Ashterix
    7
Ashterix's Achievements
Новичок
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Ця дія дійсно допомогла. Приблизно через три дні після того як я закрив приточний канал, стіни почали підсихати. Повне висихання настало через два тижня. Коли жара пройла я знов відкрив канал, вологість більше не накопичувалася. Тепер лишилося придумати як автоматично регулювати приток в залежності від вологості та температури вуличного повітря.
  2. Овочi ще не зберiгаємо, тому вологість точно не від цього. Помітив, що вологість більш за все конденсується біля виходу з приточної труби. Можливо це пов'язано з тим, що на вулиці дуже жарко и тепле повітря сідає на холодні стіни? Поки що закрив приточний канал, подивлюся що з цього вийде.
  3. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от влажности в подвале. Подвал под домом, площадь около 22м², стены - бетонные блоки оштукатуренные цементно-песчаной штукатуркой, перекрытие монолитное, на полу гидроизоляция рубероидом и бетонная стяжка. Часть подвала (где на схеме окна) находится на 40 см выше грунта, остальная часть ноиже уровня грунта. Все стены утеплены и гидроизолированы снаружи. Идёт стройка, подвал отделали одним из первых, чтобы было место хранения овощей. Долгое время он был не заперт и при этом стены и потолок были сухими, даже без труб вентиляции. Только в месте, где по плану должно было быть второе окно, была труба-отдушина. Когда двери в подвал начали закрывать, стала конденсироваться влага на потолке и стенах в дальних углах и под лестницей. Я подумал, что возможно это связано с огромным количеством дождей, что влажный воздух попадал через отверстие отдушины и решил установить трубы приточно-вытяжной системы. В качестве приточной трубы использовал плоский вентканал 120х60мм (выход на улицу в толще стены, круглый 100мм), вытяжная труба - круглый вентканал 100мм выведен на первый этаж и далее через стену на улицу, поднят вдоль стены до высоты 3м. Прошло около двух недель, данное решение не помогло, конденсат продолжает собираться в углах и на потолке, более того, приточная труба внутри также вся в конденсате. На картинке видно, что конфигурацию приточной трубы пришлось делать с несколькими изгибами. Может у кого-то есть идеи, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию?
  4. Собираюсь делать чистовой пол на утеплённом чердаке. Пирог кровли (изнутри наружу): - паробарьер - минвата 150мм - мембрана - металлочерепица Сейчас перекрытие из железо-бетонных плит и монолитных участков. Планирую делать такой пирог пола (снизу вверх): - рубероид - пластиковые клинья для выравнивания уровня - лаги из бруса 50х150мм с шагом 600мм (ставить на торец) - между лагами минвата 25-30 кг/куб.м - 100мм (для звукоизоляции) - вентзазор 50мм - паробарьер - шпунтованая доска 30х130мм Вопросы: 1. Нужен ли рубероид или его чем-то заменить? 2. Не избыточна ли вата если нужно не утепление, а только звукоизоляция? 3. Может предложите лучший вариант пирога (высота чистового пола важна)?
  5. Вы не угадали, несмотря на ваш проницательный ум. Мне тоже кажется, что вы не модератор ,а лесоруб :D Очень доброжелательно встречают на форуме новичков модераторы
  6. Всем привет. Нужен дизайнер (или компания) предоставляющий услуги визуализации проекта за разумную цену.
