Alexey001
12 -
Alexey001's Achievements
Подскажите, можно ли затирку швов отложить на некоторое время? (месяц -полтора). Хочу после укладки керамогранита накрыть его гофрокартоном, такой вариант допускается? или нужно обязательно через пару дней после укладки швы затереть?
Решил таки не ходить на след. день. У нас отключили отопление и в квартире стало заметно прохладней. Сегодня в леруа таки затарился ну прям свежак, там лежали пачки с клеем с датой 19-й год, вроде октябрь, и также был клей уже этого 2020 года))). Никогда с клеем дела не имел, кроме частичного выравнивания пола, брал несколько мешков баугуд клф, (в эпике акция была на него). И вот, поработал с семфиксом. Это конечно же небо и земля))). Вчера оставался клей чутка, так я ради интреса на кусок старого гипсокартона приклеил кусок керамогранита. И так же кусочек керамогранита прям в комнате на старую стяжку, которая в пылюке и частично в стартах, финишах и прочей хрени, жесть, прихватился и как камень)) Прийдется отбивать зубилом))).
Выработал таки мешочек семификса. И еще потом 3 кг дозамесил. (весы, мерная емкость для жидкости, все как тут рекомендовали). Первый раз укладывал плитку. Немного ее етим клеем в некоторых местах подзасрал. Частично убрал, швы , когда побрел домой, проковырял. Хочу уточнить, когда по плитке можно будет ходить, и нужно ли сразу отмывать начисто свежеуложенный керамогранит? В последствии срача скорее всего будет меньше, так последние плитки уже практически чистые были. (скилл таки растет же))).
Таки втопку слой, будем ровнять таки пол.
Что за тупая предъява? Если есть информация про клей, так поделитесь. Если нету - проходите мимо. Еще раз повторю для особо одаренных - интересует клей для укладки толстым слоем. Посоветуйте "нормальный". так как везде указывается слой клея максимальный - 10мм. (некоторые 15 мм). Если можно использовать семфикс 203 на такой слой - был бы рад.
требуется несколько квадратов уложить крупной плитки (керамогрангит, 60х60) основание бетон, но есть перепад, соответственно либо укладывать на "слой" либо шаманить стяжку, (что скорее всего не вариант, так как ждать прийдется. Вот попался такой клей ПОЛИПЛАСТ ПП-021(С2ТЕ/S1), вроде как позволяет на слой укладывать. А там как раз 3 см слой и нужен.
Ничего себе, как в аптеке))) 5 мл на кг разве сделают погоду?
Привет. Прикупил пару мешочков семфикс 203. На упаковку указано, что нужно в тару насыпать и потом воду. Обычно наливают водичку (сколько нужно) и засыпают смесь. Подскажите, какой способ использовать? так как на упаковке?
Подскажите, на гидроизоляцию, нанесенную на гипсокартон, CEMFIX 203 подойдет (60х30 керамогранит).
В Леруа есть 203, я примерно на такую цену и "настроен" ))) кстати, большне нигде и не нашел этот клей. (Киев)
Предлагали Клей mira 3000. Рассматривал сам такие - Клей mira 3110, Ceresit СМ 117,Polimin П-14, Момент Еласт 25,Baumit Flex Top. CemFix 203, правильно понял, что вы предложили?
60х30см керамогранит, на стены (цпс) подскажите, какой клей приобрести? От обилия предложений рябит в глазах. Качество-цена, хотелось бы.
