Водитель КрАЗа
    8
Водитель КрАЗа's Achievements
Новичок
  1. Делаю выводы из своего опыта.Не олигарх даже близко. Ставил в прошлом году два кондиционера. Пришел в фирму чисто кондиционерную. Начали сразу напаривать chigo, hisense, итд. Точно цены уже не помню, но обратил внимание на то, что например CooperHunter там какой то супер винтер идишен -25 стоит почти также как начальный инвентер Mitsubishi Electric. + на Мицу дают скидку... Разница становится совсем не большая и пусть этот Мицик греет только до -11 по паспорту, мне ниже и не надо. При -5 газ уже включаю. Так же было и с Дайкин цена с Chigo каким то зимним была тысячи 3 грн. Все работает и не парит мозг, есть только претензии к монтажникам, развод на каждом шагу, и не желание сделать красиво. Если смонтировано криворуко, то даже самое дорогое оборудование нормально работать не будет.
  2. Ну не знаю насчет этого списка китайчатины зачем их покупать? А потом тратить нервы на это. Наверное лучше переплатить и взять Mitsubishi, Daikin, Fujitsu - они будут просто работать. Да это дороже, но и не миксер же берете. Главное потом грамотных не криворуких монтажников найти...
  3. Здравствуйте. Греюсь такими приборами: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-DM35VA, Daikin FTXB-C25, и старенький старт стоп LG 09LHK. Дом 130 квадратов + конвектор в одной комнате. Митсу стоит на первом этаже и греет примерно 50 кв + немного уходит по лестнице на верх, там друг напротив друга работают Дайкин с LG. Греюсь максимум до -1 -3 мороза (потом газ), так как Митсубиши приходится скажем так нелегко. Температура выставлена 20 градусов и он на второй скорости справляется. Вопрос вот какой. Каждый час при температуре на улице около нуля становятся на разморозку, что Мицу, что Дайкин, хотя Дайкин работает в комнате не большой около 20кв, без напряга. Не часто ли? Здесь читаю у людей раз в сутки на разморозке, а у меня так часто. На LG вообще не видел разморозки, нагрел- остановился, надо погнал дальше, а эти инвенторы по 5-7 минут отдыхают в час, и воды с них льется очень много. Но если на Мицу хоть дыра в поддоне приличная, то в Дайкин она диаметром как в канцелярский маркер не больше))) В связи с чем боюсь их использовать в минусовую температуру, так как много воды и боюсь будет намерзать в поддоне пока не сломает вентилятор.
  4. Привет. Греюсь кондиционерами. Стоит Дайкин и Митсубиси инвенторы и один LG старт-стоп 10 лет ему. Обратил внимание, что когда Дайкин и Мицу греют они не обмерзают, а если обмерзают вкючается оттайка. LG даже в +2 градуса тепла сильно мерзнет, наружный блок весь белый в инее. Есть ли режим оттайки в старых системах? Ответа в интернете не нашел. Модель LG 09LHK может дозаправить его надо? Хотя жарит аки сатана...
  5. Так я греюсь им до -5 не более, мучать не собираюсь.
  6. Мицик поставили такой MSZ/MUZ-DM35VA. Там рядом стоит еще Daikin FTXB-C25 (который смонтирован просто идеально, трассы не видно вообще, все скуручено бубликами и спрятано). Так вот по ощущениям Мицик аппарат более высокого класса, работает тише, но пластик внутреннего блока приятней в Дайкин. Кондеи Mitsubishi похоже как и машины мицу - неубиваемые дрючки, невзрачные но надежные. Даже пульт какой- то несуразный квадрат))) Вот смотрю на два этих аппарата и наверное мицик переделаю. Подскажите после повторного монтажа надо будет его перезаправлять или можно весь фреон собрать? Или пусть висит уже? ХЗ
  7. Спасибо большое, успокоили. Греет хорошо. Но видон не очень. Главное, что смонтировано правильно, но что им мешало трассу кинуть не так, а над газовой трубой и завести снизу? Трасса 4 метра.
  8. Здравствуйте. Установили кондиционер. Но меня терзают сомнения насчет грамо ности монтажа. Внутренний блок чуть ниже чем наружный. Там где трасса входит в стену есть дальше небольшой подъем к внутреннему блоку. Кондиционер установил для обогрева, на охлажление работать будет редко. Пожалуйста, поставте диагноз по фото. Колец не крутили, сказали, что так нормально.
