яустинья
258 -
Усі публікації користувача яустинья
просто мне такие же мысли в голову пришли, странно, что они не коснулись "монтажников".
у меня веранда деревянная и к моменту установки м/пл. окон, стойки немного усохли! что я не так написала? Добавлено через 4 минуты при постройке веранды, я оставляла зазор по 2,5см., дерево ссохлось и получилось, что где-то 2,5,а где-то 2,8см. зазор между окном и стойками! что не так? я писала о своей ситуации.
Ну так не "страдайте ерундой", киньте на пол доску и будет вам счастье! типа террасной.
"холоднокатанные " листы - это при покраске и тиснении, а прокат металла был при определенной температуре! Добавлено через 1 минуту Фрай, не воруйте мои мысли!
не хамите!!! Добавлено через 1 минуту я пишу о том, с чем работала!
у меня получилось от2,5 до 2,8см, дерево усохло неравномерно, думала, маленький зазор!
что значит "...из объекта отвратительного качества... "? речь шла об обшивке стен, а не о том,из чего они(стены )сделаны и какого качества. а от мастеров, которые без зазрения совести, зашивают стены непонятно чем,стараюсь держаться подальше. думай потом: "когда отвалится"? Добавлено через 3 минуты меня интересует, как (и какой) гипсокартон выдерживает перепады температуры и влажности(не в бане)! периодическое прогревание и охлаждение.
Ну Да, по периметру. Добавлено через 1 минуту по 2,5 сантиметров (25мм).
воно! може мені прострочене попалось?
еще: что когда просверливаешь качественный металл, должна выходить стружка, а когда говно, то сыпется труха(крошка). когда прикручивала листы - крошилось, а когда планку примыкания - выходила стружка! планку покупали в магазине - звенела, сама выбирала такую!
уважаемые монтажники! не говорите мне (Да и никому), что вам никогда не встречался мягкий профнастил! кому - кому, а вам ли не знать, каких "качеств" бывают профнастилы! это как с консервными банками:одну можно и перочинным ножиком открыть, а другую пока откроешь, в руке сомнется! не так? Добавлено через 3 минуты вот!!! оно!!! мужу так и сказала:" наверное перегретый металл! это как лопату выбрать - звенеть должна!!! браво!!! оно!!!
Кролики - это не только ценных мех
яустинья відповів у розділі Натуральне господарство та фермерство
"почесать за ушком"! потом убить и сьесть - жесть! я, вдали то города, наверное, сдохла бы от голода, или ела б траву! -
скажу одно: купили банку (ведро), тоже было написано... когда, после зимы открыли(стояла в гараже), превратился в тырсу ( рассыпается, пошел хлопьями без жидкости). Добавлено через 1 минуту теперь валяется(стоит),незнаю куда применить, наверное в раствор кину!
за что вы ее так?
для сравнения: нажимаю на уголок пальцем(без перчатки) - сгинается аж бегом, купленный в 2017 году - не сгинается, скорее палец порежу, но не согну! кусок профлиста, с 2017 года - при встряхивании им - звенит как двуручная пила, а купленный в этом году - метал не звенит, а издает глухой звук! что непонятно??? Добавлено через 2 минуты а вы, часом, не продавцы с большевика? так могу подъехать и показать, так сказать, для наглядности! Добавлено через 5 минут форумчане! кто подскажет, чем покрасить профлист? после дождей все листы пошли какими-то ржавыми точками! рукой убирается, но после дождя появляется вновь! покрытие - никакое! боюсь, зиму не переживет - поржавеет! болгаркой не резали, в коньках по крыше не бегали! Добавлено через 1 минуту больше там не купим, кто хочет проверить качество - покупайте! Добавлено через 7 минут так и подумала, прокат - большевика, а метал - Китай! в накладной - ни слова о Китае!
Да, но лакрисил, вроде акриловый? как он на морозе? Добавлено через 39 секунд при минусовых температура?
вы хотели сказать - 25мм? не менее? Добавлено через 45 секунд вроде 15мм маловато будет?
а почему не хотите наклеить линолеум на битумную мастику ? и клей, и гидроизоляция!
так тоже взяли "не из дешевых" - сказали Украина (единственная, которая была шириной 4 метра)!
а как вы догадались? Добавлено через 4 минуты к каркасу веранды крепите на крепежные пластины (идут в комплекте) и треснуть не должно, если, конечно, окно не три метра длинной! пластины будут как амортизаторы.
а ваша с усиленным краем? купили украинскую, похоже - Китай, а не Украина! один раз навести над верандой(профлист раскалялся под солнцем, невозможно было работать), так уже порвался по кромке(навешивали без натяжения, просто, чтоб затенить) !брали 85-ку, а похоже, что и 60- ти % затенения нет и кромка слабая! Добавлено через 3 минуты весной прошлого года купили венгерскую сетку, 85%, обшили летний душ, на зиму не снимали, висит, как новая! кронмке крепкая, черная и сами нити сетки толще в два раза! Добавлено через 1 минуту искали в этом году такую же, в "епике" и "линии" - нигде не нашли! зныкла! Добавлено через 8 минут искали в этом году такую же, в "епике" и "линии" - нигде не нашли! зныкла! Добавлено через 44 секунды а что у вас за сетка?
такая же проблема! через какое-то время после открытия крана (набирается половина ведра воды), давление падает. надо закрыть кран и ждать, пока накачает. стоит реле давления и защиты от сухого хода. "оптима". бак на 25литров . при долгом (2-5 дней) перерыве в пользовании водой, при очередном открывании крана и наборе половины ведра воды, полностью пропадает давление. уже год такая штука, никак не могу настроить! обратный клапан стоит на входе в насос.
интересно, а для чего металлопластиковое окно в открытой веранде?
