rostuk90
33 -
rostuk90's Achievements
Выбор электрического бойлера
rostuk90 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Посоветуйте надежный электрический бойлер с хорошей теплоизоляцией. На 80-100 литров. Бюджет до 7000грн Добавлено через 2 минуты с сухими тэнами -
Регулятор тяги для Viadrus U22
В тт котлі Viadrus U22 встановленний регулятор тяги ICMA 147. Останнім часом він почав "клинити" чи як то назвати. Не закриває повністю піддувало. Температура давно перевалила за встановлену на ньому, а піддувало не закрите. Тільки коли порухати речагом, на якому ланцюг закріплений, тоді піддувало закривається до кінця. Також помітив, що хід самої крутилки не плавний, а ривками. Це так повинно бути ? Можна щось зробити в даному випадку, чи тільки заміна ? Приглянув собі ESBE ATA 212. Але їх є дві модифікації, 56001100 і 56001500. Котра підійде до Віадруса? -
Автоматика для твердотопливного дровяного котла
rostuk90 відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
хочу установить автоматику KG Elektronik sp-30 pid с вентилятором + датчик газов на котел Viadrus U22 D4 с целью экономии. Дымоход сендвич 160, 7м. Есть ли смысл ? -
В смысле ? Что я планировал ?)
Сергей 31, если я дополнительно к установленному насосу поставлю параллельно еще один, поможет ли мне это уменьшить разницу температур ? Добавлено через 2 минуты Вот так можно сделать?
еще вопрос появился:D...Что мне сделать чтобы уменьшить разницу температур между подачей и обраткой ?
Скажите пожалуйста как именно переделать? Возможно без ТА ? По схеме которую дал Interso ? Добавлено через 48 минут Затопил. Спустя 50 минут температура на котле 75°С, на обратке, перед трехходовым, 55°С. Это норма нормально или нет?
Капец...знаю что делать. ТА никак не по карману Добавлено через 43 секунды Не знаю что делать
Посоветуйте что то на сейчас.... С бочкой сейчас сложновато, точнее с деньгами на нее Добавлено через 2 минуты А если поставить трехходовой с регулируемой температурой и выставить например на 40 градусов ?
Из за такой плохой циркуляции может быть повышенный расход топлива?
не подумал об этом :D А можно ли так понижать температуру в контуре отопление, чтобы в котле держать 80 или больше ?
Как я понял у меня есть два варианта: или так как вы сказали или держать высокую температуру. Вариант выбросить клапан не годится, как я понимаю
а с балансировочным клапаном никак не получится ?
понял.. А эти краны нужно закрывать/открывать когда система холодная/горячая ?
да, но капец жара.... Может есть еще какие то варианты решения ? чтобы можно было держать температуру на котле ниже? Добавлено через 5 минут может этот клапан на какой то другой поменять?
