Данила
44 -
Усі публікації користувача Данила
Продам чугунные батареи б\у Киев, осокорки, самовывоз. всего 87 секций 067 2244785
Коллеги, а если не секрет, сколько кому под ключ обошлась установка тт котла? мне на 200 метров насчитали 40000 с теплообменником и бойлером + отдельно дымоход около 8000. Для меня это не дешево, но понравилась компания и мастер.
Фух, спасибо...значит не все еще пропало! Всем хорошего вечера
Спасибо большое, за совет, С трубой убили наповал. ): что же мне теперь делать, стены крушить получается. ): Добавлено через 35 секунд Думал дровами топить. но можно и пеллеты .
радиаторы чугунные, дом пенобетон+кирпич, стена 40 см., но газом когда топил, не сильно жарко было. трубы металопластик, радиаторов - 15
Друзья, добрый день. Планирую купить и установить ТТ котел. Думал это сделать у одного подрядчика, но так и не нашел такого. Может кому- то устанавливали котел, поделитесь контактами. Также буду благодарен за совет по самому котлу. У меня дом 200 кв.
Друзья, всем привет . У нас в кооперативе в осокорках есть небольшое озеро - 10 соток. Озеро с подземными ручьями, но уже замуленное и с камышем. Возникло желание его углубить, почистить! Скажите, кто-то сталкивался с таким? Сколько может стоить такая работа и чем ее выполняют - земснарядом, экскаватром. Спасибо
Сад.Поиск перегноя.
Данила відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
не знаю, где у Вас участок, но знаю где всегда торгуют навозом : ) 40 грн. мешок коровьего , 30 конского . Себе брал конский, говорят он даже лучше. Каждый день на перекрестке коллекторной и садовой, если ехать в часный сектор .осокорков. От съезда с трассы , мимо козачка , до первого перекрестка - на нем мужик торгует. где то 1 км от метро славутыч. -
ребята, вообщем, дела такие - бочок с грушей заменил, но вопрос в том, что таки замерзли трубы в теперешней кладовке и будущей сауне, где нет батарей - трубы блин по стене пустили строители... холодную воду отогрел - течет, а горячая нивкакую не включается... есть идеи что может быть и почему так????
вот я и думаю, что может вопрос не в замерзании труб, а в насосе ..первое что я подумал изначально - было замерзание... но поскольку когда на реле нажимаешь включается мотор, но ничего не происходит кроме роста давления (хотя опять таки может ничего не происходит из-за ледовой пробки) ... хитрой автоматикой насос не оборудован, за 1300 гривен покупался года два назад в эпицентре. так что вряд ли. простой как двери. ладно почитаю старые темы , может натолкнет на мысли...а нет так буду вызывать специально обученных ребят
ок, спасибо, звучит авторитетно..буду пробовать найти - но если в земле, значит каюк по ходу. в яме грел уже, даже феном пробовал трубу прогреть, -если б замерзла там, хоть бы капля кране появилась думаю... ))):
на расширительном бачке , стоит нипель, когда туда качешь воздух , поднимается давление, на счетчике... я насос хотел к нипелю подключить, полилась вода
Если таки замерз, то к вашему совету прибегну, обзательно, спасибо. Только что открылся нюанс номер 2 - попробовал накачать насос воздухом - - вода полилась.. .по ходу дырка в помпе может из-за этого?
поставил колорифер, как то не особо помогло... пойду электрогрелкой обмотать попробую....
Народ, подскажите, проснулся утром, включаю воду - все что было вытекло и гаплык. тишина, насос не включется, хотя стоит дома... я снял крышку - попробовал вручную нажать на реле - шумит, значит работает но воду не подает... на улице -20 - полез в колодец, там где труба, но труба тоже - не замерзла , так как рядом банка с огурцами была - вода не замерзла в ней, соответственно и вода в трубе не должна была... что может быть еще, есть идеи, может кто с талкивался с подобным???
Как зимовать розмарину.
по моему опыту - оставил розмарин на улице на зиму - и ему пришел каюк... А когда ходил на выставку цветов на певческое поле, там продавала женщина его - я спросил в чем дело? Ответ был - розмарин нужно назиму в теплое место забирать... не знаю насколько правда, но вот такой вот опыт -
Я посадил прошлой осенью, зиму не пережил. - иголки весной пожелтели. тоже біл 50 см, почва глинистая...
мне вообще больше всего цветы в глиняных горшках и формах нравятся...
А какой именно фирмы брали траву? у меня просто 2 добермана, и я чесно говоря уже смирился с тем, что придется им делать загородку, иначе не будет у меня газона, так как все специалисты говорили, что собаки и газон несовместимы?
Проблема с насосной станцией Marina
Данила відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А подскажи телефон ремонтников пжласта... -
6 лет компу но на то время был мега крут..модель могу сказать завтра. Носил в ремонт казали там за 150 гривен нада что-то поменять и будет работать, но сейчас у меня на работе ноут, а тот просто валяется. модель скину завтра, если подойдет по цене поговорим
Ребята, подскажите, где можно починить насосную станцию и чиниться ли она в моем случае. Суть проблемы - насос начал слишком часто включаться - работал рывками , я пробовал воздухом накачать, вроде чуть помогло. А сегодня утром , заработал рывками при том что вода нигде не была включена, а потом просто пропало давление . показывает 0, мотор при этом гудит, но вода из крана не идет... ):
Спасибо большое!
