mistertalk
22 -
mistertalk's Achievements
А когда лучше начинать строительство сауны?Весной или летом?
дом насыпной, сильно гуляет, особенно зимой (плохо закрываются двери, по углам обои отстают), летом проводили водопровод так фундамент оказался всего сантиметров 50-70 на подушке из щебня и деревяных столбиках которые явно згнили. хотелось бы отремонтировать без обращения к посторонним, и так чтоб не дорого.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, планирую строительство гаража на две машины, чтоб стояли рядом, а не одна за одной. Проконсультируйте плиз какой делать фундамент, строить хочу из пеноблока и потом отштукатурить, и еще вопрос как и какую делать яму? В общем интересуют все нюансы связанные со строительством гаража.
Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше
А когда цены падают на машины зимой или под конец весны?
какой сделать крышу своего дома, чтобы она была и красивой, и практичной одновременно? диапазон доступных и заманчивых проектов довольно большой, были бы в наличии материалы, из которых можно построить самую лучшую крышу. среди современных технологий кровли крыши особенно выделяются рифленые крыши — как самые простые при кладке и в то же время наиболее качественные и долговечные. в основе их проектирования — сталь, универсальный материал, который можно использовать при обустройстве крыши как вам вздумается. сверху стального листа выкладывается плитка или любой другой материал, пригодный для этих целей. самый распространенный метод строительства крыши — это технология прямой конструкции. именно таким классическим способом сделаны крыши домов во многих странах мира. стальные листы при этом укладываются на кровельные склоны с обеих сторон. однако такой метод требует дренажа каждой из двух секций. другой способ предполагает создание больше двух секций и носит название шатровой крыши. при проектировании и монтаже крыши важно соблюсти l — образную форму кровли крыши. такое устройство кровли крыши позволяет сделать потолок второго этажа дома более интересным. недавно приобрел популярность метод покрытия крыши без изломов, так называемый монолитный. суть такой крыши в том, что оборудуется только одна-единственная секция, которая покрывается сплошным слоем стали, а затем обшивается декоративными материалами, как и во всех предыдущих случаях. при этом крыша не имеет никакого хребта посередине, она может быть выполнена либо горизонтально, либо слегка под углом в одну сторону. следующий тип кровли крыши предназначен скорее для любителей авангардного дизайна — это изогнутая крыша. при такой конструкции крыши использование декорирующей плитки становится невозможным, поскольку крыша делается полукуполом, а это не дает возможности сделать красивую геометрическую кладку. классическим и в то же время наиболее красивым методом кровли крыши является готический способ. при такой кровли крыши потолок в доме у вас будет довольно высоким, поскольку кровля крыши предполагает плавный переход изогнутого листа стали от одного к другому краю крыши. этот метод называется s-образным. одним из новейших достижений архитекторов — выпуклая стальная кровлия крыши . нередко она начинается от самой земли и заканчивается красивым округлым козырьком. и последний вид из семерки наиболее практичных европейских крыш — это кровля, устроенная методом бутерброда. в этом случае укладка листов стали осуществляется на разных уровнях, причем одновременно используют не только сталь, но и утеплитель. обсудим варианты кровли крыши?
нужно построить двухэтажное здание с технической зоной (первый этаж) и гаражом под легковой а/м (второй этаж). Здание будет стоять на склоне (уклон приблезительно 38%) в верхней его точке, что обеспечит свободный заезд для а/м. грунт по склону выбираем под 1-й этаж и фундамент. угв высокий 15 см, глинистый грунт. размеры здания (планируемые чистовые внутренние) 6м х 5м. материал стен- ж/б, материал перекрытий - пп, чердачное помещение холодное, кровля двускатная с уклоном 25-30% (материал еще не выбрали). не могу определиться с фундаментом: - если делать его ниже глубины промерзания, то получаем фактически подвал и увеличиваем площадь контакта ж/б конструкций с грунтом, плюс стоимость подскакивает; - если выше глубины промерзания (относительно входа на первый этаж), то зона фундамента под гаражными воротами получается ниже глубины промерзания. - если скомбинировать фундамент: сваи и мелкозаглубленный монолитный (как ростверк)- будет ли работать и можно ли под гараж так делать? и тут разные части фундамента будут выше или ниже глубины промерзания.
Мой знакомый заканчивает крышу. Фасад планирует утеплять в следующем году. Строители ему говорят, что надо сделать подшиву крыши до зимы, иначе будет всю зиму задувать снег под крышу. они ему предлагают утеплить часть стены, которая будет закрываться сайдингом, а в следующем году уже плясать от сайдинга утеплять дальше фасад. Что вы считаете по этому поводу?
дело не в том тепло ли зимой. Вы сейчас в частном доме живете? Частный дом отапливать надо и уже важно не только чтобы тепло было, но и сколько это тепло стоит. Поэтому доведение термосопротивления до нормы обязательно. поэтому или утеплять или очень толстую стенку. Ps м-25 это я так понимаю не плотность, а морозостойкость 25 циклов. это очень мало. все таки наверное надо вас отговорить. чем конкретно вам не нравится кирпич? ну стройтесь из поротерма уже на крайний случай.
А чего ссылка не работает?
А у Вас нету в формате doc ,а не в pdf ?
решил остановиться на таком: делать стены из газоблока толщ. 20 см и вплотную к нему облицовочный пустотелый кирпич пол кирпича. в связи с этим такой возник вопрос - нужно ли как то перевязывать газоблок с кирпичём если делать кладку одновременно? а если сначала выгнать стены из газобетона, а потом обложить кирпичём, то тогда нужно?
Может эти советы помогут Вам
Перед постройкой фундамента как правильно определить грунт на котором будет стоять фундамент?
