Oksana1970
12 -
Усі публікації користувача Oksana1970
Добрый день!Проблема такая:кухне 8 лет(заказывала здесь на форуме)-отклеилась пленка на фасадах.Нужно полностью поменять фасады.С чего начинать?С уважением,Оксана.
Фундамент под перегородкой,т.е. ,несущей стеной,такой же ,как и по периметру дома.Сначала, в конце лета, делали фундамент.Как положено,под все стены и перестенки. Дали отстояться и летом следующего года возводили стены.Стена,по кот.пошла трещина,является несущей.Идет посредине дома и на ней лежат деревянные балки перекрытий.Да,я ,наверное,неправильно назвала ее перегородкой.Это несущая стена. Добавлено через 6 минут Трещина сквозная.Ширина раскрытия не одинаковая - с одной ее видно,а с другой пока нет.Но ,при простукивании по стене понятно,что блок треснул с обеих сторон.Трещина пошла сверху вниз.Сейчас около 40 см длиной.Пугает то,что по стене в разные стороны пошли трещинки,которые пока не разорвали обои , а натянули.Так вначале было с первой трещиной.Т.е.,как бы паутиной,но далеко в разные стороны.
Все было.Украли фото вместе с компом(( А по памяти тяжело вспомнить.Поищу дома фото.Может,что-то печатала раньше.Проверю.
Толщина 40 см.Марку не помню.Армирование по периметру точно было. Перегородки не знаю,может,и было.Высота 2,7м.Армопояс- не знаю.Крыша на деревянных балках.Больше всего пугает то,что балки как раз и опираются на эту перегородку.Да,через прогон.между ними 80 см.
Ну,дом уже не разобрать.Фундамент делали прочный,под два этажа.Значит, неправильная нагрузка на стену сверху.Как быть в таком случае.Есть ли способ укрепить как-то стену под местом излишнего давления.Или все-сооружению хана.Утрирую,но где-то так.
Спасибо!Сделаю фото и выложу.Но, все-равно,нужно будет искать специалистов по устранению проблемы.
Не скоро ))Это перегородка,которая идет посредине дома-от стены к стене,разделяет дом пополам.На нее опираются балки деревянные. Нужен специалист,который выедет и на месте посмотрит.
Забить не могу.Нужна консультация на месте.Я год наблюдала-трещинки идут по стене.Видно,как в некоторых местах сначала обои как-будто растягиваются.так было в начале первой трещинки,которая увеличилась.На эту перегородку опирается крыша.Нужно ехать и смотреть на месте.Может,нужно срочно как-то укреплять.
Севериновка.Макаровский р-н. 22 км по трассе Киев-Чоп
Фото не делала.Перегородка несущая из газоблока. Остальных нюансов не знаю.Дом один этаж +мансарда.Отапливаемый.Желательно,чтобы приехал специалист и на месте проверил. Добавлено через 1 минуту Проекта нет.((( В доме живем с 2013 года.Трещину заметила год назад.Сейчас немного увеличилась и пошли трещины ниже по стене.
Появилась трещина в несущей внутренней перегородке частного дома.Дом из газоблока. Заметила год назад. Теперь начала увеличиваться.Нужна консультация специалиста.К кому можно обратиться для проведения экспертизы.
Добрый день!Нужно проверить газ.двухконтурный котел перед зимним периодом.К кому можно обратиться?Котел будерус. Спасибо!
