Саша32
330 -
Усі публікації користувача Саша32
Да. Извините не заметил. Я хотел написать коллектор тёплого пола
Здравствуйте. Подскажите что лучше поставить на компьютере на обратку шаровый кран или балансировочнай вентель(типа радиаторного) спасибо
Здравствуйте интересует плитка KONSKIE GROUP LORIS GREY 25*75 в количестве 30кв. Спасибо
Здравствуйте интересует плитка KONSKIE GROUP LORIS GREY 25*75 в количестве 30 кв м спасибо
ЗЕВС КЕРАМИКА COTTO CLASSICO ROSSO
Саша32 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Здравствуйте нужна плитка ЗЕВС КЕРАМИКА COTTO CLASSICO ROSSO ZAX27 около 15 кв.м.Спасибо жду предложений P,S. может у кого осталась пачка или больше тоже куплю. мой тел 0505500776 -
Здравствуйте . Есть квартира 1951 г.постройки собрался сделать кап.ремонт.Снял паркет и лаги обнаружил что перекрытия сделаны из кирпича как с низу так и с вверху.Подскажите можно ли на пол залить полусухую стяжку надо ли кинуть сетку.Кто то делал ремонт с такими перекрытиями .Спасибо
А если насос 500 вт а ИБП 1400вт.потянет?
то есть 500вт насос не потянет.А если использовать устройства типа плавный пуск
помимо котла хотел бы еще холодильник и насос для воды .Рассматриваю точно такую модель которая работает с солнечными панелями axiomplus.com.ua/invertory/product-68768/ .Аккам. планирую пока автом. 2шт 190ач. плюс 2-4 панели по 270вт.
Здравствуйте хочу приобрести ИБП LogicPowerhard.rozetka.com.ua/logicpower_lp4146/p28222113/comments/.Что можете сказать стоит не стоит.Может что то лучшее есть за эти деньги.Хочу его использовать для котла а так же аварийного освещения Да есть такая же модель под солнечные панели.Спасибо
Здравствуйте. Подскажите что луче выбрать для котла КУЛОН-Q 600 V3.0 или Luxeon UPS-500ZR . Спасибо
Подскажите. На даче стоит Ампер 40А ещё первой версии при нагрузке 7квт напряжение падает до 150 160В и выбирает пишет перегрев ключей. Так как прибор не на гарантии уже о сняв крышку я поставил с боку возле ключей и радиатора дополнительно ещё мощный вентилятор. Температура выше 60 градусов не поднимает. У меня воп можно ли так. Спасибо
после мембраны песок с цементом 1к 4 и фэм плитку
Спасибо. Поправьте если что не так. Утрамбованный грунт. песок с щебнем. полистирол. мембрана (в пупырышку) .гарцовка фем плитка
просто как не смешно уже завез на участок именно для отмостки вокруг дома и перед выездом из гаража.теперь ломаю голову.
а если перемешать песок с щебень.
А можно между 2 и 3 слоем уложить щебенку
Подскажите утепляю ленточный фундамент пенополистиролом.Пока что чистовую отделку года два делать не планирую.Чтобы защитить пенополистирол собираюсь клеем плюс армирующая сетка затянуть .Так можно не будет ли подсасывать влагу. И еще после защитной грунтовкой вскрывать нужно.Спасибо
Если с коллектором то да . А вот если отдельно то с заглушкой
У меня электрокотел простой без байпаса. В случаи когда закроются головки на радиаторах надо выравнять давление в системе . От байпаса который в 1 посту отказался нашел джакамини перепускной .Я думаю это будет лучше. Еще вопрос где можно найти воздухоотводчик 1/4.Спасибо
А каков прицеп настройки .На сколько открывать запорный вентиль?
Доброе время суток .Собираюсь делать разводку в котельной. Определил для себя схему из альбомов Сергея 84. За что ему большое спасибо вот его схема.вопрос у меня такой пойдет ли на коллектор вот такой байпас гросс .так как если на радиаторах перекроют подачу термоголвки а теплый пол будет работать. Спасибо
Электрокотел помогите разобраться
Саша32 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Здравствуйте приобрел электрокотел как резервный вот такой обратка по паспорту идет через насос в вверх теплообменника а подача с низу.Вопрос в следующем что лучше:1 переделать обратку через насос вниз теплообменника подача через верх; 2 развернуть насос на 180гр. и тогда подача будет с вверху;3 оставить все как есть.Спасибо. -
воздухоотводчик для теплого полпа
Здравствуйте. Ситуация следующая котельная в полуподвальном помещении теплые полы находятся на первом и втором этаже .Сделал воздухоотводчики как на схемах у de dietrich " основные принципы отопления" на подаче.На форуме прочитал что ставят на обратку. Вопрос следующий надо ли мне менять местами или можно все так и оставить.Спасибо.
