Bars78
9 -
Bars78's Achievements
спасибо, информацию возьмем на вооружение.
Те комплекты GSA-XX, которые мы устанавливали работают нормально, может быть у Вас был не совсем исправный либо как-то нетак установленный? Было бы интересно для статистики узнать чем он достал хозяина? Насчет неточностей, спасибо, что подсказали и, если Вас не затруднит, укажите, посмотрим. Мы не предлагаем "кота в мешке" и все, что у нас предлагается нами прощупывалось и проверялось. Имеется тех.поддержка производителя.
без проблем. комплект стандарт - 170 долларов. фото во вложении. другие фото могу выложить завтра, если хотите. есть беспроводной вариант. В указанной версии открытие-закрытие происходит с брелока (наподобие автомобильного). Возможно установка считывателя Proximity или Touch memory)gsa04.bmp
С установкой данного комплекта под силу самостоятельно разобраться даже новичку. Комплект состоит из надежного, качественно подобранного охранного оборудования. Все приборы установлены внутри аккуратного металлического бокса окрашенного порошковой эмалью. Все соединения выполнены, все входы/выходы выведены на колодку подключения. Вам остается только подключение внешних устройств (датчики, сирены, индикация). Основные характеристики и возможности: - напряжение питания 220В, переход на аварийное питание в случае отключения основного питания 220В; - количество подключаемых датчиков ограничивается лишь максимальным током источника питания (в данном варианте в среднем до 20, в зависимости от типа датчика) ; - постановка/снятие охраны дистанционно радио брелоками (возможно подключение до 50 брелоков); - оповещение в случае тревоги на объекте - звуковое сиреной; - оповещение в случае тревоги на Ваши мобильные или стационарные телефоны по GSM каналу связи SMS и дозвон. Оповещение: - дозвон по тревоге до 5 абонентов (количество попыток дозвона до 9); - SMS по тревоге до 2 абонентов; - SMS подтверждения постановки/снятия охраны 1 абоненту; - SMS предупреждения о низком балансе на счету 1 абоненту; - светозвуковое на объекте (сирена). Комплектация: - GSM контроллер GSA-04; - источник бесперебойного питания 12В / 1А; - металлический бокс р-р 230х230х80 мм.; - колодка с вводным предохранителем 220В; - резервная аккумуляторная батарея 4,5(7)Ач / 12В; - модуль радио управления + 2 брелока; - реле подключения сирены; - выносной индикатор; - клемник подключения внешних устройств; - пассивный ИК датчик движения, с проходом животных до 25кг.; - герконовый датчик открытия, наклодной - самоклейка; - сирена свето-звуковая внутренняя; - коробка распределительная 4-х клемная; - комплект документации.
Благодаря своей богатой функциональности, надежности и адекватной стоимости (в 5-7 раз ниже зарубежных аналогов) можно говорить о доступности интеллектуальных систем широкому кругу потребителей. Хотелось бы подчеркнуть более широкие, чем применение в системах "Умный дом" возможности оборудования компании Insyte Electronics, а именно: автоматизация производственных процессов, управление системами охлаждения, проветривания, кондиционирования, освещения, защиты от затопления и утечки газа - это далеко не полный список возможных сфер применения. "Умный дом" - это интеллектуальные технологии, которые позволяют управлять любыми системами в доме: от освещения и бытовой электроники, до управления автоматическими ставнями и системой сигнализации. Это также оптимизация работы всех функций жилья, включая безопасность и энергопотребление. Всем эти можно управлять даже удалённо. Для людей с ограничениями в движении и престарелых, умный дом станет просто незаменимым помощником. Наша компания является официальным представителем Insyte Electronics в Украине. Мы будем рады обсудить с Вами возможности дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Управление системой осуществляется программно. Программа может легко модифицироваться в дальнейшем по требованию заказчика. Главной составляющей умного дома является устройство, модуль или просто центр обработки информации и управления. Благодаря этому, своего рода, мозгу подобные дома и назвали умными. Таким образом, Ваш умный дом может быть запрограммирован на выполнение определенных задач, называемых сценариями. Это могут быть простые реакции на воздействия, например включение обогревателя при определенном уровне температуры в помещении, или сложное комплексное управление, например одновременное закрытие жалюзи, плавное выключение света, включение телевизора и DVD плеера на любимый фильм одной командой. Выделение типовых сценариев позволяет разделить умный дом на подсистемы. Обычно выделяют такие подсистемы как охрана и контроль, климат и отопление, управление светом, управление бытовыми электроприборами, домашний кинотеатр. Управляющие команды подаются: - с кнопочных выключателей, расположенных у дверей, кроватей и в других местах по удобству. Кнопки имеют подсветку и подсветку статуса. - с дистанционного ИК пульта. При этом команды, подаваемые с пульта, могут вести себя одинаковым образом в разных помещениях. К примеру, первая кнопка отвечает за свет в данном помещении. Реакции на команды с пульта могут иметь глобальных характер, распространяясь на все помещения в квартире. - с управляющей панели. Возможно управление всеми запрограммированными функциями системы. Панель имеет интуитивно понятный интерфейс с разбивкой функций, сценариев и исполнительных устройств по помещениям. - с мобильного телефона, путём отправки SMS-сообщений. - по срабатыванию датчиков движения, пожарной сигнализации, датчиков протечки воды, открытия, закрытия дверей и т.д. - по таймерам, запрограммированными на различные события.
(ссылка устарела)
Представляем Вашему вниманию оборудование для автоматизации инженерных систем. Оптимальная стоимость. Подробности на сайтах (ссылка устарела) (ссылка устарела) Развиваем дилерскую сеть. Приглашаем к сотрудничеству.
Если я правильно понимаю, то вопрос был задан насчет реакции системы "Умный дом" на протечку воды. Здесь однозначно должны быть установлены шаровые краны с сервоприводом, которые перекроют подачу воды по команде контроллера и система сообщит об аварии хозяину. Сама система "узнает" об утечке датчиками протечки, установленными в местах, куда вода проникнет сразу (т.е. какое-то низкое место в ванной, к примеру). Места их установки индивидуальны. Перекрывать эффективнее стояк, т.к. как правило топят сверху. А что касается протечек скажу что не всегда она происходит в ванной от порванного шланга унитаза или забытого крана. А как насчет протечки системы отопления? Она может возникнуть и от блуждающих токов.
