WonderHouse
17 -
WonderHouse's Achievements
8
Конечно, чем мягче древесина , тем проще ее пропитать. Лиственница в автоклаве пропитывается на 2мм и это считается законсервированным состоянием, а елка брус 100*100 насквозь. Теперь по поводу замачивания древесины на сутки, это нецелесообразно. Интенсивное впитывание происходит первые 10-15 мин, потом сходит на "нет" и следующее полное открытие пор примерно через 72 часа после погружения и там дерево впитывает как губка уже. Ктож будет погружать на неделю?)))) это и количество септика надо и времени куча, поэтому читайте что написано на канистрах. а то вон Титан для тяжелых условий, а в технологической таблице написано автоклавная обработка. Также 2-3 прохода кистью никак не равно 3-5 часов окунания в ванне. Мелкий шрифт никто ж не читает))). Стобы не превратятся в труху сразу. разрушаться интенсивно будут не сверху и снизу, а по точке образования росы тоесть на уровне земли.
Нужна пропитка глубокого проникновения, для домашних нужд можно Сенеж антисептик и Сенеж био взять торцы замочить. а поверхность обработать в 3 слоя, или найдите установку с импрегнацией и сделают вам глубокую пропитку в автоклаве, все остальное блажь. А вообще надо было сразу древесину пропитаную в автоклаве брать, насчет Гладиатора 3 бооольшие сомнения у меня.
Клуб Любителей Деревянных Домов.
WonderHouse відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
W > 100%, длительное время находившуюся в воде; свежесрубленную, W = 50-100%, сохранившую влажность растущего дерева; воздушно-сухую, W = 15-20%, выдержанную на открытом воздухе; И какой из этих был ваш брус?))) С деревом не все так однозначно как большинство думает. Если это не клееный брус или термодерево. Сколько дом усадки дал? -
Как сложат дом, какая влажность, как протапливали после постройки, сколько перетягивали или вообще не делали этого. Усадка и линейные напряжения такие же как и у бревна. ИМХО хочется брус, тогда клееный или каркасник с имитацией. -
А смотрите
У многих предубеждения насчет каркасника ведь. Время потраченое на строительство 1,5 года, это от момента леса и уже готового. Могу показать еще фото визуализации поекта и готового фасада.
Обычно так машины красят. В начале определитесь для чего грунтовка: уменьшения расхода, убрать мелкие дефекты, осветлить поверхность, улучшить адгезию и т.д.... Краска, чем ниже качество тем крупнее фракция и больше выпадает в осадок тяжелых частиц... Безцвет в базе, вроде колеруют только для дерева, а для бетонов и всего прочего там за основу белая берется. Каждый оттенок индивидуален и требует своих частей цветов, поэтому стоимость колеровки может быть очень высока, если только не шприцом пигмент выдавливать.....
И жизнь хороша и жить хорошо....
Наверно каркасник, раз имитация саружи. Брус, утеплителя мм 200,ветробарьер и т.д, общая толщина выйдет где то 330мм. Так что тепло) -
У тебя стол, а человек снаружи красит. Неси стол на улицу) Добавлено через 12 минут Будівельні елементи, що деформуються, обмежено деформуються і не деформуються, зовні і всередині приміщень Високоякісні елементи з деревини: огорожі, фасади, дерев'яні вікна, віконниці, вхідні двері і садові меблі Безбарвна Farblos UV+ як додатковий шар зверху кольорового покриття: для довготривалого збереження світлої деревини Там написано все. В безцвете фильтров почти нет,раз рекомендуют еще слой цветной. И вот это "довготривалого" это сколько?))) если повезет то думаю года три, нагрузки от ультрафиолета будут большие.
