Kymsan
    194
  • Откуда
    Житомир, Київ
  • Хобби
    легка атлетика
  • Род занятий
    студент
Kymsan's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
8
  1. Доброго дня всем. Кто в курсе. Имеется квартира по 10, последнем этаже. Современная новостройка в Житомире. В кухне в районе рабочей зоны, где фартук положен, проходят вентканады всех этажей. И вот сейчас, когда начались морозы, оттепель. В квартире есть конденсат. Ясное дело, нашел он эту стену....и все поплыло по фартука и за шкафчиками. Прям струйки воды. Новостройка без холодного чердака. Потолок панели перекрытия и 20 см пенопласта сверху, кровля плоская. Вентканалы на крыше 150 см от основания кровли. Т.е. всего около 2 метров до вентиляции в кухне. Вентканалы из красного кирпича, утеплённые. Вроде 5 см ваты. Снаружи. Что можно сделать из этой холодной стеной? Изнутри утеплить смысла не вижу, будет грибок за утеплителем. Та и переделывать нужно всю кухню, фартук и шкафчики. Поскольку здесь котел газовый, то переделок много. А ремонт уже сделан. Варианты, которые я сам придумал. 1. Все 5 вентканалов, которые идут в этой стене. Поставить в конце обратные клапаны на них. Чтобы вниз не опускался холодный воздух. Когда кто-то включает дома вытяжку, клапан на крыше откроется и, по идее, тяга будет. А так даже не будет обратной тяги в квартирах. Чем сейчас грешат все новостройки из-за отсутствия вентиляции приточной в квартирах. Не дадут ли по шапке мне газовики? Хотя весной придется мне эти клапана снимать,и на зиму снова устанавливать. 2. Поднять все вентканалы на метра полтора вверх и утеплить. Сложно, но это не внутри городить ремонт, та и не знаю что такого я могу сделать в квартире, чтобы избежать проблемы. Может кто знает какие-то решения. Заранее благодарен. Рубрику тоже не нашел правильную, сорри.
  2. хто знає. уход за батьком інвалідом 2 групи. є підстава для виїзду, якщо його на лікування везти за кордон. чи катить лише 1 група?
  3. сейчас поздно-это факт. хотя смотря с какой целью. хочу попробовать приобщиться к современным играм. ради интереса. не хочется на комиссии тратить больше вероятного дохода. кто может посоветовать проверенные источники, буду благодарен.
  4. из знающих подскажите начинающему, пож-ста. где выгоднее заводить юсд в биток? через какую биржу и через карту Привата или монобанка? или еще есть варианты? то что нашел - комиссии безумные. всю ветку не осилю перечитать. хочется и себе попробовать на зуб биткоин. в детстве все в игры играли))) заранее благодарен.
  5. керамический шнур есть как раз в этом переходнике. толщина где-то 8 мм самого шнура.
  6. Подскажите, знающие люди. Есть вот такая топка. из европейских старых Barbas. Дымоход строится по ходу. Основание из газоблока, дальше кирпич полнотелый на огнеупорной глине. Гильзоваться будет керамической трубой - советской канализационной. 200мм диаметр. Печник сделал нам до такого этапа. Дом сестры далеко от Киева. Теперь возникли вопросы, и задать их некому кроме как здесь. 1. Врезка в дымоход. Готовое колено не брали. слепили самодельное, склеили из двух керамических труб на клей для керамики, на заводе в Новоград-Волынске взяли. получил ответ от здешних печников. что порвет точно место врезки трубы в кирпич. как его переделать? обмотать керамическую трубу стеклотканью в несколько слоев? есть опять же советская с котельной районной. 2. Труба стальная 2мм, через специальный переходник с керамическим шнуром намотаным одета на керамическую трубу, но вот сама керамическая труба входит в основной дымоход, просто через "дыру" обложенную кирпичом и глиной. т.е.. само колено обложили кусочками кирпича и глиной. чтобы закрыть возможные утечки дыма. озвучили нам проблему по самоделке тройника..... "В склеенной вами трубе-колене с тройником 45 градусов у вас нет конденсационной юбки как это есть на фирменных Шидель. Последствия, конденсат или капли влаги от осадков будут течь но трубе и через отвод тройника в черные трубы, тк.. они собраны по- дыму то вся эта гадость будет на течь на топку и будет запах креозотный стоять". тоже есть такая проблема. Но как переделать, совета не получили(( Какие есть варианты. а) купить штатный тройник шидель и поставить? б) выбросить напрочь керамическую трубу внутри кирпичного дымохода, а просто завести кусок керамики напрямую в кирпичный дымоход....чуть дальше начала кирпичной внутренней стенки, чтобы конденсат не попадал в стальную трубу. Возможно? опять же обмотать стены керамики при входе в кирпич стеклотканью? 3. Перемычку над камином при облицовке как лучше сделать? Печник советует обычную бетонную, с добавлением фибры. и 6 прутов железной арматуры. Сама перемычка - 8х24см (ширина:высота). Заливаться будет на железную юбку, одетую на камин - на фото видно. Через прокладку из базальтового картона. Какой бетон нужен для заливки такой перемычки? про теплобетон в интернете ни слова. Просто что добавляют жидкое стекло....ни пропорций, ничего((( ИЛИ просто сварить из 63 уголка перемычку угловую и через базальт. картон обложить рядовым красным кирпичом полнотелым? кто подскажет, будем очень благодарны....стоит из-за камина две комнаты без отделки(((
  7. підкажіть, будь-ласка, якщо у мене в буд паспорт та повідомлені - будівництво житлового будинку, господарські будівлі. але я поки що здаю лише будинок. мені вписувати господарські будівлі слово в слово як в будівельному паспорті та повідомленні?? як не впишу, відмовлять, мол, не слово в слово....але я ще нічого не побудував, де планую. дякую прочитав відгуки. буду писати як в повідомленні слово в слово. воно у мене співпадає з буд паспортом.
  8. знающие люди. подскажите, пож-ста. в киево-святошинском районе куда подавать на получение декларации о готовности к сдаче дома? любой ЦНАП. в какие дни там есть представители ДАБИ? из документов: 1. нотариально заверенная копия акта на землю или нужен еще витяг новий? 2. повидомлення про початок буд. робит просто вписываю в заявление. распечатывать не обязательно? 3. тех. паспорт на дом делала обычная контора с лицензией. не гос. бти. это нормально или нужно еще отдельно делать справку БТИ. 4. нужно обязательно подавать лично собственнику земли или могу попросить кого-то из родственников? тещу или брата двоюродного поехать. У них банально больше времени свободного. Или делать доверенность для подачи документов. если что пропустил из документов. подскажите, пож-ста, или ссылкой бросьте. весьма благодарен. только начал читать, что нужно из документов. зы. сейчас нужен договор или номер договора с инженером по технадзору? если я впишу что строю сам. хоз. способом - такое катит или все равно нужен контроль?
  9. а если приклеить как у шиделя пластину? или никакой клей не удержит металлическую пластину? в принципе еще не поздно, можно разобрать, купить готовое колено шиделя и не облицовывать кирпичом место врезки, а ватой изолировать, как схематически у шиделя показано в инструкции. По газоблоку и прочим пылящим материалам отдельное спасибо. На счет перемычки отдельно думали, но вот из чего - обычный бетон? или добавить в него что-нибудь, жидкое стекло, фибру....??? и можно ли железную арматуру в перемычку засовывать? не хочется, чтобы порвало перемычку после некоторого времени, когда камин уже будет полностью зашит.
  10. Камеру имеете в виду, компрессионную? потолок деревянный, придется отсекать чем-то. Тем более пойдут каналы для обогрева двух комнат. По поводу перемычки, читал часто, что делают из термобетона. Но ни слова. как его сделать. Перемычка не прямая, а угловая из-за формы каминной топки. Угол перемычки бетонной привяжем к потолку, в бетон можно завести прут с гайкой и к нему стальным тросом к потолку привязаться. Но термобетон.... печники местные не знают. Кирпич на шпильку делают, но балка, к сожалению, не прямая
  11. 4. видел только готовые варианты таких каминов. кирпич лежит на ребро. нагревается при работе топки и остывает. отдавая тепло после. насколько понял, главное чтобы нормальная конвекция была. не менее 500см .кв. внизу отверстие для забора холодного воздуха. и на 30% больше решетки сверху для горячего воздуха. декомпрессионную камеру изолировать любым теплоизолятором. верно? Может, кто видит явные промахи или ошибки, просьба подсказать. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  12. Подскажите, знающие люди. Есть вот такая топка. из европейских старых Barbas. Дымоход строится по ходу. Основание из газоблока, дальше кирпич полнотелый на огнеупорной глине. Гильзоваться будет керамической трубой - советской канализационной. 200мм диаметр. Печник сделал нам до такого этапа. Дом сестры далеко от Киева. Теперь возникли вопросы, и задать их некому кроме как здесь. 1. Врезка в дымоход. Готовое колено не брали. слепили самодельное, склеили из двух керамических труб на клей для керамики, на заводе в Новоград-Волынске взяли. Труба стальная 2мм, через специальный переходник с керамическим шнуром намотаным одета на керамическую трубу, но вот сама керамическая труба входит в основной дымоход, просто через "дыру" обложенную кирпичом и глиной. т.е.. само колено обложили кусочками кирпича и глиной. чтобы закрыть возможные утечки дыма. НО. Вопрос, не поведет ли керамическую трубу в такой кладке? именно в месте примыкания к дымоходу, чтобы кирпич не порвало, если вдруг труба будет двигаться? по идее тепловое расширение трубы и глины должно быть сопоставимым. 2. газоблок внизу димохода нужно изолировать от топки? или он не боится температуры в 350-400 градусов. На завод звонили. сказали что газоблок до 700 градусов спокойно себя чувствует. камин планируется сделать теплоемкий с облицовкой кирпичом. 3. Перемычку над камином при облицовке как лучше сделать? Печник советует обычную бетонную, с добавлением фибры. и 6 прутов железной арматуры. Сама перемычка - 8х24см (ширина:высота). Заливаться будет на железную юбку, одетую на камин - на фото видно. Через прокладку из огнеустойчивого картона. а)Нужна ли прокладка поплотнее между метал. юбкой и бетоном? из чего? И Б) держит ли бетон с железной арматурой температуру и не порвет ли кладку сверху, если на перемычке будет лежать 300 кг кирпича? 4) вообще не нашел никакой информации, как правильно делать теплоемкий камины.
  13. Я почему то думал, что давление идёт на опорные столбы, где стропила опираются, и при снеговых из ветровых нагрузках столбы " хочет" нагнуть от дома. Хотелось простую конструкцию, пол террасы из деревянной доски или по лагам, или по металлу. Опорные столбы или монолитные из асбестоцементной трубы, или из металл профильной 100х100.
  14. Есть дом из газоблока. Планируется терраса шириной аж 4 метра от стены дома. Как надежней сделать каркас стропилки и всей конструкции. из металла - столбы 100х100мм, вместо маурлата-швеллер 120мм к столбам приварить, и к стене дома привязаться тоже швеллером. Т.е. сделать табуретку, чтобы не распирало конструкцию, из металла, а уже поверху деревянная конструкция? Может дешевле к конструктору обратится, чем переплатить за сверх мощные материалы. Или ферму сварить будет дешевле при такой террасе. Вопросов много. Проектировщика хорошего не знаю.
