botsman
15 -
botsman's Achievements
Находится в 10км от м. Славутич, на даче.
Отдам за пиво пружинную разборную кровать. 096 931 50 27 Александр
Бронь. Когда и где можно забрать?
Благодарю за содержательный ответ. Не скрываю, что стремлюсь минимализировать бюджет. Если бы бюджет был неограничен, то сдал бы дом на пульт и не развлекался бы с подбором централей, датчиков и т.д. Поскольку в наше время купить самое дорогое - это еще не означает получение 100% результата, интересуюсь возможностью использования проверенных бюджетных решений для своих требований.
я вот не пойму, ответы от Вас преимущественно про КИТАЙСКИЕ датчики, по установке, расположению, да и в принципе количеству датчиков Вы ничего не советуете принципиально, или просто нечего посоветовать? Не нравятся Вам китайские датчики - замечательно. Будьте так любезны, посоветуйте как расположить датчик, чтобы он выполнял поставленные функции, можно рассказать на примере самого дорогого датчика на рынке. А то сейчас получаются советы в стиле "купи дорогое, и будет тебе счастье" Хотелось бы у специалистов узнать принципиальную возможность реализации заданной схемы работы датчика (можно не китайского, если это кого то смущает)
меня не нужно ни уговаривать ни отговаривать интересовало мнение специалиста, который имел дело с такими датчиками, если Вы с ними не работали - то на счёт этих датчиков вопрос к Вам снимается. может есть на форуме специалисты, работавшие с этим оборудованием, надеюсь услышать отзывы. По схеме расположения датчика можете что то подсказать? я в этом вопросе не специалист, наверняка плохо знаю принцип работы и настройки датчиков движения. Будет ли обеспечивать требуемые параметры датчик, расположенный как представлено на схеме, или правильнее его сместить в другое место? если схема не даёт достаточно информации - покритикуйте, я внесу уточнения.
внешний периметр на картинке - это не забор, а границы дорожки непосредственно перед датчиком нет ни забора, никаких площадок, датчик подвешивается под балконом на высоте около 3х метров про датчики с алиэкспресса что то можете сказать, или китай китайский - по надёжности как повезёт? вот такого плана датчик www.aliexpress.com/premium/CE-Weather-Proof-Outdoor-Dual-PIR-detector-Motion.html?ltype=wholesale&SearchText=CE+Weather+Proof+Outdoor+Dual+PIR+detector+Motion&d=y&origin=y&initiative_id=&isViewCP=y&catId=0
На счёт установить высоко и направить вниз Вы правы, видимо я не один такой "умный" . Поначалу тоже думал так установить. Сейчас рассматриваю вариант установки на высоте примерно 3м, направить датчик вдоль стены, чтобы он перекрывал крыльцо и подход с обоих сторон, схему прилагаю. Барьеры рассматривал, полезная штука, но к крыльцу можно подойти с разных сторон, как с улицы, так и через соседский участок. Поэтому важен детектор движения на крыльце и в радиусе 3-4 метра вокруг. Машины рядом не ездят, разве что коты могут шариться.
Про количество проводных зон знаю. На данным момент получилось на одной зоне больше 2х датчиков, этот вопрос решаю параллельно. Инструкцию к Оптекс прочитал. Если не сложно, разъясните пожалуйста чем отличаются его условия установки от тех, что я хочу? D&D почему не актуален, не завозится, или не работает? Можете что то сказать про китайские датчики с алиекспресса, например CE Weather Proof Outdoor Dual PIR detector Motion Sensor with True Motion Recognization & Pet-immune Function ?(ссылку не получается вставить)
Нужно чтобы сигнализация мониторила движение на крыльце и около него. Пробовал повесить Crow SWAN-QUAD, за два дня, по 4-5 ложных срабатываний за день (думаю именно от этого датчика, точнее незнаю. т.к. на этой зоне еще есть несколько датчиков) в период с 12.00 до 15.00. Наверное от солнца зависит, или всё таки неправильно настроил датчик. Посоветуйте, есть ли возможность настроить этот датчик под заданные условия(гидроизоляцию и защиту от осадков я сделать смогу), или непременно нужно вешать что то типа Страж П-314У?
