35aleks2008
84 -
Александр
Винница
35aleks2008's Achievements
Цікаво чи виросте після встановлення панелей щось в теплиці???
- 6 відповідей
- 2
- сес
- сонячні панелі
- (та ще 2)
і налаштування інвертора дає міняти чи тільки перегляд??? Тільки що зайшов ще раз все перевірив і все працює)))) Дякую
Дякую всім за підказки з перетворення 220 на 48в трохи в них правда напруга зависока 56в а мені потрібно 53,5в буду думати як зменшити. Маю ще таке питання чи працюють в когось налаштування інвертора через ВЕБ інтерфейс на сайті globalwww.deyecloud.com/login бо в мене через додаток на телефоні працює а через сайт негрузить
Прошу тикнути пальцем де то можна купити. Бо бажання купувати 3ф генератор зовсім нема
Дякую і!! маю ще трохи питання по темі маю як писав гібрид DEVE 12кВт 3ф та 48в батарею до нього + 1ф генератор на 6,5кВт як краще зробити резерв 1.Генератор напряму до будинку 2. З 220в генератора робити 48-52в постійного струму та подавати на батарею інвертора так звісно краще бо можна зарядити батарею та дати відпочити генератору якщо так то порекомендуйте яке зарядне і де можна придбати на 50А 48-52в
Зеленый тариф в каждый дом
35aleks2008 відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Дякую всім за відповіді!! маю ще трохи питання не по темі маю як писав гібрид 12кВт 3ф та 48в батарею до нього + 1ф генератор на 6,5кВт як краще зробити резерв 1.Генератор напряму до будинку 2. З 220в генератора робити 48-50в постійного струму та подавати на батарею інвертора так звісно краще бо можна зарядити батарею та дати відпочити генератору якщо так то порекомендуйте яке зарядне і де можна придбати на 50А -
Тобто максимум що можна офіційно встановити та підключити це гібрид 12 кВт що вже встановлено і ще 8 кВт мережевий??? Яко так може хто знає чи будуть разом працювати DEVE 12кВт 3ф гібрид та Deve 8кВт мережевий в паралель??? -
Вітаю!! Прошу консультації поставив СЕС інвертор гібрид 12кВт 3ф збільшують потужність приєднання на 20кВт чи можу я в майбутньому ще встановити один інвертор мережевий на 10кВт 3Ф загалом виходить потужність інверторів 22кВт чи потужність інверторів може бути більша потужності приєднання??? -
В качестве апа системник получил все работает, товар соответствует описанию. (только забыли шнурочек положить)
На Свечке не вижу смысла в теплоакумуляторе плюс ко всему у меня автоматика контролирует дымовые газы и регулирует степень надува.
Кранов нету, при понижении температуры в доме ниже 22 запускаться газовый котел это на случай если меня нету дома. Обвязки на котле тоже нету только на обратке стоит циркуляционик и 2-х дюймовая хлопушка, конденсата почти нету за исключение когда приходится понижать ниже +50 температуру включения насоса так как в доме очень жарко!!+25 при погоде на улице до -5
побывал отключать циркуляционный насос температура растет критически до +80 потом система начинает понемногу циркулировать, но всеравно стремно Да и приварить 4 резьбы для двух байпасов проще чем переварить всю обвязку.
Бесперебойник стоит с 150 акумулятором, но хочется нарушать циркуляцию, Котел нормальный на полной закладке даже не очень сухих дров горит сутки, дом 240кв , только при потеплении температуры 55 на подаче много!!
Боюсь что дюймовых клапанов не хватит на подаче от котла большой горизонтальный участок 7 метров обратка тоже 7 метров+ проходит под ступеньками 1 метр с опуском -30см от пола и дом 2 этажа Котел СВАГ 30кВТ
В вашей схеме нарушится аварийный режим работы котла на естественной циркуляции Добавлено через 1 минуту Так вот потому и хочу попробовать сделать обвязку на насосах и датчиках Насос 1 работает постоянно (подмес горячей воды) Насос 2 при температуре котла больше 55 Насос 3 при температуре подачи больше 50 (подмес холодной воды)
