bezuxin
    3
bezuxin's Achievements
Новичок
  1. День добрый,поотпускал все трубы,кроме двух последних сендвичей так как проходят перекрытие терассы и залиты бетоном,пока топил раз, результат немного лучше уже не так подымает но всеравно на 0.5 см висит,протоплю пару тройку раз посмотрю,может зависит еще от труб,сборка економная колена и первых две трубы голая и сендвич 1мм,потом две голые по 0.8мм,и два сендвича по 0.5 мм в конце Добавлено через 3 минуты Не хочется ето все разбирать,да и навряд ли я смогу разьеденить трубы,герметик злобный,тем более дымоход работает отлично в доме сауна от двух полен
  2. Подключена в начале 2 колена по 45 градусов,потом 7 м трубы открытые и сендвич,почти все трубы зафиксированы хомутами к стене,стыки на гарметике жаростойком
  3. Здравствуйте люди,есть проблема стопкой нордфлам етна,а именно,после протопки печка подымается над основой на 1-2см и висит в воздухе на дымоходе, когда топиться стает на место
