Scanjet
226 -
Scanjet's Achievements
Чем утеплить холодный чердак
Scanjet відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Теж турбує таке питання. Дім два повних поверхи. перекриття між чердаком та 2 поверхом балки 200х100 мм, чердак холодний,не жилий, між балками перекриття 200мм базальтової вати, внизу вати паробар'єр, нижче підшивочна дошка та гипсокартонна стеля. Зверху вата відкрита. На 2-му поверсі ну дуже жарко (зимою ще не перевіряв). Перечитав гілку, дещо зрозумів, але є питання. Поправте будь ласка та підкажіть порядок робіт. 1. По існуючим лагам поперек них набиваємо брус (50х100мм) з кроком 580мм та вкладаємо шар вати - питання, яку краще взяти та якої товщини (50мм чи 100мм), щоб прибрати цю жару а взимку не вивітрювати тепло? 2. Після шару цього утеплювача застилаємо СДМ? Стики проклєювати? Просто поверху вати без продуху? 3. Далі потрібен чорнова підлога, щоб інколи ходити та зберігати мотлох. Планував дошку обрізну шлифовану 30х200мм з періодичними зазорами 1см для вентиляції - питання, як часто робити такі зазори? Перед набиттям дошки цього пола, потрібно ще рейки набивати та лишати зазор між СДМ та дошкою пола чи зразу поверх СДМ бити? Дякую за відповіді! -
Т.е, я правилно понял, что имея кирпичную шахту 250х140, с одной стороны решетка котельной, а с другой стороны труба 2 м на куню и там тоже решетка. И по нормам газовым проходит? И вентиляция естественная будет в обоих помещениях...
И как рассчитать сечение решеток?
Так вроде нельзя по нормам сводить в один канал, котельную и кухню... типа дво раздельных должно быть Поєтому и думал два чтобі было.
Колпак с сеткой на всем будет, просто не будет ли с одной трубы перетягивать в другую, они ж будут вплотную друг к другу. Или сделать одну выше другую ниже? На сколько?
Scanjet підписався на Умывальник, плитка, шланг-газ, обои, крепление плинтуса , Природна вентіляція кухні та котельної , Ремонт пола та 7 інших
Доброго дня, всім! Маю кілька питань до експертів та просто досвідчених з приводу природної вентиляції кухні та котельній. З'явилася можливість підключити газ. Відповідно газовики вимагають вентиляційній канал на кухні та в котельній. В котельній маю незадіяну вертикальну цегляну шахту розміром 250х140 та висотою 6 метрів яка виходить вище конька даху. Планував в цій шахті розмістити 2 пластикові круглі труби вентиляції діаметром 125. Одну вивести коліном 90 градусів в бік котельної, а іншу вивести коліном 90 градусів в бік кухні. Але, безпосередньо до кухні буде йти горизонтальна ділянка (під гіпсокартоновою стелею), довжиною 2 метри та порізом 204х60. Звідти питання, 1. Чи буде працювати нормально така природна вентиляція в котельній (об'єм котельної 11 куб.м) 2. Чи буде працювати нормально така природна вентиляція в кухні (площа кухні близько 10 кв.м), з урахуванням наявності горизонтальної ділянки 2 м. 3. Чи потрібно та доцільно десь (де, в якому місці?) встановлювати зворотні клапани в цих каналах? 3. Чим і як закінчити ці дві труби при виході з шахти на даху? Враховуючи що вони розташовані поруч одна з одною. Дякую за відповіді.
Доброго дня. Шукаю фахівців для встановлення сервісного вікна на вже готовий дах. Покриття композитна черепиця, чердак холодний. Київська обл. Бориспільский район, біля с. Кийлов (дачний коператив).
Добрый день! Нужен ремонт пола в 2-х комнатах в жилой квартире. Метраж работ - около 35 кв.м. По работам: - демонтаж паркета (разошелся после затопления); - демонтаж и вывоз старой стяжки; - укладка утеплителя (пенополистирол); - заливка новой стяжки по маякам; Териториально, Киев, Харьковский массив. Особенности: квартира жилая, нужно максимально, на сколько это возможно, меньше пыли. Желательны положительные отзывы форумчан.
Продам металлопластиковые окна
Scanjet відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Пока нету. -
Scanjet опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам металлопластиковые окна, срочно, демонтированые с новостроя. Состояние отличное. Торг возможен. Самвывоз, Киев, м.Харьковская, ул.Ревуцкого,9. Фото и размеры по ссылке. www.olx.ua/obyavlenie/prodam-okonnyy-blok-rehau-srochno-IDyTfjI.html Виталий, т.050-3800307 -
Цена вопроса? за кв.м., состояние? А способ укладки не подскажете? Шип-паз, или просто встык на клей?
Маякните ежели чем сможете помочь.
Остатки мебельного производства
Тумба под мойку на кухню есть? Или что то похожее...
