоб за раз? Случайно понюхал руку - воняет. Кошачья моча. Соседские котики, мать их кошачью...
Перекрытия сделаны из бревна лафетом и бруса 200х50. На пяти метрах, ага. Прогиб засчитан. И это уже без нагрузки, сняты полы 2-го этажа и пару тонн глины по дранке с потолка 1-го. Наглядная иллюстрация почему балку нужно считать не столько по прочности сколько по прогибу. Новые балки 300х60х6000 ждал два месяца. Старые бревна не выкинуть, на них держится соседская часть и мои стропила. Соседский 2-й этаж нависает над моим первым, так просто балку не завести, с другой стороны мешает крыша. Пришлось делать кондуктор из доски и утеплителя - саму балку на примерку тяжеловато таскать. Новое перекрытие сожрало лишних 10 см высоты (и кучу денег). Зато наступаешь на новую балку и рядом на старую и понимаешь - оно того стоило, каждый сантиметр. Мощь!
1. Стены утеплятся пенопластом, соседи увы ничего не хотят вкладывать в ремонт - у них внутри все достаточно хорошо, ремонт был сравнительно недавно и насколько я понял дорого обошелся и морально и материально. На холод правда жалуются. Ну это не удивительно - насколько я вижу у них утепление стены в кирпич изнутри пенопластом 20 мм и газетами. Зимой побегаю вокруг с тепловизором, может надумают. 2. Полы ессно ТП в стяжке, на втором дерево и местами электроподогрев. 3. Мансарду в виде П конечно проще и технологичней, но в виде Г\ появляется место для встроенных шкафов
Кирпичные стены второго этажа не обрадовали. Внутри держатся на штукатурке, снаружи на честном слове. Щели - местами палец можно засунуть, некоторые кирпичи шевелятся. Перемычка двухметрового окна - пара уголков-пятидесяток. Металлопластиковое окно вставлено в деревянную раму. Вынули окно - перемычка провисла, кирпичи сверху поехали. Разборка верхней части стены, пересборка с перемычкой из двух швеллеров. Одновременно штукатурка противоположной стены под сетку. Фронтон давно наклонился вовнутрь и уперся в балки. Неплохо бы пересобрать, но соседская часть... в общем, пусть стоит (в смысле лежит) как есть.
Утепление второго этажа - 10 см опилок в обрешетке из необрезной доски. Было когда-то. Сейчас половина заполнения стены куда-то исчезло. Усадка, просыпание сквозь щели, растаскивание мышами. Мыши были везде. Нашел дыру в стене, забил битым стеклом. Через неделю у всех мышей кончился бензин и они остановились.
Кирпичные стены - это прочно и надежно. Пусть не так тепло, как новомодный газобетон или утепление ватой / пенопластом, зато мыши в утеплителе не заводятся. Вот только из швов раствор высыпается, но мы его подчистим и заштукатурим. Не знаю как там в пенопласте, но в кирпичной кладке вскрылось целое гнездилище насекомых. И это только первый этаж.
То, что не все будет так просто, стало понятно после первого же дождя. Прикоснувшегося к стальной входной двери ожидал бодрящий электрошок. Вскрытие показало что на вводе в щиток дома фаза была подключена к нулю + заземлению, что и создавало шаговое напряжение в радиусе пары метров от входа. Похоже, электрики не сильно парились цветами проводов, лепили что куда попало. И это уже новая проводка, недавно проложенная поверх старой, благо хоть медная. Раскопки в стенах обнаружили старую проводку - алюминий, многожильная и моножильная медь соединялись в самых причудливых сочетаниях. Много скруток почерневших и с подгоревшей изоляцией. Кроме ввода щитка сюрпризы поджидали в гараже. Кто-то же догадался подключить корпус одного распределительного ящика к фазе, а другого - к нулю. Еще одна доза электрошока. Аж искры из глаз. А нет, это искрит крышка ящика... И для полного счастья - такая схема подключения нормально так наела электричества, тупо спуская его в землю.
-А как понять, что он меня выбрал? -Он захочет тебя убить. (с) "Аватар" К покупке дома я шел долго. Чтобы понять, нужно ли это мне вообще, больше года арендовал дом в Голосеево. Оказалось, что своя парковка под окном, место для барбекю и отсутствие соседей с перфоратором это очень хорошо, а удаленность от цивилизации не очень хорошо (а в снегопад или при сломанной машине - очень нехорошо). Еще бы место поближе ко всему, эх... Вернувшись в квартиру на окраине столицы, начал неспешные поиски. Годы, потраченные на просмотр объявлений по продаже недвижимости, принесли понимание - за имеющиеся у меня деньги хороший дом в хорошем месте не купить. И плохой не купить. И пустое место для дома тоже. Но можно купить полдома! Это в два раза хуже чем целый дом, но в сравнении с квартирой - в 100 раз меньше соседей (главное ни одного сверху), и своя земля, и парковка, и гараж, и расположение - прямо напротив многоэтажек со всеми благами цивилизации в комплекте. Дом 60-х годов, стены кирпичные с одной маленькой трещиной на весь дом, потолки высокие, крыша сделана - "кости есть, мясо нарастим" (несколько наивно думал я)...
Вопрос по подключению УЗИП по схеме TN-C, ввод 3 фазы частный дом По идее нужно бы N подключить к N, оставив РЕ незадействованным, но судя по схеме на самом модуле (и фактически бывшем подключении, модуль бу) подключалось только РЕ, а N от модуля никуда наружу не шло. В чем логика такого подключения? Боюсь что с такой схемой напряжение срабатывания увеличится вдвое, тогда смысл в такой защите... Или потестить пробивное напряжение L-N, если не пробьет 400в то так и подключать?
У меня лично был как-то глюк, что соседи (с которыми до этого был конфликт) следили за мной в ванной через видеокамеру проведенную через вентиляцию. Умом понимаешь, что нахрен никому не нужен, а чувство взгляда в спину из вентрешетки промораживает до печенок. Со стороны видно что проблема чисто психологическая, но от того не легче. Логика типа "в чем их профит" или как тут "зачем торчать на крыльце и пялиться, когда можно натыкать видеокамер и следить намного эффективнее, с увеличением и записью" внутри ситуации увы не работает. К соседям явно наличествует негатив, вот подсознание и ждет от них подлянки; убедишь себя что не следят - начнешь думать что ртуть на твой участок разбрызгивают или микроволнами какими облучают. Можно попробовать убедить себя в полезности внешнего наблюдения - пусть смотрят, меньше шансов что воры полезут когда соседи на посту. Типа напарил злобных соседей - они хотят навредить, а хитрый я обернул это себе на пользу, заимел бесплатных сторожей. Слышал историю, как у человека сосед за стенкой негромко но продолжительно делал ремонт, и этим не давал заснуть. Пытались воздействовать на соседа - бесполезно. Человек мучился от бессонницы, бесился, жопа вобщем. Тогда он представил себе что это не сосед а ремонтный робот, который ползает по дому и монтирует мощную защиту на случай зомби-апокалипсиса, и стал спать спокойно. Сквозь сон шум пробивался, но воспринимался как норма, типа "труд на мою пользу - он облагораживает" (с) Кот Матроскин Ну и к врачу сходить и/или успокоительного попить хорошо бы, безотносительно следит там кто или только кажется. Чисто для укрепления нервов. Даже больше, если не кажется то нервы нужно укрепить вдвойне - "Оставайтесь спокойными, это очень раздражает недоброжелателей"
