янка
    144
  • Имя
    иван
  • Откуда
    Могилев Беларусь
  • Род занятий
    печник
  • Автомобиль
    https://www.viber.com/activate_secondary/?u=2981d4c22a3b10e413c2addee02822db5a8ce5be&k=7HymPULa8
2 064 перегляда профілю
янка's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
  • Популярность
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
108
  1. давно терзает мысль а что мешает собссно спецам из СБУ не без наводки амерских спецлужб завалить путина. Уверен, война б быстро закончилась. Не спорю что это непросто бо бункерный же он но если захотеть. Слышал что есть некие правила не позволяющие так себя вести но помоему тут уместно исключение. Ну маньяк же
  2. придется воспользоваться табуреткой. Вот продольная задвижка после печи
  3. на шамот опереть но не прислонять .сделать зазорчик буквально нарисован тот подверточный кирпич как он должен выглядеть. Низ его закруглен. а бока-чтоб врезался только в один ряд соседних кирпичей наплашку. да не надо картона. прислонИте просто и всё.Полсамнтиметра зазора хватит. Просто кусок спины печи закроется и не будет отдавать тепло. да, чтоб сместить выход.Возможно по месту у увас будет несколько по другому. В любом случае о смещении надо думать заранее что бвло плавно, без ступенек подгоняет кирпичи под круглую трубу. Понятно что канал шириной 13 см придеться подрезать кирпичи чтоб влезла 180-я или даже 200-я труба. Трубу делайте впятерик. Хватит. А развернул ее -чтоб она менше прикасалась к спине печи и менше мешала прочтисткам. ну уширились лишь подъемные каналы. Просто чтоб сажа не скапливалась на ступеньке а падала вниз повороная не такая герметичная. Буде тепло улетать. а так---...да любую лишь бы не уменшала сечение трубы. как про того суслика("А он там есть") Похоже вам придеться ставить задвижку таки в самой печи...в этом смещенном последнем канале связанным с трубой. Но тогда задвижка должна быть поперечная. (ручка у нее -по длинной стороне и вылазит она по длинной стороне) У нас таких в продаже нет и я ставлю всегда продльные. но продольную тут можно поставить лишь когда этот канал выйдет из печи в перекрышу а уж после -подключение к коренной. А поперчная в спине печи будет упираться в коренную трубу .И не понятно хватит ли опять места. короче надо подумать. круглый шибер тоже не очень герметичен. Будем думать.счас некогда
  4. неправильно. Вы ложите наружные наплашку кирпичи,периметр печи. И одновременно- кирпичи наребро этой перегородки. Там где они совпадают по высоте кладете проволоку на перегородку заводя ее в наружную кладку. А это весьма нечасто, бо два ряда кирпича наплашку это не то же самое что один ряд наребро. Наребро будет ниже.(грубо---4 ряда наребро это 7 рядов наплашку) Можно конечно не кирпичем наребро а кусочками,1/4 кирпича. Тогда они будут совпадать в каждом ряду.Но это ж геморно. Важно чтоб перегородка привязалась к стене где то выше половины и потом прижалась перекрытием нижнего яруса в самом верху, в 17-18 рядах. Впрочем это уже детали.
  5. нет..это ваша. 41/41см просто на наружные кирпичи. .верхний ярус не должен опираться на топку а токмо на наружную кладку.Перекрытие топливника должно быть ниже см на 2-3. и накрыто базальтовым картоном, под уголками. Видно на разрезах. просто у вас тоненькая перегородка из кирпичей наребро и ее надо бы кое где привязать к наружной кладке. Там, где кирпичи перегородки совпадают по высоте с наружными кирпичами. Одного растора недостаточно. а от шамотного кирпича топки должен быть зазор закрытый полоской баз.картона да,это срезы кирпича. забыл нарисовать такие же в боковых кирпичах. Удобно, дрова и угли будут сами скатывать на колосник ктороый как видите ниже топ.дверки. Получается такая ямка позволяющая не выкидываться углям при открывании дверки. в 17 ряду-кирпич краснее обычного -это просто красный кирпич но он-часть шамтоного перекрытия топливника. короче вместо шамотного кирпича положен, для экономии. У нас кпримеру шамотный кирпич очень дорогой бо в стране не производится .
  6. если не заморачиваться то это будет ША-8---70 штук. ША-5 пойдет больше и разложить его придется по другому Главная задвижка. Если ее ставить в печи то выход придется делать вверх и уже потом подключаться как то к коренной трубе рядом. Нарисована- подключение до перекрыши, а значит задвижку придется ставить в коренной трубе где то под потолком. Коренную трубу делайте впятерик перпендикулярно спине печи, чтоб добраться до задней прочистки. Все прочистки установлены сзади печи чтоб не заморачиваться с изразцами. Заморачиваться придется с малой растопочной задвижкой в 18 ряду. Но ее можно и не ставить. Ее назначение- вопрос дискуссионный.
  7. капец...хоть ты привези вам плиту (хоть до Зеленой Гуты)....а как вы собираетесь перекрывать топочную дверку шириной полтора кирпича? я никогда не пробовал это делать ША-5. ША-8 -еще можно, путем устройства замка. Плита ША-96 -вообще решает проблему, положил ее и всё. лишь ширину(высоту)подрезав под соседние ряды. Порядовки сварганю в ближ.дни. Для этого надо быть дома у компа. а меня вечно где то носит.
  8. правильно..но у вас уже был там какой то проект и вы вроде решили с ним мудрить, толком не дав радостного согласия на мое "самаритянство". Уточните свой выбор и уточните размеры
  9. а я знаю? что у вас там за порядовки....нарисуйте , прикиньте , посчитайте...Но таки лучше ША-8...он -стандартного размера. А над доп.дверкой как перекрыть.? . там придеться или взамок и именно ША-8 или шамотную плиту использовать...например ША-96.
  10. у печников рулит посадочный размер, тот что в кирпиче "есть женщины в украинских селеньях"
  11. трубы впятерик хватит. Другое дело что при большой дверке.... Дело в том что в момент открывания топочной дверки тяга резко ухудшается что связано с засасыванием большего чем надо количества воздуха. Это нормально и наблюдается в любой печи. Когда же дверка большущая то этого воздуха может оказатьься так много что труба не сможет успеть его весь протолкнуть. И тогда часть его выбрасывается назад из дверки, увлекая с собой немного дыма. Не зря у отрытого камина труба как правило большого сечения. В момент открывания топ.дверки печь становится открытым камином, отягощенным виляниями-зигзагами в движении дыма а не попрямой как положено открытому камину. Честно, такие печи я строил всегда с трубой впятерик. Но у вас нарисована вшестерик и я решил не оспаривать, типа хуже не будет. Потому что на тягу еще много чего влияет и кто знает как вы там все понаделаете. Во сегодня закончил такую вот Г-образную печь, по сути топка с щитом. Дверка "Везувий"-240. Труба видно что пошла впятерик. выше подключился сендвич 200/300, хватило б 180/270 но не нашли.
  12. конечно лучше наружные красные наплашку а весь шамот в топке -наребро . Сначала красный а потом уложив картон для зазора выложить шамот наребро--футеровка. Картон по мере установки шамота приподнимать и потом вынуть в конце концов но зазаор останется. Или если есть мягкий базальтовый картон 5мм. -проложить им. (Был несколько раз в Украине так там так и не нашли мягкий базальтовый картон а всё какой то твердый и легко ломающийся...лажа полная.)
  13. 1. Лучше сначала печь но до места подключения к трубе. Потом -трубу и уже их вместе закончить. Подключить лучше куском нержавейки д. 200мм с не большим подъемчиком.гнезда нержавейки в кирпиче обмотать утеплителем, загерметизировать. 2. квадратная она и в Африке квадратная. Как там может быть поперек или вдоль? Если б не большая топ.дверка пошлоб труба и впятерик. 3. Ну да. Можно канал опустить чтоб там сажа накапливалась. и что б ДГ не били в прочистку и чтоб удобно чистить, не вверху а на уровне где то 1м от пола... Ложить можно всё на глинопсчаный. зачем с цементом этим путаться.Цемент -только на крыше. 4. зазор весьма желателен чтоб там воздух гулял. Хотя б см 5.
  14. по изразцам большого опыта не имел но с теми что сталкивался без швов нельзя. Они только на первый взгляд кажутся одинаковыми и ровными...на самом деле разница была до 2мм. плюс приходилось их еще сортировать по изгибу а не только по размеру. Сначала надо смонтировать и построить всю печь, а швы потом заделать, в изразцах конечно.
  15. а швы между изразцами? Кстати 114см-это 4,5 кирпича. самое то
