sergeykrovly
    21
  • Имя
    Сергей
  • Откуда
    Харьков
  • Хобби
    Рыбалка
  • Род занятий
    Кровельщик
sergeykrovly's Achievements
Новичок
9
  1. Примеры работы с готовыми панелями от компании Сталекс
  2. Столько предложений, Советую взять фальцевую панель (с готовыми замками Ruukki), доп элементы (стартовый, ветровой и примыкание) заказать у гибщиков. Лентой К2 проклеить замки панелей. Все остальное элементарно с помощью подручных средств киянки, ножниц и Google. Лучше фальца ничего не подойдет слишком мал угол уклона.
  3. Будет практически одинаковая стоимость, т.к. при этом варианте утепление минимум 300мм (соответственно усиленный каркас с мет. балками или же ЛВЛ брус) . С вариантом перекрытия т.к. есть в перекрытие 200мм утепления, кровлю утеплять необходимости нет а подкровельное (чердачное помещение) будет выполнять функцию доп утепления. Более точнее нужно считать. Вообщем ничем не дешевле а вот эстетика другой вариант, решать вам. Добавлено через 6 минут И кстати вам в большей степени отвечают не инженеры-кровельщики, поэтому обратитесь для начала к конструктору, после этого с помощью двух просчетов от подрядчиков примите решение. А как по мне проект шикарный, а как выразились на форуме по поводу "полумеров" не соглашусь, архитектурные решения бывают разнообразные и воплащенные в реальность ПРОФЕССИОНАЛАМИ
  4. Кстати make_evchanin под ваш вариант старинной черепицы пой пирог с двойной гидроизоляцией как раз подойдет Добавлено через 1 минуту Можно этот пирог с двойной гидроизоляцией и под камышовую кровлю, только вент. зазор первый увеличить.
  5. На стропила укладывается СДМ, перед контррейкой прокладываем ленту ПСУЛ, укладываем контррейку 50*50, набираем сплошной настил с термо-зазорами, укладываем контрррейку 50*50, по направлению контррейки устанавливаем отбойники из ППС, укладываем гидройзоляцию с обходом контррейки, набираем пошаговую черепицу. И кстати в этом случае с двойной гидроизоляцией можете использовать и биполь, но в любом случае все мембраны и ковры укладываем с перехлестом и проклейкой.
  6. Приветствую всех специалистов. Такой вопросик по наклонной плоскости 75 гр. уклон площадь 9*10 м. какой допуск перепада высот по плоскости вот мне доказывает тех.надзор 1см на 3 метра под установку кровельной шашки. Каково ваше мнение дорогие друзья. p.s. доска не фугованная, не рейсмус, обычный пил.
  7. Согласен с *Alexey* сам постоянно пользуюсь продукцией DERKEN, добавлю только что есть клей герметик DELTA-TIXX для приклейки пароизоляции к примыканиям(стенам), и DELTA-TAN для приклейки гидроизоляции к примыканиям попробуйте и сами убедитесь что К-2 реально прошлый век. А по теме обязательно проклеить паробарьер по стыкам и примыканиям, гидробарьер так же и обязательно сделать продыхи для утеплителя и кровельного покрытия, по открытым частям свеса (вент зазоры) установите ленту свеса вент. Добавлено через 8 минут Я советую DERKEN а определять варианты и бюджет конечно вам, как вариант обратите внимание на герметики SIKA, или же TITAN (бюджетный вариант) но опять же каковы гарантии и срок службы.
  8. Советую подкладочный ковер ANDEREP ULTRA
  9. Полный демонтаж до стропильной системы. Перед этим анализ (экспертиза) с заключением и подбором материалла. Короче не экономте а пригласите специалиста по месту нужно смортеть все, учитывая что сделано(наделано) на фото, нужно все перебрать. Добавлено через 2 минуты Предупредите всех кого сможете за этого типа кровельщика, таких за 100м. подпускать к кровле нельзя. Сколько материалла перевел!!!
  10. Хотите купить качественную ленту, продукция компании DELTA за все время моей работы еще ни разу не подвела. Добавлено через 3 минуты Клей- герметик DELTA - TIXX - для пароизоляции Клей -герметик DELTA - TAN - для гидроизоляции Поверхность предварительно подготовить по бетону очистить По газоблоку поштукатурить с армированием
  11. По нормам пожарной безопасности подходит ЦСП, Крепите на дымоход с внутренней части по всей высоте кровельного пирога, к ЦСП клеим паробарьер клей-герметиком DELTA-TIXX, с наружной части делаем вклепку из нержавейки.
  12. Советую Паробарьер DELTA REFLEX PLUS (Фольгированная) Плотность 180 г/м2. Для мансардной кровли идеальное решение. Для проклейки швов лента DELTA POLY-BAND Для приклейки к стенам и примыканиям клей-герметик DELTA-TIXX Превосходное 100% немецкое качество.
  13. На самом деле очень сложно анализировать или предлагать расценки, думаю проще завести тему по согласованию расценок среди форумчан и держать расценки в рамках рынка т.к. судя по форуму практически вся украина здесь
  14. В данном случае, учитывая что утепляется перекрытие, необходимо: Герметизировать примыкание мауэрлата к несущим стенам С наружной части, т.к. наружные стены собраны из газобетона и есть зазор в 15см, можно установить перегородочный газобетон (100мм), между мауэрлатом и газоблоком установить ленту ПСУЛ, т.к. дерево имеет терморасширения дабы избежать трещин по газоблоку (утеплитель фасадный к мауэрлату крепить не советую порвет по шву, должна быть цельная конструкция по фасаду). Паробарьер к примыканиям приклеить на герметик DELTA-TIXX. Паробарьер уложить с нахлестом 10см и проклеить (или двухсторонним скотчем CORAMIX или если паробарьер фольгированный DELTA POLY BAND. Установить обрешетку снизу. Утепление по перекрытию уложить с перевязкой плотно к деревянным конструкциям. После уложить супердифузионную мембрану, ну а дальше относительно конструкции полов .
  15. Материал - натуральная черепица NELSKAMP Устройство кровли с применением двойной гидроизоляции.
