Praice
32 -
Praice's Achievements
4
Я не элитный специалист, я узко профильный специалист, ни одного объекта не сделал кабелем nexans или hellucabel везде одескабель ВВгНгЛс. Добавлено через 6 минут А так вот как оно переводится,ну и чуть не так оно переводится, он не негорючий а он не поддерживает горение и не распространяет горение. А то я монитирую его в квартирах не понимаю что это такое. А лс чего не расшифровли? Лс это означает низкий уровень дыма, Тоесть при горении будет мало дыма. В квартирах я лично всегда использую ВВгНгЛс, Что и вам советую, я не вижу смыла ВВГ использовать у него отличие по цене не большое. Если вы работаете на госпредприятие по смете авк и каждый рубль на счету, а кабеля нужно проложить километрами тогда есть смысл использовать ввг. Насчёт кабеля который греится, задача автомата отключить линию до того как кабель только начнёт грется, а я даже не представляю как сильно нагрелся кабель что бы прилипнуть к гофре, у меня такого некогда не было, 1,5мм автомат 10А 2,5мм автомат 16А 4мм автомат 25А 6мм автомат 32А итд есть таблици в интернете. Я видел слуции когда на кабель 2,5мм кидали автомат 63А, когда я спросил зачем такой автомат, мне ответили что б не выбивало.
Все зависит от углов и от метража в том случии мне повезло. Добавлено через 6 минут Я не против мне лично нравится изолированный метало рукав, только он стоит дороже кабеля который по нему будет прокладыватся, по этому используется очень редко, гладкая труба это хорошо но на ней плохо держится штукатурка, надо её бетон контактом грунтовать, или вы говорите за гофру с гладкой внутренней стенкой? Можно сделать так дорогой гофрой с гладкой стенкой сделать от распред коробки до подрозетника, а уже от коробки до шита дешовой гофрой. Добавлено через 2 минуты ВВГ НГ нужно прокладывать не просто Ввг лучше ВВгНгЛс Добавлено через 1 минуту Тут уже следующий эпат электрика
С технической точки зрения, это защита кабеля, я расскажу как было у меня на объекте : Перешел мастер рукожоп и пробурить отверстие и случайно попали в кабель уже при готовом ремонте, у заказчика были готовые натяжные потолки, он позвонил мне и попросил все исправить,я пришел снял ткань натяжного потолка от распред коробки которая на потолке протянул кабель через гофру до розетки подключил затем ребята пришли и сделали новый натяжной потолок, проблема решилась быстро легко и незаметно, если бы не было гофры пришлось бы или не пользоваться розеткой или испортить декоративную штукатурку. А она дороже чем гофра )) Это то что было лично со мной Я не буду рассказывать истории про то что гофра при горении сжимается и перекрывает доступ кислорода итд Вообщем мораль такова гофра защищает кабель от даунов )
Я не когда не брал деньги за 1см больше штробы Гофра это да 400грн бухта 100 метров это еще не самая плохая )) подсобники затягивают кабель в гофру это 1000 грн в день два подсобника, все в зависимости какой объем работ и какое количество кабеля но допустим крватира на 50 м2 там 400 метров кабеля условно нам нужно 4 бухт гофры и работа подсобников на два дня. Итого переплата 400х4=1600+2000= 3600 переплата Если делаете ремонт допустим с бюджетом 150.000 грн на всю квартиру в 50 м2 это существенная сумма это почти 3% от суммы )) Но когда делаете ремонт с бюджетом 300.000 грн и выше это сумма не существенная. Все зависит от типа ремонта. Я лично себе проложил кабель в гофре, что и всем советую. Я прекрасно понимаю политику людей и очень часто сталкивался с заказчиками которые не хотели мне платить 1000грн на гвозди для пистолета 1100 грн на балон для пистолета и крепижи для гофры на пистолет 2000 грн, для квартиры в 100 м2 Говорили мол мы тебе купим дюбеля за 200 грн 1000 штук и 10 буров по 50 грн и обычные крепеж 500 грн и сэкономим 2900 грн, и пофигу что ты будешь это делать на 3 дня дольше )) Они ни ценят свое время просто.
Этот можете смело использовать это называется ВВГ класс 2 многопроволочная,лучше конечно одно проволочную класс 1 до 25мм2 использовать но этот тоже пойдет. Я их опрессовывал перед вводом В автомат. У гофры только одна задача защитить кабель буть то гофра будь то метало рукав будь то металорукав в изоляции. Разная степень защиты ) Еще многие говорят что она защищает от помех допустим когда рядом с силовой линеей идет линия LAN либо TV либо видео наблюдение итд, но если мы говорим за квартиру то этих помех там не будет. При прокладке кабель под стяжкой обязательно используется гофра( хоть я так не люблю делать но иногда просто по другому нельзя ) Мне лично удобнее с гофрой я так привык )В России есть даже компания которая занимается тем что помещает кабель в гофру и на выходе получаете бухту кабеля уже в гофре
Я не делаю электо монтаж до штукатурки, только после, Но если время позволяет, можете сделать так : до начала штукатурки, сверлите лунки под подрозетники затем штробите стену укладываете и фиксируете кабель, заводите кабель в лунки но подрозетники не устанавливает,в лунки помещаите бумагу с под мешков со штукатуркой, штукатурите стены, затем по стуку находите свои лунки разбиваете достаете бумагу вставляете и фиксируете подрозетники,(допускается без гофры допускает не рекомендуется не путаем Можите сделать второй вариант сразу фиксировать подрозетники по маякам но тогда его вам надо будет немного утопить относительно маяков на 3мм примерно что-бы не мешал штукатурить. Продовец в эпицентре не надежный источник )) Любой многожильный кабель это кабель для не стационарной прокладки Для удлинителя лучше всего брать кабель КГ или Ког Ну ког проблемно найти )
Я пишу с телефона возможны опечатки, 5к на инстрмент это не много еще у меня есть занакомый у него инструмент для электо монтажа на большую сумму Штроборез Milwaukee WCS 45 - 900 Eвро Пылесос MIlwaukee as 300 EMAC -950 евро Перфоратор Milwaukee Kango 545 -600 евро Лазер De-walt 360 -500 евро Газовый пистолет Spit pulsa 800 -1200 eвро чемодан Knipex полностью укомплектован уровени Stabila electric итд ну около -1000 евро сварочный как у меня Kemppi evo 150 -900 евро итдго 6050 евро это около 7000 долоров,и это только то что я видел, не считая строительных ходулей контейнеров для перевозки алмазных коронок итд Купить программу можно за 20$ но она не поможет мне заработать денег, а хороший инструмент поможет, Мне удобнее и легче работать с лазером чем с гидроуровнем удобнее работать с газовым пистолетом чем с перфоратором ( особенно крепление на потолке) Улавливаете мою позицию ? Я не кого не пытался оскорбить, нравится вам делать элеткрику после штукатурки делайте ради Бога это ваш выбор. У вас есть время ждать и встречаться со штукатурами и обсуждать моменты? Ждите встречайтесь обсуждайте решайте это ваш выбор. У меня этого времени нет. Мне надоело спорить с хамить на эту тему, и как сказал мой знакомый: Если человек умный он сам поймет а если глупы то объяснять бессмысленно. По этому предлагаю всем остаться при своим Мнениях закрыть этот вопрос. Добавлено через 3 минуты ШВВП не допустим для стационарной прокладки,Заметьте я не сказал что он плохой и его нельзя использовать,а то еще накинетесь на меня )) Его можно использовать и даже нужно в нестационарной прокладки кабеля то есть удлинитель переноска итд. Для стационарной прокладки кабеля нужно использовать ВВГ-нг-лс Ну или европейский NYM это самое надежное на сегодняшний день.
Портится штукатурка и снова надо делать штукатурку, каким образом портится штукатурка ? Давайте я вам помогу а то вы не понимаете как именно она портится, Надо мне сказать она портится тем что нарушается целостный слой штукатурки иза проделанных в ней штробах, Но если делать штробы до штукатурки портится несущая стена хм что делать ?) Гадание по маякам вы имеете ввиду должны прийти штукатуры выставить маяки затем должны прийти электрики сделать штробы и установить подразетники затем снова прийти штукатуры и поштукатурить стены ? При этом штроба по бетону стоит дороже для заказчика, заказчику надо согласовывать приходы строителей что-бы все это как то решить. В итоге все получаются все в минусе. Я скажу еще раз попробуйте сделать электрику после штукатурки и вы назад не вернетесь,вы говорите о том чего не делали, а я говорю потому что делал и так итак.Я также само говорил как вы до того момента как начал делать после штукатурки, теперь меня уговорить сделать электро монтаж до штукатурки почти невозможно. Добавлено через 1 минуту Я ответил вашему коллеге уже
Я писал у меня оборудование для электро монтажа,не для штукатурки, да и 5000 для штукатурки это мало, вы цены на станции видели? И 5000 это минемальный комплект который должен быть у каждого, ну а так вы правы это будет хорошо приобретение, мерять влагу штукатурки при электро монтажных работах. Добавлено через 5 минут Я не понимаю вы написали я сказал свое мнение, зачем вы его спрашивали,? Расслабьтесь мы не на тендере я не претендую на ваши заказы, особенно по штукатурке однушки
Я лично опыты не проводил на это есть лаборатории и тех специалисты, которые это сделали когда я разговаривал с тех специалистом компании кнауф мне сказали такие цифры, я передаю их вам. Я не понимаю что вы говорите как можно тактильно определить как можно определить визуально, с большой точностью, только гидрометром можно определить влажность. Так же можно попробовать определить контактным гидрометром. Но я лично этого не делал. Насчёт оскорбляли это спорный вопрос для меня это оскорбление, для вас это может обычные будни. Насчёт предупреждения ну да автоматически, в том сообщение которое направлено вам, и предупреждение от вас, магия
Как я и сказал вы не способны обосновать, тратить на это время, но кинуть мне в личку передупреждения у вас время есть, оскорблять у вас тоже есть время, оскорбляя другова человека вы показываете свою беспомощность. Я не буду вам больше отвечать. Теперь по теме как я раньше писал штукктурка при температуре воздуха в 20 градусов, при створке переведенной в режим проветривание, и закрытой двери, если нет двери можно завесить дверной проем плёнкой плотности 200мкг(это самые лучшие условия для сушки штукатурки) Гипсовая штукатурка высыхает 2мм за 1 день, цементная 1мм 1 день.
Это только ваши слова которые, вы не можете подтвердить обосновать, обоснуйте, но вы не сможете этого сделать это выше вашего понимания. Вы можете только сказать что это бред, а бред потому что 90% мастеров делает электрику до штукатурки у них нет даже понимания как это делать после штуки электрику это же нонсенс, я делал и так и так раньше я был такой же как вы и делал электрику до штукатурки. Может через какое то время вы сами это поймёте.
Вы спросили я ответил, я не понимаю вообще зачем говорить глупости по поводу инструмента, я начинал с инструмента зенит делал дешовые объекты частичные ремонты даже государственные объекты такие как Суды Школы Садики, и думал что дорогой инструмент это все понты которые нафиг не надо, но когда я попал на новострой увидел впервые монтажный газовый пистолет, штроборез пылесос и лазер 360,и как ребята работают я понял что я до этого занимался херней. Когда я оценил удобство инструмента milwaukee я зенит в руки брать не хочу. Ну вот на штробик milwaukee денег жалко, лучше rems крокодил купить. Добавлено через 3 минуты Причём тут я, я описал что я думаю по этому поводу. Если вы не согласны обоснуйте это или молчите, я не собираюсь доказывать какой я.
В таком случии необходимо застройщику доказывать что : Специализированный инструмент узкого профиля это не статус мастера, а: Статус мастера, это его ум и две ровные руки которые ростут из правильных мест. В кривых руках Милвоки ничего не стоит, а в правильных любой Китай это как меч в руках самурая (с)Energon:lol: А если серьёзно без инструмента нечего делать на элитных квартирах, начинать с вторичек, работать на компании где предоставляют инструмен,там ещё можно протестировать и понять какой вам удобнее.
