Dimonn
17 -
Усі публікації користувача Dimonn
Господа спецы, подскажите пожалуйста: Квартира в панельном доме. Есть помещение, которое впоследствии будет разделено стеной/перегородкой на кухню и санузел. (Фото 1) Одна из стен этого помещения - бетонная вентшахта. (Фото 2) Вдоль этой стены предполагается от стояков (там будет сантехниша) проложить воду и канализацию (для понимания что окуда и куда - Фото-3), но водопровод - будет коллекторная разводка, труб водяных будет гораздо больше, чем на фото 3 Все эти коммуникации хочу спрятать в штробу. Но ввиду того, что это таки вентканал - штробить его нельзя. Поэтому есть мысль выстроить вдоль вентканала фальшстену из 100-го газоблока, (т.е. фактически облицевать вентканал газоблоком) а вот в него уже заштробиться и спрятать трубы, и прочее добро с ними связанное Вопрос в том, как это правильно сделать. Т.к. труба канашка 50-я будет идти в самом низу и заберет примерно миллиметров 70 толщины газоблока. И не хочется, чтоб оставшиеся 30 мм не выдержали нагрузку, и стена "села" или "самонавернулась" Насколько я слышал - вроде-бы как вдоль вентканала выстраивают стену/фальшстену из газоблока, причем газоблок приклеивают плоскостью еще и к стене вентканала. Говорят, что после высыхания клея - стену можно штробить практически на всю толщину газоблока, и стена сверху не просядет. Правда-ли? Или может нужно анкерить вдобавок, или "грибками" закрепить? Нужно-ли проклеивать вертикальные и горизонтальные швы между блоками? Кроме того - между кухней и санузлом будет стена/перегородка из кладочного материала. Как правильно выравнивать газоблочную фальстену (облицовку вентканала) перпендикулярно к этой перегородке (вентканал стоит не под 90 град к планируемой перегородке)? Поштукатурить вентканал, чтоб получить угол 90 град, потом клеить газоблок? Ставить газоблок сразу под 90 град, а пустоту между вентканалом и газоблоком заполнять клеем (что-то типа приклеивания плитки "на слой"), или ставить газоблок параллельно вентканалу, а потом его шукатурить по маякам, чтоб получить угол 90 град? А, и еще один, может быть глупый вопрос (ну, или самый глупый из заданных) Верхняя часть стены из газоблока будет по сути - голая. (я про поверхность верхнего ряда газоблока, параллельную потолку). Вверху покрытая только монтажной пеной. Дом - вторичка, панелька. Т.е. как-раз на эту поверхность будет выходить стык вентканала и плиты перекрытия (пола) от соседей, причес это стык - будет вертикальный. Т.е. если сверху "пошла вода" - то она будет литься на газоблок, пену... Не напитается ли эта стена водой? Или нужно как-то обрабатывать этот верхний торец газоблока, "воизбежание"? Если вдруг что-то непонятно/сумбурно настрочил - уточню, только скажите, что именно.
Ключевое слово "непроходная зона"? А если это, скажем, коридор, или место, на котором будет стоять шкаф?
Василий, а при таком пироге, какая толщина минимальная/оптимальная/рекомендуемая может быть? Суть вопроса про минимальную - есть "пятно" - примерно в р-не 0,5 м2 в помещении площадью до 11 м2, которое "задрано" по отношению к остальным отметкам на сантиметр. Из-за него поднимать пол на 1 см на всех 80 м2 - не хочется. Т.е. есть мысль, например залить всю стяжку (из расчета минимального слоя) толщиной 60 мм, (ну, или если можно, 50 мм), а на месте "пятна" - "сколько получится"- т.е. 50 (40) мм. И зависит-ли это от типа стяжки? Полусухая, или классическая.
Какие радиаторы отопления выбрать?
Dimonn відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Роял-Термо подойдет как нормальный производитель? bimetal_passport-rt_2020-new.pdf -
Точно. Этот момент упустил...
Благодарю за ответ. Немного уточню: По вате - мучает вопрос "а что будет, если соседи зальют". Не придется ли пол снимать, и менять мокрую вату, или грибок, например в ней заведется? Вот тут для меня единственный минус пока что. Крупность щебня будет играть роль? Обычный, 5-20? Или все-таки 5-10? И какая минимальная толщина/марка? А уровень правильного размещения сетки? Какое-то определенное расстояние от верха стяжки? Понял, а под песок нужно ложить пленку или делать какую-то гидроизоляцию швов между стеновыми панелями и плитой пола? Может, проливать его нужно? По ТП пока что мне самому не совсем ясно... Думаю над вариантом кабельного пола с утеплителем снизу. В принципе, можно рассмотреть и маты, но в том случае, если, например, их применение позволит сделать общий слой заливки по квартире немного тоньше, т.к. самая высокая точка - в коридоре, в которм планируется теплый пол, и, например, если там уровень стяжки посадить чуть вниз, например, вместо ваты 20 мм положить полиэтилен 10 мм, то уровень пола по всей квартире тоже "сядет" на 10 мм. А какой именно песок? А то начитался тут в теме - речной, мытый, кварцевый, с восточной стороны карьера, освещенного полуночным солнцем... И такой вопрос. А стОит-ли играться с разной толщиной ваты на соседних плитах? Ну например пол холла будет включать в себя плоскости двух соседних плит. одна выше другой на 10 мм. На одну часть - положить 20 мм вату, на другую - 30 мм и выровнять этот перепад? Или лучше не делать, т.к. могут дать разную усадку?
Добрый день. Господа специалисты, подсобите советом, проконсультируйте/подскажите пожалуйста. Квартира в панельке, вторичка, в начальной стадии ремонта. Квартира на среднем этаже, даже чуть выше, чем на среднем. Вверху - внизу - жилые квартиры. Сейчас - существующее основание пола - голые ж/б панели, не пустотелые. "На комнату", толщина - 140 мм. Помещения - небольшие. Покрытие планирую двух видов: в жилых комнатах - ламинат, с/у, кухня, прихожая - теплый пол (электрический) + плитка Планирую сделать плавающую стяжку пола, общей толщиной 70-80 мм (от самой верхней точки существующего основания). "Пирог" - предполагаю такой: 1. Химический сшитый полиэтилен 10 мм (акустический или нет - хз) или акустическая вата 20 мм 2. Стяжка - толщиной 50-60 мм (возможно армированная 100х100 ф3-4 мм). От идеи-фикс - положить стяжку на 50 мм ЭППС - отказался. Слишком "лезет вверх" Цель - в первую очередь - немного звукоизолироваться, и вывести полы в горизонт. Ну, и соответственно, понять толщину чернового пола, для того, чтоб было от чего "отталкиваться" в дальнейшем размещении сантехники, окон, радиаторов и прочего безобразия. Что хотелось-бы на данном этапе понимать: 1. На каком варианте "пирога" остановиться, а именно: Изолятор - все-таки хим сшитый полиэтилен 10 мм или все-таки акустическая вата 20 мм, или ....? 2. Собственно стяжка - полусухая или классическая, "мокрая" ЦПС, бетон на "зубке", толщина ? Фибра? 3. Армирование - тут думаю "Каши маслом не испортишь (с) Мастерок, но все-таки - 100х100х3 или 100х100х4 или другие вариации? 4. При каком перепаде высот в пределах одной плиты/комнаты нужно будет делать выравнивающую стяжку по плите? Комнаты небольшие - в р-не 12 м2, самая большая - под 17 м2. Но плиты во всех лежат по-разному, где-то перепад 20-30-40 мм на площади в 12 м2, а где-то - все 80 мм на 17 м2. 5. Собственно, аналогичный вопрос для помещений с теплым полом. При устройстве теплого пола, насколько я понимаю, лучше всего, чтобы провода лежали параллельно плоскости плитки. Но, какая-то же допукается "разуклонка"? Или нужно основание выровнять в горизонт? Или всеравно придется выравнивать "в горизонт", чтобы не класть плитку "на слой" клея? 6. В местах где плиты стыкуются - бывают порожки в несколько миллиметров, а бывают - в р-не 15 мм "ступеньки", как с этим бороться? Хотя, по идее, там просится шов... Есть еще несколько вопросов по "частностям" - но это я сделаю с фото чтоб понятнее. Главное, в правильной теме я спросил, или нет, если нужно - пересоздам в правильной ветке? Хотя - суть вопроса-то "как сделать качественную стяжку", но сначала ее предусмотреть. Сорри за много вопросов (это еще не все), но уже "все мозги разбил на части, все извилины заплёл" (с)
А почему производители, и не только, не рекомендуют закрывать оба крана на радиаторе? -
А как спасет батарею с двумя закрытыми кранами байпас, который стоИт в СО до этих самых закрытых кранов? -
Ставили с пробковой прокладкой по примыканию? Делали до заливки стяжки, или после? (если заливали)
При установке из гипсокартона - я буду во-первых привязан к "мокрым" работам. Стяжка, штукатурка и т.п. Плюс в гипсокартонную стену нужно сразу поставить закладные. А если "по ходу" пьесы поменяется расстановка/компоновка? Т.е. ограничивается "пространство для маневра". Добавлено через 1 минуту Бойлер и шкафы висят просто на крепеже? Или какие-то закладные и усиление есть? Я так понимаю блоки - полнотелые? 80 или 100 мм?
А если две стены наружные? -
Господа консультанты, проконсультируйте плз. Как правильно посчитать необходимое количество секций радиатора (планируется замена "Аккордов" на биметалл + установка клапанов с термоголовками)? 16-рик, панельный. Нижняя подача. -
Про газоблок не меньше 15 см - думал. Но где-то наталкивался на инфу, что для санузла не самое лучшее решение. Вроде как гипсоблок - лучше будет. Только чем - непонятно... Добавлено через 5 минут По поводу 16-ти этажки: Плита перекрытия - одна на всё помещение "кухня-санузел". Толщина 140 мм. Стена будет стоять примерно посредине плиты, поперек нее. Можно, конечно рассмотреть в полкирпича, но тогда придется отказаться от штробления? Или будет ограничение на глубину штрабы? UPD. Добавил схемку. Красным - обсуждаемая стена
Добрый день. Ребята, вопрос к специалистам ) Дом - панельная 16-ти этажка Вопрос выбора материала для стены между санузлом и кухней. Длина стены 3200, высота 2650 Со стороны кухни - планируется навеска шкафчиков, плюс электропроводка скрытая. Со стороны ванной - бойлер 80 л, подвесная тумба умывальника, подвесной "пенал", возможно будут штробиться/прятаться трубы (две воды + канашка 50-ка), и так-же скрытая электропроводка. Стяжку пола - пока не делал, голая бетонная плита, как обычно, в какую-нибудь из сторон заваленная. Из чего лучше сделать такую стену? Стену хочу поставить до заливки полов. Хотя, может я ошибаюсь, и правильнее - после?
Добрый день. Дабы не плодить новые темы. Аналогичный вопрос. Дом - панельный 16-рик Вопрос выбора материала для стены между санузлом и кухней. Длина 3200, высота 2650 Со стороны кухни - планируется навеска шкафчиков, плюс электропроводка скрытая. Со стороны ванной - бойлер 80 л, подвесная тумба умывальника, подвесной "пенал", возможно будут штробиться/прятаться трубы (две воды + канашка 50-ка), и так-же скрытая электропроводка. Стяжку пола - пока не делал, голая бетонная плита, как обычно, в какую-нибудь из сторон заваленная. Из чего лучше сделать такую стену?
