Sinichkabud
    4
Усі публікації користувача Sinichkabud
  1. Спасибо, поняла, значит все-таки пеллеты с собственной загрузкой раз в 2 дня (обрадую мужа ) , а про тепловой насос воздух-воздух мне говорили но я до концамне понимала, что это такое. Терпи понимаю - большое спасибо
  2. Супер! Спасибо большое за совет, а можете посоветовать фирму и марку вашего котла? Добавлено через 52 секунды Поняла, важный аргумент, спасибо Добавлено через 2 минуты Поняла, значит все-таки ТТК надо смотреть. Добавлено через 2 минуты И все-таки какое топливо лучше? Оптимальнее и удобнее?
  3. Спасибо большое за совет) Добавлено через 2 минуты Спасибо! А какие оптимальные варианты жидкого и твёрдого топлива так чтоб было максимально безопасно? И что Вы думаете насчёт теплового насоса воздух-воздух? Добавлено через 1 минуту И что Вы думаете насчёт теплового насоса типа воздух-воздух? Добавлено через 1 минуту Спасибо, а какое Ваше мнение насчёт теплового насоса типа воздух-воздух?
  4. Нужен совет бывалых ) Строим дом, пока не можем вывести землю в индивидуальное строительство - из-за этого пока нет электроэнергии (точнее ее очень мало - временный вариант 2 фазы по 190 вольт) и нет газа. Надеюсь, что будет, но это перспектива нескольких лет, судя по всему. Поэтому сейчас хочу определиться с системой отопления в случае самого плачевного сценария - нет электроэнергии и нет газа. Подскажите пжлст по вашему опыту... Интересует оптимальный вариант - сказочные теплонасосы по 30 тыс. дол не вариант. Оптимальный должен быть как с точки зрения изначальной установки, так и с точки зрения дальнейшей эксплуатации и потребления. Теперь про дом: два этажа, около 200 кв., проложены теплые полы на 1 эт. (водяные), о-о-очень хорошо утеплен (как стены, так и крыша + окна под IQ Energy), стены кирпич, планируются внутрипольные радиаторы и камин на 1 этаже, предусмотрено помещение под котельную. Что хотим: температуру в доме 20-21 град. Что не хотим: работать кочегарами (система должна работать с минимальными трудозатратами с нашей стороны), не любим кондиционеры (не любим когда дует поток воздуха, даже летом кондиционерами пользуемся в крайнем случае только) Что рассматриваем: любой вариант отопления или их комбинацию с учетом текущих условий (нет электроэнергии и газа), оптимальный и экономный при установке и эксплуатации, любые современные технологии приветствуются. Очень надеюсь, что на Форуме найдутся люди, которые подскажут в каком направлении двигаться... )))
