Alexander74
19 -
Александр
Киев
Род занятий
Инженер-строитель
Автомобиль
AUDI A4
Alexander74's Achievements
3
Предложение в силе.
Блок модуль 6*2,5*2,5(м) Общее описание: • Каркас: стальная профильная труба 80х60х3 мм и 60х60х3 мм; • Ребра жесткости: стальные профильные трубы 60х40х3 мм и 50х25х3 мм; • Обшивка: оцинкованный профнастил ПР-10, С-8 и уголки из крашеного "Полиэстера" • Крыша: плоская - оцинкованный профнастил ПР-20. Каркас покрыт антикоррозийным грунтом. Внутренняя отделка: • Пол: рубимаст, гидробарьер, утеплитель толщиной 50 мм, паробарьер, OSB-3 толщиной 18 мм, линолеум, плинтус; • Стены: гидробарьер, утеплитель толщиной 50 мм, паробарьер,пластиковая вагонка; • Потолок: гидробарьер, утеплитель толщиной 50 мм, паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100 мм; • Окно: 900х900 однокамерный металлопластиковый стеклопакет (откидной); • Наружная дверь: металлическая с замком 800х2000 мм; Электрооборудование: • Кабель: медная проводка в двойной изоляции; • Розетки, выключатели освещения: ~220 В с заземляющим контактом IP44; • Освещение: потолочные светильники со степенью влагозащиты IP65; • Автоматические выключатели. Кондиционер ДЕУ Конвектор Термия 2,5 кВт Мебель: -2 стола с тумбой -1 шкаф для бумаг -1 шкаф для одежды -4 стула За все 30000грн. Местонахождение-Петровка.
Стяжка, строители- Тарасовка- Боярка.
Alexander74 відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Какой толщины и какой марки будет ППС? -
1. Подсыпка из щебня (толщина слоя) 2. Гидроизоляция (из чего, как) 3. Толщина самого бетона. 4. Армирование (арматура, сетка). 5. Надо ли утеплять? Если надо, чем лучше (по соотношению цена/качество)? 1.Щебень-100мм 2.П/э пленка-100мк 3.ППС-100мм М35 4.Сетка 100*100 6мм 5.Бетон-100мм В15
Очень серьезные трещины,которые требуют усиления фундаментов...видать их ресурс исчерпался.
гидроизодяция цоколя и плиты пола первого этажа
Alexander74 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Совсем не страшно!Когда будете лить стяжки-не забудьте! -
Если делать смету в АВК-3,то нужно применять расценку на монтаж м/к с коеф. 0,7 на трудозатраты.Могу помочь!
На плане вроде как показана анкеровка плит,места опирания можно проармировать плоским каркасом,к которому приварить анкера. Еслли праймер не скатывается-можно гидроизолировать(при 25*С-2-3 дня).
Понадобится уголок 50*50,полоса 50мм.Уголками обрамляйте углы(внутренние и наружные),соединяете между собой полосой(внутри и снаружи),полосы стягиваем шпильками и на все это дело навариваем сетку под штукатурку.
Гарцовка не подходит(подойдет для садовых дорожек).Делайте как написано выше.И что-то "накидаем" тоже не подходит.
Выставляйте по уровню опалубку,желательно положить сетку 4мм и залить бетоном(фракция щебня 5-10мм)
Можно применить любой рулонный...сейчас конструктора даже полиэтилен закладывают! -
1.глубина заложения должна быть одинаковая 2.ширина нового=ширине старого з.соединять(нужно смотреть): -анкеровкой или -деформационным швом
Глубина-min 600мм,обязательно арматурный каркас,бетон В25,на всю длину.
