vip
49 -
Запорожье
vip's Achievements
2
Прямо по эппс.
Куда песок то?
1. Т.е. планки утапливаются в финишную отделку? 2. Не думайте, что пытаюсь критиковать. Но хотелось бы узнать чем аргументировано архитектором наличие среднего ряда арматуры. 3. "Залили подушку, а она очень неглубоко получилась. Придется потом подсыпать". Что прочитал о том и спрашиваю. "Очень неглубоко получилась"- говорит о том что получилось то, что не планировалось. А "Придется потом подсыпать"- как выход из сложившейся ситуации. А насчет подсыпки может с экономич точки зрения может и правильно, но судить тяжело не видя рельефа.
А теперь чисто конструктивные вопросы: 1. Тоже хочу фахверк, но останавливает несколько моментов. Материал обрамления, если дерево, то как оно себя поведет даже со всевозможными пропитками хотя бы через 5лет? Как делать примыкание дерева к стене, если вплотную то зимой попавшая и замерзнувшая вода начнет приотрывать планки, да и подгнивать они там будут без проветривания тыльной части. Если планки дистанцировать от стены то зимой на них будет масса льда и пр. Если имитировать фахверк пенополистеролом с послед покраской, то смотрится дешево. Может у кого есть опыт длительной эксплуатации- отзовитесь. 2. Во втором посте на 5 фотографии непонятно назначение средней горизонтальной арматуры кот не работает в толще фундамента. Оправдана ли она расчетами или сделали чисто конструктивно. 3. Интересно выбрана нулевая точка отсчета глубины заложения фундамента. Присмотритесь к строителям и человеку курирующему выполнение проекта (прораб, архитектор). Извините, это не поддевка, просто сам курирую процесс стройки и если ктото допускает такие ошибки гоню в шею или не спускаю с них глаз и прежде чем чтото сделают говорят как будут делать.
Олег, почему внутренние несущие стены из кирпича? Только лишь из-за их большей теплоемкости?
- 333 відповіді
- архитектор
- архитектор советует
- (та ще 5)
Олег спасибо за отчет, красиво вырисовывается.
- 333 відповіді
- архитектор
- (та ще 5)
Запитай у архітектора
vip відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Фундамент обязательно утепляется. Думаю массив кирпича будет находится при температуре не ниже 0. Плюс марка кирпича М125, полнотелый.- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
А гидроизоляция в виде мастики спасет ситуацию?- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Какой производитель короеда и какова его паропроницаемость для газобетона? Я так понимаю, что для газобетона грунтовка тоже должна быть определенной паропроницаемости. Есть специальные или может применятся любая другая грунтовка? И какая будет отделка цоколя в этом красивом доме?
- 333 відповіді
- архитектор
- (та ще 5)
Олег, при возведении надземной части фундамента из красного кирпича марки 125, достаточно ли гидроизоляции из рубероида внутренней его части при дальнейшей засыпке землей для поднятия уровня пола? (или необходимо применение мастик, наплавляемых рубероидов и пр.)- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Так понимаю песчано-щебневая подушка для устранения подсоса капилярной влаги. Можно ли применить просто щебень фракции 5-20 и какой толщины? Кроме пленки пвх, дополнительная гидроизоляция не требуется? И если только пленку, то края запускать на стены или обрезать по примыканию пола и стены? По второму вопросу так: есть фундамент на 800мм выше уровня земли, далее стены. Пол в доме на уровне верхней части фундамента. Буду утеплять цоколь ЭППС по технологии которую Вы описывали. Достаточно ли мне утеплить только часть фундамента которая над землей или нужно раскопать фундамент по наружке на определенную глубину и утеплить ниже уровня земли?- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Выложите список с ценами и производителя.
Подскажите пожалуйста, при устройстве теплых полов первого этажа по земле, какой применяете "пирог" в Ваших проектах? И еще у меня цоколь возвышается над землей на 800мм. Нужно ли при его утеплении закладывать утеплитель ниже уровня земли?- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Олег подскажите, какой диаметр фановой трубы должен быть в 2 эт доме. Или можно без нее обойтись применив воздушные клапаны?- 1 943 відповіді
- проект дома
- (та ще 5)
Олег, какая была выбрана толщина ЭППС? Как соединялось утепление пенопластом под землей и ЭППС на землей. И если возможно, покажите схему гидроизоляции цоколя.
- 333 відповіді
- архитектор
- (та ще 5)
