Igorrooney
57 -
Усі публікації користувача Igorrooney
Посмотрите на Mesh Wi-Fi системы. Я себе в дом такую поставил. Уровень сигнала полный в любой часте дома.
Продам остатки после ремонта
Igorrooney опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Теплый пол IN-THERM 200 ВТ - 5,3 КВ.М - 3700 грн. Клей для плитки Ceresit СМ 11 Plus 5 кг - 50 грн. Шина монтажная 560х40 мм - 100 грн Заглушки для водорозеток + крепления для труб - 50 грн. Шланги для подключения смесителя (40-44см) - 1шт 50 грн. Чайник Braun рабочий (немножко протекает, если оставить надолго в нем воду) - 200 грн. Всё находится в Софиевской Борщаговке. -
Да это я понимаю. В таком случае мой заземляющий кабель должен же быть подключен к нулевой шине, которая соединена с заземлением на столбе. Но мой заземляющий провод из дома просто телепается в воздухе, ни к чему не подключен. Первое фото - мой заземляющей провод. Второй фото - нулевая шина. Третье фото - нулевая шина соединена с заземлением.
У меня хаб был в зале, а датчики движения в соседних комнатах + зале. Всё на одном этаже. Почти в прямой видимости от хаба, если открыта дверь, но 7 лет батарейки никак не живут.
- 746 відповідей
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
У меня в системе 3 датчика движения. 1 дачик был вместе с системой, а остальные я докупил через несколько месяцев. Какой именно датчик был с замененной батарейкой уже не знаю. 2 датчик был куплен в январе 2017 и 3 в августе 2017. Также в 2019 году была заменена батарейка в датчике открытия окна. 7 лет никак не работают батарейки. И еще в брелке поменял батарейку в 2019
- 746 відповідей
- 1
- сигнализация
- (та ще 1)
Купил сигнализацию в ноябре 2016 года. Первый раз поменял батарейку в датчике движения в мае 2019 года.
- 746 відповідей
- 1
- сигнализация
- (та ще 1)
А что за испанское полотно? Не сталкивался с таким...
Я понял. На другой стенке я так и делал. Кинул дополнительный лист гипсокартона. Так и подозревал, что нет ничего эффективного
Подскажите, пожалуйста, перегородка сделана из гисокартона. Толщина стены получилась 100мм. В середину запихнул вату. Чем еще можно обклеить гипсокартон для большей шумоизоляции? На гипсокартон планирую клеить ламинат.
Наконец то и я дошел до затирки. Делал затирку в душевом поддоне из мозаики. Площадь поддона 1м2. Тестового образца как раз хватило на весь поддон (еще немного осталось для стен). Затирка после замешивания получилась густоватая, но проблем с нанесением никаких не было. Очень легко оказалось затереть. Смывка также прошла без проблем, всё хорошо отмылось. Цвет выбрал серый. Мозаика черная, получилось красиво. Мне понравилась в работе данная затирка. Всем рекомендую.
Необходимо выровнять потолок под лестницей под покраску (2 лестницы). Площадь около 11 м2.
Да там перепад маленький, около 5 мм. Спасибо, выравняю плиточным клеем. Его можно как стяжку использовать?
Подскажите, пожалуйста, сделали стяжку, но возле лестницы осталась небольшая площадь без стяжки (там бетон от лестницы). Надо ли ту область заливать и выравнивать в уровень со стяжкой? Или можно будет выровнять с основным полом с помощью подложки?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня бетонная лестница. Хочу обшить ламинатом. Надо ли что то подкладывать под ламинат? Или его можно сразу на бетон клеить? Как правильно сделать?
