mistertalk
22 -
Усі публікації користувача mistertalk
А когда лучше начинать строительство сауны?Весной или летом?
дом насыпной, сильно гуляет, особенно зимой (плохо закрываются двери, по углам обои отстают), летом проводили водопровод так фундамент оказался всего сантиметров 50-70 на подушке из щебня и деревяных столбиках которые явно згнили. хотелось бы отремонтировать без обращения к посторонним, и так чтоб не дорого.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, планирую строительство гаража на две машины, чтоб стояли рядом, а не одна за одной. Проконсультируйте плиз какой делать фундамент, строить хочу из пеноблока и потом отштукатурить, и еще вопрос как и какую делать яму? В общем интересуют все нюансы связанные со строительством гаража.
Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше
А когда цены падают на машины зимой или под конец весны?
какой сделать крышу своего дома, чтобы она была и красивой, и практичной одновременно? диапазон доступных и заманчивых проектов довольно большой, были бы в наличии материалы, из которых можно построить самую лучшую крышу. среди современных технологий кровли крыши особенно выделяются рифленые крыши — как самые простые при кладке и в то же время наиболее качественные и долговечные. в основе их проектирования — сталь, универсальный материал, который можно использовать при обустройстве крыши как вам вздумается. сверху стального листа выкладывается плитка или любой другой материал, пригодный для этих целей. самый распространенный метод строительства крыши — это технология прямой конструкции. именно таким классическим способом сделаны крыши домов во многих странах мира. стальные листы при этом укладываются на кровельные склоны с обеих сторон. однако такой метод требует дренажа каждой из двух секций. другой способ предполагает создание больше двух секций и носит название шатровой крыши. при проектировании и монтаже крыши важно соблюсти l — образную форму кровли крыши. такое устройство кровли крыши позволяет сделать потолок второго этажа дома более интересным. недавно приобрел популярность метод покрытия крыши без изломов, так называемый монолитный. суть такой крыши в том, что оборудуется только одна-единственная секция, которая покрывается сплошным слоем стали, а затем обшивается декоративными материалами, как и во всех предыдущих случаях. при этом крыша не имеет никакого хребта посередине, она может быть выполнена либо горизонтально, либо слегка под углом в одну сторону. следующий тип кровли крыши предназначен скорее для любителей авангардного дизайна — это изогнутая крыша. при такой конструкции крыши использование декорирующей плитки становится невозможным, поскольку крыша делается полукуполом, а это не дает возможности сделать красивую геометрическую кладку. классическим и в то же время наиболее красивым методом кровли крыши является готический способ. при такой кровли крыши потолок в доме у вас будет довольно высоким, поскольку кровля крыши предполагает плавный переход изогнутого листа стали от одного к другому краю крыши. этот метод называется s-образным. одним из новейших достижений архитекторов — выпуклая стальная кровлия крыши . нередко она начинается от самой земли и заканчивается красивым округлым козырьком. и последний вид из семерки наиболее практичных европейских крыш — это кровля, устроенная методом бутерброда. в этом случае укладка листов стали осуществляется на разных уровнях, причем одновременно используют не только сталь, но и утеплитель. обсудим варианты кровли крыши?
нужно построить двухэтажное здание с технической зоной (первый этаж) и гаражом под легковой а/м (второй этаж). Здание будет стоять на склоне (уклон приблезительно 38%) в верхней его точке, что обеспечит свободный заезд для а/м. грунт по склону выбираем под 1-й этаж и фундамент. угв высокий 15 см, глинистый грунт. размеры здания (планируемые чистовые внутренние) 6м х 5м. материал стен- ж/б, материал перекрытий - пп, чердачное помещение холодное, кровля двускатная с уклоном 25-30% (материал еще не выбрали). не могу определиться с фундаментом: - если делать его ниже глубины промерзания, то получаем фактически подвал и увеличиваем площадь контакта ж/б конструкций с грунтом, плюс стоимость подскакивает; - если выше глубины промерзания (относительно входа на первый этаж), то зона фундамента под гаражными воротами получается ниже глубины промерзания. - если скомбинировать фундамент: сваи и мелкозаглубленный монолитный (как ростверк)- будет ли работать и можно ли под гараж так делать? и тут разные части фундамента будут выше или ниже глубины промерзания.
Мой знакомый заканчивает крышу. Фасад планирует утеплять в следующем году. Строители ему говорят, что надо сделать подшиву крыши до зимы, иначе будет всю зиму задувать снег под крышу. они ему предлагают утеплить часть стены, которая будет закрываться сайдингом, а в следующем году уже плясать от сайдинга утеплять дальше фасад. Что вы считаете по этому поводу?
дело не в том тепло ли зимой. Вы сейчас в частном доме живете? Частный дом отапливать надо и уже важно не только чтобы тепло было, но и сколько это тепло стоит. Поэтому доведение термосопротивления до нормы обязательно. поэтому или утеплять или очень толстую стенку. Ps м-25 это я так понимаю не плотность, а морозостойкость 25 циклов. это очень мало. все таки наверное надо вас отговорить. чем конкретно вам не нравится кирпич? ну стройтесь из поротерма уже на крайний случай.
А чего ссылка не работает?
А у Вас нету в формате doc ,а не в pdf ?
решил остановиться на таком: делать стены из газоблока толщ. 20 см и вплотную к нему облицовочный пустотелый кирпич пол кирпича. в связи с этим такой возник вопрос - нужно ли как то перевязывать газоблок с кирпичём если делать кладку одновременно? а если сначала выгнать стены из газобетона, а потом обложить кирпичём, то тогда нужно?
Может эти советы помогут Вам
Перед постройкой фундамента как правильно определить грунт на котором будет стоять фундамент?
А что это Автотак ?
Обычно, для бытовых нужд не используют только цемент, но добавляют песок. Поэтому насыпьте в ёмкость песок и цемент (пропорции разные, в зависимости от цели замешивания), и перемешайте это в сухом состоянии. Это облегчит дальнейшее перемешивание. Например, чтобы залить пол необходимы следующии пропорции: мешок цемента и три мешка песка. Чтобы заделать трещины, то 50/50 или только цемент, без песка. А теперь самый раз добавлять воду. Наливайте постепенно, чтобы не перелить. Потом тщательно перемешивайте. Масса должна быть не сухая и не жидкая, выбирайте среднее.
А сколько стоит поставить на учет lanos , и сколько стоит страховка этой машины?
У меня нету машины.Но машина будет приносить доход.А чено не надо брать машину на зиму?
хм...интересная идея. Если ланос стоит 10.000 у.е, то за сколько они продадут машину?И как машину оценивать вообще когда она на кредите?
Ну просто сейчас реально нету денег выложить на новую машину, а б/у не очень хочу брать.Планирую выплатить кредит за 2 годика.
Хочу себе взять машину в кредит daewoo lanos.Сейчас вообще банки дают кредиты или нет?Если да, то какие банки?
