Здравствуйте. Сделал в помещении электро отопление с теплыми полами. Для экономии мне советуют на ночь уменьшать температуру теплоносителя, но я думаю что наоборот может увеличится потребление электр. Если рассуждать логически, то за ночь пол остывает и при включении терморегулятором котла он начинает работать на полную мощность. Ему нужно прогреть пол, а потом прогреть само помещение и на это понадобится не мало времени и электр. на работу в полном режиме. А в постоянном режиме котел будет догревать теплоноситель, на что будет нужно меньше электр. соответственно будет меньший расход.
Подскажите пожалуйста как будет экономичнее.
