apereverzev
    931
  • Имя
    Антон
  • Откуда
    Харьков
apereverzev's Achievements
Старожил
Старожил (10/13)
  • 500 комментариев
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Популярность
  • Первый пост
Recent Badges
1,1 к
  1. Сделать "любительскую" поверку лазерного уровня сможет любой строитель. Методика детально описана в интернете (делается 2 замера с разворотом на 180 градусов) Все лазерные уровни имеют погрешность. У моего где-то 3 мм на 10 м. Нужно знать это и учитывать при измерениях. Также если есть время и натхнення, то можно самостоятельно отрегулировать уровень, чтобы он имел минимальную погрешность.
  2. В своей котельной я также разместил гребенку теплого пола внутри комнаты, теперь вот думаю, что лучше бы я сделал нишу в стене, и не было бы проблем с тем, как "обыграть" выводы труб теплого пола из пола...
  3. В вашем поселке почти все улицы под таким углом. Не "эко френдли", панели на юг не направишь))
  4. Частотник умеет в датчик давления напрямую или нужен еще дополнительный контроллер?
  5. предполагаю, что следующим проектом будут солнечные панели)
  6. Интересно какое давление в местах опирания профиля утеплителя на саморезы/анкера и какое соответственно давление саморезов/анкеров на газоблок? Не видно как крепление реализовано, но я б заморочился с этим...
  7. В графане можно показывать усредненные ( за час например) показания. График так забит шумами, что довольно тяжело уловить закономерность...
  8. если тепло поставляется без счетчиков, и дом не утеплен, то счета априори будут космос. По сравнению с такими квартирами все что угодно будет дешевле. Я имел ввиду современные(2015+) многоквартирные дома с автономным отоплением или счетчиком тепла.
  9. Нынешние тарифы, ИМХО, долго не протянут. Через 3-4 года нас ждет новая реальность, где живые будут завидовать мертвым люди будут стараться навесить столько солнечных панелей, сколько поместится на крыше) Или делать обмен большого дома на небольшую квартиру в хорошо утепленном многоквартирном доме.
  10. якщо є безкоштовні дрова, то не гріх і стару пічку топити, що обігріває цегляну грубу, а під ранок у светері ходити. Мої міркування стосувались середньострокової перспективи, при умові, що газ та електроенергія буде продаватися населенню по ринковій ціні.
  11. ТН дає найбільшу енергонезалежність, бо його можна заживити від сонячних панелей, та генератора. Також ТН дає можливість підігрівати воду (нехай не до 60, але хочаб до 35-40). Щось мені підказує, що в середній перспективі газ буде дорощати (можливий навіть прогресивний тариф), як і електроенергія, звісно. Тоді типовий сетап домогосподарства буде складатися з соняшних панелей, грунтового ТН, соняшних водогріїв, аккумуляторів тепла...
