Sumkin001
1 -
Sumkin001's Achievements
Добрый день! Прошелся по многим сайтам, просмотрел много комментариев, нашел действительно ценные, хочу поделиться: Прошу не расценивать ссылки на сайты как рекламу, просто беру информацию с сайта и вроде как есть авторские права и ссылку нужно указывать, прошу не удалять возможно кому то пригодится, действительно ценная информация: На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.1) Рекламная ссылка, 25 августа 2014 Порядок проведения работ во время строительства дома чётко определен, и лучше строго придерживаться его. И это касается евроокон, как пластиковых, так и деревянных. На какой стадии строительства лучше устанавливать окна, и каковы будут последствия монтажа светопрозрачных конструкций в другое время, расскажет портал Рекламная ссылка Обычной практикой в отечественном частном строительстве является установка окон как раз перед зимой в голые стены, чтобы закрыть внутреннюю оболочку и быть в состоянии выполнять отделочные работы, как правило, влажные и грязные. Это распространённая ошибка в искусстве строительства. Необратимые последствия «самодеятельности» в установке окон В идеале, если установка окон и дверей будет осуществляться после выполнения и сушки стяжки и внутренней штукатурки, но перед укладкой изоляции наружной стены. Такая последовательность работы будет гарантировать, что слой изоляции вокруг окон не накапливает избыточную влагу (которая зимой приведет к выпадению конденсата в слое утепления, далее замерзанию его в слое пены, и, следовательно, деградации клеточной структуры монтажной пены). В случае деревянных окон избыток влаги может вызвать набухание оконных рам, трещины окрашенной поверхности, и даже соединений рам, а также коррозию компонентов фурнитуры.Вспомним, что окна предназначены для «нормальных» условий эксплуатации, которые колеблются вокруг внутренней температуры 20 градусов по Цельсию и относительной влажности в диапазоне 50-60%. Очень часто обеспечение именно таких условий использования является точкой отсчёта гарантийных документов производителей евроокон. На какой стадии строительства устанавливать евроокна? Деревянные окна. Лучше установить их по завершении внутри дома «мокрых» работ. Если установить их прежде, то высокий уровень влажности в помещении (около 90%) может нанести непоправимый вред деревянным рамам. Хотя производители утверждают, что современные деревянные окна устойчивы к влаге от атмосферных осадков и не деформируются, но не рекомендуют их монтаж перед выполнением штукатурки и стяжки. Некоторые из них даже предупреждают, что гарантия, предлагаемая на евроокна из дерева, утрачивает актуальность, если после установки столярных изделий проводились «мокрые» работы во влажных, неэффективно вентилируемых и плохо отапливаемых помещениях. Окна ПВХ. Не имеет значения, планируется их монтаж до «мокрых» работ или после них. Всегда должно обеспечить эффективную вентиляцию помещения (при необходимости и обогрев), чтобы влага не конденсировалась на поверхности стеклопакета, потому что она может затем перейти на откос и впоследствии спровоцировать появление плесени. «Мокрые» работы зимой. Часто строительные работы завершаются в конце осени и установка окон и отделочные работы попадают на зимний период. В этой ситуации лучше будет выбрать пластиковые окна, которые в принципе могут быть установлены в любое время года (хотя следует избегать дней, когда температура опускается ниже -5 °C, даже если для герметизации используется зимняя монтажная пена, которая может работать при температуре до -10 °C). Если зима холодная - лучше всего перенести монтаж пластиковых окон на весенний период. Очень низкая температура будет способствовать тому, что ПВХ станет хрупким, что может привести к растрескиванию профиля в процессе транспортировки, разгрузки и монтажа. С установкой деревянных евроокон также лучше подождать до весны. Тем не менее, если евроокна уже вставлены, и существует желание закончить дом в зимнее время, стоит задуматься, не следует ли заменить влажные работы сухими. Укладка гипсокартона и гипсокартонных плит не имеет большого влияния на влажность в помещении, а также не задерживает дальнейшие отделочные работы. Когда на зиму прерывается работы, а окна уже установлены, имеет важное значение обеспечение вентиляции в помещениях, иначе накапливающаяся влага будет конденсироваться внутри дома – скорее всего именно на окнах. Наиболее полезная последовательность работ при монтаже евроокон Благодаря такой последовательности удастся избежать загрязнения или повреждения окна, повышенной влажности в доме, и ненужного дублирования работы (исправление ранее выполненных откосов, поврежденных во время установки окон). Монтаж окон до или после штукатурки Перед выполнением штукатурки. Если отделочные работы будут проводиться весной и летом, окна могут быть установлены до «мокрых» работ. Они должны быть экранированы защитной плёнкой или на время штукатурения можно удалить створку и тщательно защитить рамы. Также можно установить окна, оштукатурить откосы и углы, а после, защитив окна специальной пленкой, штукатурить остальные поверхности стен. Нанесение штукатурки требует температур выше 5 °С, так что планируя эту работу на зиму (особенно гипсовую штукатурку), ранее следует установить евроокна. Эта последовательность работ приемлема, если решено установить пластиковые окна. С установкой деревянных окон лучше подождать до полного высыхания штукатурки. Если окна вставляются осенью перед штукатуркой, следует их тщательно экранировать плёнкой и оставить открытыми, чтобы сделать возможным удаление влаги. После оштукатуривания. Лучше всего выполнить штукатурку стен внутри, оставляя неоштукатуренными откосы и углы. После их высыхания устанавливаются окна, а после высыхания и отверждения пены выполняется штукатурка откосов. Этот подход особенно уместен в случае деревянных окон. Тогда удаётся избежать их возможного контакта с избыточной влагой от высыхания штукатурки. Бывает, однако, что штукатуры не хотят соглашаться завершить откосы. Если предполагается установка гипсокартона, то с отделкой оконного проёма может помочь бригада монтажников гипсокартонных плит. После установки окна, к проёму приклеиваются определенным образом вырезанные плиты гипсокартона. Можно, конечно, оштукатурить полностью стены и откосы, но после будет трудно установить окна без ущерба для штукатурки. Монтаж окна после выполнения «мокрых» работ в интерьерах имеет еще одно преимущество: поверхность рамы и стеклопакетов не подвергаются загрязнениям, царапинам и необратимому повреждению работниками другой строительной бригады. К сожалению, существует риск не избежать этого при установке теплоизоляции вокруг оконной рамы или подоконника. Поэтому перед началом работ по утеплению следует защитить окно вместе с рамами слоем специальной пленки. Рекламная ссылка рекомендует прочесть: На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.2) На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.2) Рекламная ссылка/, 25 августа 2014 Порядок проведения работ во время строительства дома чётко определен, и лучше строго придерживаться его. На какой стадии строительства лучше устанавливать окна, и каковы будут последствия монтажа светопрозрачных конструкций в другое время, расскажет портал Рекламная ссылка В идеале, установку окон следует производить после завершения «мокрых» работ, но прежде, чем закончить фасадные работы. Однако, на практике, желание или необходимость поскорее поселиться в новом доме часто вынуждает изменить очерёдность работ. Монтаж окон до окончания фасада или после Однослойные стены. В домах с такой структурой стены окна могут быть установлены, как до оштукатуривания фасадов, так и после. Лучшее решение установить окна перед применением внешней штукатурки. Перед началом финишных работ на фасаде окна следует тщательно экранировать плёнкой для защиты от брызг раствора. Установка евроокон после нанесения штукатурки на фасаде может означать выполнение дважды одной и той же операции - штукатурка откосов. В этом случае невозможно избежать повреждения ранее нанесённого слоя штукатурки, особенно если на границе между окном и стеной будет помещена паропроницаемая или расширяющаяся лента. Также можно поступить подобно, как во время выполнения внутренней штукатурки - оставить незаконченный откос и завершить эту работу после установки окон. Однако, это может быть вредным для эстетики отделки, если слой штукатурки будет отличаться оттенком от остальной части покрытия. Лучше организовать работу так, чтобы установить окна незадолго до отделки фасада. В этом случае легче правильно герметизировать шов между окном и стеной, и красиво закончить откос, так, чтобы все окна были отделаны одинаково и имели идентичную видимую часть рамы, а откосы стыковались под прямым углом. Предварительная установка окон позволит правильную посадку и герметизацию подоконников. Двухслойные стены. В таких стенах лучше установить окна до утепления фасада. Поскольку тогда известно, где вырезать плиты из пенопласта. Они должны быть расположены так, чтобы стыки в углах окна не перекрывались, а также следует предусмотреть наложение армирующей сетки в углах оконного проёма и укрепить углы перфорированным уголком (контрашульц). Теплоизоляционный слой должен перекрывать оконные рамы на 2-3 см. Все эти шаги пришлось бы повторить, устанавливая окна после утепления стен. В случае евроокон, установленных в стене без утепления, легче осуществить герметизацию стыков между окном и стеной. Если утепление будет сделано раньше, следует оставить запас в слое изоляции в свете оконных проёмов, но завершение работы после установки окон может быть громоздким и трудоемким. Оконная памятка будущему домовладельцу Не оставляйте окна на произвол судьбы: Если вы планируете в зимний период производить отделочные работы, лучше всего установить в оконные проемы простые деревянные рамы с натянутой на них толстой плёнкой. Они эффективно смогут обеспечить защиту помещений от холода и дождя, в то же время, пропуская нужное количества дневного света. Только после высыхания штукатурки, и как раз перед работами по утеплению фасада, «черновые» окна можно заменить настоящими конструкциями, имея в виду их безопасность снаружи. Выполнение временных рам из плёнки означает дополнительные расходы, но они гораздо ниже, чем спектр следующих расходов на ремонт поврежденных окон или негерметичных швов вокруг них. Если прерывается работа на строительной площадке в течение зимы, то следует экранировать все внешние отверстия здания или двери и окна. Таким образом, мы защищаем сооружение не только от снегопадов, но и от незваных гостей. Для этой цели могут использоваться специальные защитные плёнки, но также и доски или обычные кирпичи, блоки, расположенные один над другим. При этом необходимо оставить небольшой зазор, чтобы позволить вентиляцию помещений. Однако, если в доме уже вставлены окна, то следует оставить их в течение зимы в позиции микрощелевого проветривания, что позволит обеспечить необходимую вентиляцию здания. Охраняйте окна. Закрытый дом в стадии строительства - это огромный соблазн для воров. Если данный район славится кражами на стройках, то лучше не рисковать. Можно установить и запустить сигнализацию, но она может быть неэффективной. Частое наведывание (стоит при каждом удобном случае проветривать) в пустой дом стирает впечатление, что дом остается без присмотра, может остановить вора от кражи не только окон. Лучшим способом удержать злоумышленников должен стать монтаж окон и оштукатуренный фасад. Окна из законченного снаружи дома не так легко вынуть. Это займет слишком много времени, оставляет много следов, и окна не могут быть удалены, не повреждая их. Иногда, вор хорошо разбирается в способах монтажа окон. Можно удивить его, добавив один или два дополнительных анкера в необычных местах. Если нет возможности эффективно защищать окна, лучше отложить их установку до начала следующего этапа работ. Покупка окон дешевле зимой. Зимой многие производители предоставляют значительные скидки на покупку окон. Следует задуматься, стоит ли воспользоваться этим предложением. Но прежде, чем покуситься на скидку, необходимо сравнить цены подобных окон. Может оказаться так, что скидки касаются только нескольких типов окон с типичными размерами и итоговая стоимость может составлять на 10-30% больше. Если не планируется производить монтаж окон одновременно, можете купить их дешевле зимой, но забрать и заказать их установку на более поздний срок. Если окна вывозятся сразу, то до момента их установки они должны храниться в сухом прохладном месте, куда не доходят солнечные лучи. Когда устанавливать пластиковые окна? Рекламная ссылка, 12 апреля 2010 Довольно часто у людей, собирающихся проводить ремонтные и отделочные работы в квартире, возникает вопрос, когда производить установку пластиковых окон - до или после ремонта. Конечно же, установку окон правильнее делать до ремонта.Дело в том, что после демонтажа старых окон и установки новых у Вас останется строительный мусор (куски дерева, штукатурка и пр.). Советуем Вам непосредственно перед установкой пластиковых окон максимально освободить место около окна: убрать мебель, ковры и технику, а что убрать не получится, обязательно накрыть пленкой. Следует учитывать также, что при демонтаже старых окон и установке новых оконных профилей в воздухе, на полу и стенах будет появляться мелкая известковая пыль, которая может не только испачкать мебель и ковровые покрытися, но и существенно повредить находящуюся рядом аудио- и видеотехнику и т.п. аппаратуру.Собственно,остекление лоджии/балкона также следует проводить одновременно с установкой окон, а не после. Иначе вам не удастся избежать лишних расходов на переустановку окон и на косметический ремонт после окончания работ по остеклению. Как увеличить оконный проём в частном доме Рекламная ссылка, 17 мая 2016 Увеличить оконный проём можно как в длину, так и в ширину. Также можно объединить два рядом стоящих окна, устранив простенок между ними. Это позволит установить одно панорамное окно, которое впустит в дом значительно больше света. Дом с большими окнами является мечтой многих. Размеры оконных проемов в существующих постройках старого типа часто слишком малы. С другой стороны, современный рынок предлагает широкий спектр панорамных конструкций, которые становятся большим соблазном для домовладельца. Однако, стоит учесть, что ожидания людей не всегда могут быть реализованы в данном конкретном проекте. Как увеличить окна в доме. Одним из способов модернизировать старый дом является замена окон, выходящих в сад, на более габаритные конструкции. Насколько большими они могут быть, зависит как от планируемого ремонта, так и от возможностей профильных систем. Мечты о больших окнах, занимающих практически всю стену здания, не всегда можно воплотить в жизнь. Это должны иметь в виду инвесторы и архитекторы, которые реализуют потребности клиентов в процессе реконструкции. Окна имеют свой ограниченный размер, превышение которого может представлять опасность для конструкции здания и его обитателей. Увеличиваем оконный проём в длину Если вы не намерены вмешиваться в конструкцию здания, то можно только увеличить высоту оконного проёма, чтобы подогнать под существующую перемычку. Благодаря изменению можно почти в два раза увеличить поверхность окна в доме. Ограничение может создавать радиатор, который, как правило, расположен под окнами. Если его убрать или переместить, то новое окно может доходить до пола. Если всё же радиатор должен оставаться на своём месте, но будет заменён на более низкий, это даст возможность расположить окна, например, на уровне 50-60 сантиметров над полом. Такая модернизация оконного проёма позволит получить панорамные окна, через которые можно любоваться пейзажами. Увеличиваем оконный проём в ширину Если изменения остекления в высоту вам не достаточно, то можно увеличить окна в доме путём расширения. Это более трудоёмкий процесс, который потребует реконструкции оконного проёма и установки новой перемычки. Её тип, размер и способ крепления к стене зависит от ширины нового проема и веса конструкции над перемычкой. Иногда в качестве перемычки могут быть использованы элементы железобетонного перекрытия, но этот вопрос может решить только дизайнер проекта реконструкции. Так как расширение оконных проемов является вмешательством в конструкцию здания, то требуется разрешение на строительство. Новые перемычки делаются в несколько этапов. В первую очередь проделывают канавку на одной стороне стены, укладывают в ней стальную балку-подкладку, а затем повторяют манипуляцию с другой стороны стены. Когда обе балки закреплены, фиксируют их винтами, анкерами или сварными поперечинами. Только тогда, когда новая перемычка будет готова, можно приступать к расширению оконного проема. Наиболее прогрессивным способом увеличить проём окна является технология алмазной резки, которой хорошо поддаются не только кирпич, бут и природный камень, но и железобетон. Этот метод позволяет в десятки раз увеличить скорость работ, а также отличается отсутствием вибраций и минимумом строительного мусора. Увеличение оконных проёмов не безгранично Планируя увеличение оконных проёмов, необходимо соблюдать некоторые принципы. Превышение размера окна с течением времени может привести к неприглядным выпуклостям, а также проблемам, связанным с их использованием. Разбивку на сегменты большого остекления определяет его конструкция или фурнитура, которая поддерживает открывание и закрывание окон. Меньшее число элементов в окне позволяет увеличить поверхность остекления. Это способствует улучшению визуального контакта с окружающим ландшафтом и позволяет снизить стоимость данного окна. Структурные элементы окна (рамы) с фурнитурой для поддержки перемещения створок - самая дорогая часть окна. Если важно объединить интерьер с садом без оптических преград, то лучше выбрать окна с большими створками без структурных подразделений. Большое окно без импостов может быть глухим. Тогда обеспечивается беспрепятственный зрительный контакт с садовым участком. Выход наружу и проветривание помещения возможны благодаря боковым открывающимся террасным дверям. Комфортную температуру в близости от глухого панорамного остекления может обеспечивать канальный обогреватель или греющий стеклопакет. Ограничения допустимого размера окна нацелены обеспечить в первую очередь долговечность конструкции и комфорт пользователю. Таким образом, прежде чем увеличить проём окна, стоит учесть, что не всегда производитель сможет удовлетворить требования заказчика. Он должен строго придерживаться своего каталога систем и может реализовать конструкцию крупногабаритного остекления только в пределах допустимых норм.
