Mistral
24 -
Усі публікації користувача Mistral
Свет\газ сельсоветом ?)
Головы под кран М30 \ 1.5 ?
40А - дорогие. Я про 25А расписывал. Хотя 40А АСКО стоит как 25А MerlinGerin. Купить можно например здесь
Зато не сломается)
Да хоть какой. Лишь бы устраивал по мощности и катушка на 220 вольт стояла.
Про пускатели в предыдущем посте ответил. Норму давно взял, на момент покупки Стандартов небыло. Поменял бы сейчас Норму на Стандарт - вряд ли. Меня эта устраивает: гудит, стабилизирует, не напрягает; нет дисплея с цифирями - так я туда и не смотрю, лампочка зелёная горит да и ладно, а какая именно - не интересуюсь, ПЭФ порегулирует.
Трансформатор гудит, стабилизатор симисторный. Релюшки имелись ввиду внутри ПЭФ-а. Горел он у меня один раз, по КЗ. Когда без пускателей стоял. Магнитные пускатели можно ставить любые, с катушкой на 220В. У меня Merlin Gerin 25А.
Впечатления от Norma - поставил и забыл что он есть. Слышно как работает, когда рядом стоишь ; хотя может это я придираюсь. Когда соседи начинают сварку пользовать - ПЭФ на другую фазу уходит, так что есть в Norma защита от импульсов или нет - не знаю) По поводу брендов, производящих аналоги ПЭФ - не знаю. Меня оно устраивает, релюшки на выходе стоят копейки, а ломаться там поидее больше нечему.
После ПЭФ-301 у меня стоит донецкая Norma 7500. Переключения фаз не ощущает.
В Киеве брал, в "Контакторе".
Та же проблема была. Поставил себе автоматический перключатель фаз (ссылка устарела) (цена вопроса ~ 350 грн) управляющий 3-мя магнитными пускателями(ц.в. ~ 180 грн каждый). За пускателями обычный однофазный стабилизатор. На переключателе выставил порог срабатывания и время переключения. Выходит намного дешевле 3-х фазного стабилизатора. Эффективность стабилизатора - максимальная.
Подскажите плз, где покупают вентиляцию кровли? У меня после зимы 2 крышки выходов вентиляции сдуло, искать новые устал уже.
Куплю кровельные вентиляторы 3 шт 10х20 в битумку.
Фишка в том, что для промывки фильтра не требуется особых движений. Проходя мимо него - увидел, что грязно. Ведро подставил - краник - открутил, грязюку слил-краник закрутил. Расходов 0. Систему останавливать не нужно. А колбу с картриджем нужно раскрутить, перекрыв воду к ней с двух сторон. Картридж денег стоит. Понять, что оно забилось можно глядя на манометры, которые стоят до и после фильтра. ЗЫ: у меня картриджный стоит.
1. куда девать грызунов 2. куда деть избыток влаги
Поеду в пятницу в РЭС. 2 Brother: минут 20 искал - не нашёл..
А хрен его знает что было раньше.. Досталось уже такое. Док-ты на участок в норме.
Суть проблемы такая: над участком висит ЛЭП, 2х10 кВ. Накрывает оное 1\3 участка. Кто-нибудь сие чудо передвигать пробовал?
А как сча дела обстоят с очередями на Ковальской ?
2 maxss: Хочешь поглядеть на такой дом построенный этим прорабом вживую - пиши в приват)
Предбанник нужно делать, для сохранения тепла. И желательно козырёк над входной дверью делать нормальный; тот что в проекте - чисто декоративный. Далее: на балконе, точнее лоджии, левую стенку нужно подымать до крыши. В данном варианте немного странно смотриться. Может стоит расширить маленько лестницу на 2-й этаж? Комнату для электрощитка, котла, гидроаккумулятора и пр. фигни желательно сделать. Хотя котёл можно впихнуть под лестницу. Желательно сразу продумать канал для ввода воды в дом. По окончанию коробки его делать напряжно. Смету комментировать пока не буду.
