Mistral
24 -
Про Mistral
- День народження 26.08.79
Александр
Киев
Хобби
Боевые роботы, атомная энергия, клей.
Род занятий
IT
Автомобиль
MPS
Mistral's Achievements
Свет\газ сельсоветом ?)
Головы под кран М30 \ 1.5 ?
40А - дорогие. Я про 25А расписывал. Хотя 40А АСКО стоит как 25А MerlinGerin. Купить можно например здесь
Зато не сломается)
Да хоть какой. Лишь бы устраивал по мощности и катушка на 220 вольт стояла.
Про пускатели в предыдущем посте ответил. Норму давно взял, на момент покупки Стандартов небыло. Поменял бы сейчас Норму на Стандарт - вряд ли. Меня эта устраивает: гудит, стабилизирует, не напрягает; нет дисплея с цифирями - так я туда и не смотрю, лампочка зелёная горит да и ладно, а какая именно - не интересуюсь, ПЭФ порегулирует.
Трансформатор гудит, стабилизатор симисторный. Релюшки имелись ввиду внутри ПЭФ-а. Горел он у меня один раз, по КЗ. Когда без пускателей стоял. Магнитные пускатели можно ставить любые, с катушкой на 220В. У меня Merlin Gerin 25А.
Впечатления от Norma - поставил и забыл что он есть. Слышно как работает, когда рядом стоишь ; хотя может это я придираюсь. Когда соседи начинают сварку пользовать - ПЭФ на другую фазу уходит, так что есть в Norma защита от импульсов или нет - не знаю) По поводу брендов, производящих аналоги ПЭФ - не знаю. Меня оно устраивает, релюшки на выходе стоят копейки, а ломаться там поидее больше нечему.
После ПЭФ-301 у меня стоит донецкая Norma 7500. Переключения фаз не ощущает.
В Киеве брал, в "Контакторе".
Та же проблема была. Поставил себе автоматический перключатель фаз (ссылка устарела) (цена вопроса ~ 350 грн) управляющий 3-мя магнитными пускателями(ц.в. ~ 180 грн каждый). За пускателями обычный однофазный стабилизатор. На переключателе выставил порог срабатывания и время переключения. Выходит намного дешевле 3-х фазного стабилизатора. Эффективность стабилизатора - максимальная.
Подскажите плз, где покупают вентиляцию кровли? У меня после зимы 2 крышки выходов вентиляции сдуло, искать новые устал уже.
Куплю кровельные вентиляторы 3 шт 10х20 в битумку.
Фишка в том, что для промывки фильтра не требуется особых движений. Проходя мимо него - увидел, что грязно. Ведро подставил - краник - открутил, грязюку слил-краник закрутил. Расходов 0. Систему останавливать не нужно. А колбу с картриджем нужно раскрутить, перекрыв воду к ней с двух сторон. Картридж денег стоит. Понять, что оно забилось можно глядя на манометры, которые стоят до и после фильтра. ЗЫ: у меня картриджный стоит.
