49 -
Усі публікації користувача AlexMK
Доброго дня! на полу санузла 1-го этажа еще земля, форумчане подскажите структуру пирога по высоте? хочу сделать чуть-ниже цоколя, покрытие - полиуретан
я хочу сделать уровень пола ниже уровня цоколя на несколько сантиметов, в случае затопления - вода уйдет по обсадной трубе в приямок, у меня другой вопрос - как лучше утеплить пол - стеродуром? покрытие будет полиуретановым..
у меня санузлы также расположены, хочу сделать вентиляцию отдельно просто в стену с вентилятором и ок на каждый этаж, хотя и вариант общей трубы с ев.... в общем - в раздумьях
Автоматика для насосной станции
AlexMK відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
С одной стороны - да, но как говорят - хочешь сделать хорошо - сделай сам , печальный опыт строительства дома! Не все конечно можно сделать самому... -
тоже встал вопрос про автоматизацию, вааще "0", что необходимо купить? -
Однако!
а что это такое? Добавлено через 7 минут стиральная машина тоже в септик?
Блуждающий ТВЭЛ я смотрю септик у Вас из трех камер? без фильтр. колодца? или третья камера - фильтрующая?
а у меня поворот на 90 таки есть, буду ставить
а как правильно выставить уклон канальи? у меня всего 8 метров до кольца, и где ревизию лучше поставить? вначале? в середине трубы?
А что такое - звукоизоляционный потолок?
Здравствуйте форумчане! Хочу пристроить веранду к дому, возник вопрос из чего? Шлакоблок или кирпич? Что подскажете?
Продам окно деревянное без стекла, не использовалось, хранилось несколько лет. Размер 58*92 см. 400 грн. Торг.
Куплю: Пенопласт 10 см , плотность 35 - 30-50 м.кв Софит коричневый - 40-45 м.кв Водосток
почему неэфективно? Добавлено через 1 минуту дороговато Добавлено через 2 минуты так и деревянные балки перекрытия тоже неплохо горят......
Интересно: чем дешевле утеплять перекрытие - юнизолом или керамзитом?
вот этот момент не совсем понял, что такое "отвертка"?
Привет форумчане! у меня на участке старая скважина - 1,5 или 2-х дюймовая черная труба - на ней харьковский насос и для поднятия воды - ручной насос, данные скважины точно не известны. Я замерял - зеркало воды в 2,5 метрах от поверхности земли, грузик упирается во ЧТО-ТО на 9-ти метрах. Хочу опустить харьковский насос в приямок на глубину 1,5 метра и добавить гидроаккумулятор с автоматизацией. Вопрос надо-ли опускать в эту черную трубу пластиковую трубу с клапаном (на какую глубину, и есть ли клапан такого малого диаметра)? или как сейчас прикрепить клапан прямо на трубу, а на него насос?
"Колхозим" септик своими руками.
симпатичная конструкция - но наверное не подходит, если грунтовые воды близко к поверхности, а у меня - приблизительно 2 метра...... -
К сожалению,в связи с форс-мажором, тендер отменяется!!!
в критерии поиска цена была на втором месте
требуется обшить свесы МЧ крыши софитом и сделать водосток, дом возле Гостомеля, материал и леса исполнителя
