Muff
11 -
Усі публікації користувача Muff
Странно. Абсолютно на всех схемах, что я встречал, присутствует 1 либо 2 слоя гидроизоляции. Нижний - от проникновения влаги и газов их грунта, верхний - от влаги при заливке стяжки и конденсата с труб тёплого пола. Вот только не знаю, какую именно плёнку брать для этих целей. Я понимаю, что можно сэкономить, но дом строю себе и всё стараюсь делать по технологии.
Помогите пожалуйста советом. Частный дом. Первый этаж. Есть черновой бетонный пол, под которым пупырчатая пластиковая мембрана. Начинаем делать чистовой пол с водяным теплым полом. Ломаю голову насчет правильного "пирога". В интернете сколько сайтов, столько и вариантов. Очень хотелось услышать ваши мнения. Моё виденье такое (снизу вверх): - черновой бетонный пол - гидроизоляционный слой - теплоизоляция из экструдированного пенополистирола - гидроизоляция - трубы теплого пола - сухая машинная стяжка - плитка Главный вопрос - материал гидроизоляции. Какую именно пленку взять? Вариант с рубероидами и жидкой не подходит, так как по черновому полу уже проведено масса коммуникаций, и единственный вариант - это подстелить пленку. Но какую именно взять - не могу найти информацию. Тканевую мембрану, армированную в клеточку полиэтиленовую для кровли, обычную строительную пленку 150 мкм? И наверх на экструдер какую положить? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
А можно чуть подробней, что за облегченные стяжки? Применимы ли они в данном случае. Тут будет разуклонка с перепадом 130мм на 10м. Подрядчик настаивает на цементно-песочной стяжке М150 машинным способом с армированием сеткой 100*100. Толщина целых 60-100мм! Совпадает с моим проектом, где в конструктивной части указано тоже 60-102мм арм стяжка. Но денег это стоит сумасшедших. Как бы можно было ее удешевить?
Спасибо всем за ответы. Уточню немного ситуацию, а то некоторые ответы немного про другую конструкцию. Это плоская кровля - открытая терраса над гаражом, котельной, сараем - то есть помещения либо вообще неотапливаемые, либо слабо отапливаемые. Как я понимаю, назначение теплоизоляции в данном случае - отодвинуть точку росы из помещения наружу, за плиты перекрытия. Стал смотреть в сторону керамзита из-за его стоимости в 2 раза более низкой за тот же объем. При этом эко материал, низкая теплопроводность, негорюч, а конструкция перекрытий спокойно выдержит повышенную нагрузку. Но вот ВОПРОС, как же понять, какой слой керамзита соответствует скажем 100мм слою эппс? Может кто-то из знающих людей подсказать пожалуйста?
Друзья, помогите принять решение. Есть большая плоская крыша под террасу (ж/б плиты перекрытия), площадь 135 кв.м. Под крышей технические слабоотапливаемые помещения. Толщина теплоизоляции в проекте заложена 20см. 27 кубов теплоизолирующего материала получается. Деньги почти закончились, а до осени нужно срочно закончить крышу, а то течёт как дуршлаг. Что будет бюджетней, керамзит, xps полистирол или минвата? Сверху будет армированная стяжка и слой гидроизоляции. Помогите пожалуйста принять правильное решение по разумной цене. Заранее спасибо.
Всем привет! Хотел посоветоваться, какие плюсы/минусы у газоблока с пазом? Как по мне, то лучше сцепление, меньше вероятность вертикальных щелей, но почему-то везде вижу в использовании обычные гладкие, хотя они и стоят одинаково. Ну и еще вопрос, Аерок или Стоунлайт? Такая тема на форуме есть, но старая. Там еще пишут, что Аерок это Польша делает, а сейчас Аерок делает Березань и Обухов (кстати есть ли разница по качеству?). Стоунлайт тоже делают под Киевом. Есть ли разница по качеству в последнее время? Заранее спасибо
Спасибо за советы и мнения. Думаю, обрезать 25 плит будет довольно трудозатратно, и себестоимость приблизится к покупке новых. Плюс, прозвучало мнение, что прочность при этом может пострадать. Хотя идея неплохая, обычно у б/у плит углы побиты, как раз подровнялись бы. А никто случайно не может подсказать, кто продает б/у плиты в Киеве или области? Может есть у кого контакты? Буду очень признателен.
Добрый день всем. Хочу поинтересоваться у опытных людей, можно ли рассматривать к покупке б/у плиты перекрытия с целью уменьшения бюджета стройки? 2.5 этажный частный дом. Цена новых с завода - прим. 125 тыс грн, цена б/у - прим. 25 тыс грн. Заманчивая экономия, особенно в условиях ограниченного бюджета. Возможно кто-то еще может подсказать, на что конкретно стоит обращать внимание при покупке б/у плит? Может у бетона есть какие-то верные признаки безвозвратной деградации материала, как например у древесины - синева. Заранее большое спасибо!
Куплю б/у плиты перекрытия, целые, ровные, объект под Киевом. Суммарно 25 шт: ПК60.12-8 - 10шт ПК60.10-8 - 5шт ПК51.12-8 - 2шт ПК72.12-8 - 2шт ПК72.10-8 - 3шт ПК49.10-8 - 3шт Можно в личку или по тел (О-семь-З) 9б4-9б-двадва.
