borisd
20 -
Усі публікації користувача borisd
А какой клей выбрали и под какой размер плитки?
Сантехник заканчивает монтаж водяного теплого пола и начинается этап стяжки. Есть желание положить в гостинной и коридоре и котельной одинаковый керамогранит размером 20х120, площадь примерно 84м2. Не знаю важно ли это, но смещение плиток относительно друг друга в каждом ряду +- случайное. В гостинной плита стяжки разделена на 3 части дефформациооным швом, плюс коридор 2 плиты и 1 плита в котельной. И возник вопрос по поводу клея, сейчас смотрю на Ceresit CM117, т.к. нашел хорошую цену по акции. Непонятно как поведет себя керамогранит в местах дефформационных швов во время изменения температуры теплого пола и какие клея будут лучше в данной ситуации.
Дом по мотивам z10 stu bk в Харькове
borisd відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
К сожалению уже установлена раздвижная система на выходе на терассу и она ограничивает толщину утеления+стяжки по высоте. Как вариант можно отбойником выдолбить саму плиту чернового пола, чтобы туда влезло больше утеплителя. Только вопрос будет ли это рационально. -
У меня залита монолитная плита 25-30см, которая уже утеплена 5см ППС. И эти 25мм доп. утепления больше нужны, чтобы уменьшить инерцию теплого пола. -
Стою перед дилемой выбора, что использовать как подложку под водяной теплый пол. Ребята, которые делали тепловой расчет предлагают использовать "Рулонный джет Purmo 25 mm (изоляция для пола) плотность 35 кг/м куб" за 5 евро/м2 или "Рулонный Rolltherm 25 mm (изоляция для пола) плотность 25 кг/м куб" за 3 евро/м2. Вот и хотел спросить есть ли особые отличия по сравнению с обычным пенопластом или синим пенополистиролом + пленкой? -
Замечание принимается. Но так было дешевле, т.к. уложить утеплитель во время монтажа стропил сверху, проще, чем снизу. И есть мысль, что паробарьер все же не даст намокнуть утеплителю сверх меры, а вент-зазор перед битумкой обеспечит высыхание. -
Можно. Но те кто монтировал решили, что уголком надежнее, учитывая возможные рывки при работе стрелы крана. -
Хочу спросить по поводу этой ванны: https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=694329&d=1592413584 Что это за модель, какие габаритные размеры и на сколько удобно обслуживать пространство между стеной и ванной?
У меня сначала поднимали облицовочную стену на 1-1.5м, а потом догоняли газоблоком. В процессе между газоблоком и кирпичем укладывали базальтовую вату в качестве утеплителя. Каменщики апелировали именно к такой технологии, чтобы точнее попасть в дверные и оконные проемы и не подрезать облицовочный кирпич.
Вот еще видео монтажа дымохода Schiedel UNI Дымоходы и вент каналы были подняты в 2018 при строительстве коробки и кровли. Для дымохода внутри помещения в несущей стене была оставлена штроба в полтора кирпича или 380х380мм. Перед кровлей эта штроба закрывается: И после кровли идет закрытый кирпичный канал. Когда в этом году дошли руки занятся камином, то оказалось, что практически все предлагали использовать дымоход из нержавейки или комбинированое решение из shiedel внутри помещения и потом преход на нержавейку. Но было найдено альтернативное решение и сегмент дымохода длиной 3.5м был собран на земле, затем обварен уголком 45х4 и полосой 40х4. И вся эта конструкция была успешно установлена в существующий кирпичный канал. -
Прошло уже полтора года с момента создания темы и есть смысл перечислить сделанное за это время: - ноябрь-декабрь 2018 - заливка фундамента фасадного забора. - март 2019 - возведение столбов фасадного забора. - апрель 2019 - покрытие оставшейся части кровли гаража битумной черепицей. - май-июнь 2019 - установка откатных ворот и калитки, сварные рамки на пролеты фасадного забора. Установка входных и внутрених дверей в гараж, а также дверей и металлического каркаса лестницы в подвал под гаражем. - июнь-август 2019 - заказ и монтаж окон в доме и гараже. - июль 2019 - нашел дизайнера интерьеров и заказал проект. - август-сентябрь 2019 - штукатурка гаража и подвала под гаражем. - октябрь 2019 - установка подъемных ворот в гараж. - ноябрь 2019 - положена брусчатка на заезд в гараж. - апрель 2019 - заказал пол куба досок и сделал прототип лестницы на второй этаж. - май 2020 - на мансардном этаже возведены оставшиеся внутрение перегородки из силикатного кирпича. Начаты работы по электрике, слаботочке и прокладке сигнализации. Провел итернет и появилась возможность наконец установить пару камер видеонаблюдения. - июнь 2020 - зашит досками фасадный забор. Заказан проект по отоплению, получена спецификация оборудования. Для камина установлен дымоход schiedel. И хочу поделиться свежим обзорным видео с квадрокоптера: -
Да, что и послужило одной из причин, что коробку возводили уже не они. Добавлено через 34 минуты Дом с мансардой, площадь мансарды около 90 м2. Итого примерно 230м2. 100к$ это все расходы на данный момент. Из которых гараж на 2 машины с подвалом взял примерно 30%. Подвал по моим прикидкам затянул 10-15к$ от этой суммы из-за билзости грунтовых вод(2.7м) и необходимости выливать его из бетона и гидроизолировать. Септик 1.5к$. Фасадный забор в своем еще не законченом состоянии уже потянул примерно 1.2к$ на фундамент, закладные под столбы/ворота/калитку и проброс электрики и слаботочки. Так что именно коробка дома вышла примерно в 65к$. Еще можно было бы значительно сэкономить заменив кирпичную облицовку на мокрый фасад. Но кирпичь мне нравится больше. Битумная финская черепица тоже не самый дешевый выбор)).
Привет! Строюсь на Большой Даниловке. А Вы? -
Точных цифр не назову, т.к. нужно подбить все отчеты от прораба и чеки на закупку материалов, плюс я в паралель возводил и гараж на 2 машины. Но примерные цифры по коробке дома и гаража: 2017 год: 1. Проект дома (весна 2017) - 16к грн (+ проект гаража на сдачу) 2. Геология (весна 2017) - толи 6к толи 8к грн. 3. Фундамент дома (лето 2017) - 600 - 650к грн (работа + материалы) 4. Скважина (лето 2017) - 100к грн под ключ 5. Фундамент гаража с подвалом - 230-270к грн (работа + материалы) 2018 год: 1. Облицовочный кирпич похожий на фагот на дом, гараж и забор - 300к грн (16 грн полнотелый, 9грн евро толщиной 7см) 2. Газоблок 77.4 м3 по 1450грн за куб, на дом ушло примерно 60м3, остальное гараж - 112к грн. 3. Белый силикатный кирпич порядка 20т штук по примерно 4.5грн штука - 90к грн (но часть ушла на гараж и септик, так что сколько на коробку точно скажу, только после анализа отчетов) 4. Утеплитель стен - 30к грн 5. Плиты перекрытия - 77к грн 6. Дерево на кровлю дома - 35к грн 7. Битумная черепица 320м2 по 246грн/м2 плюс ОСБ, подкладочный ковер, утеплитель кровли, барьеры - 200к грн. 8. Кольца септика - 21к грн 9. Бетона на армопояса, монолитные перекрытия, доливка фундамента для гаража и забор ушло за год кубов 40-50 по 1700-1950 грн/куб - всего примерно 80к грн. 10. Все работы по дому, гаражу и забору, оплата техники + оплата прораба - 580к грн Итого если округлить и добавить неучтенные расходы, то примерно 2.6 - 2.8м грн или 95-100к$. П.С: Еще раз, приведенные выше цифры это то, что сейчас подсказывает мне моя память. Я создал свою тему в разделе отчетов о строительстве, где буду более детально восстанавливать хронологию событий и постараюсь указывать более точные цифры на остнове чеков и отчетов от прораба.
borisd опублікував темі в Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Всем привет. Решил создать тему, чтобы закрепить для себя хронологию событий и осветить строительство своего одноэтажника с мансардой по мотивам z10 для тех кому нравится этот проект. Краткое описание хронологии, которое буду детально описывать в последующих постах: 2014 - 2016 зарождение идеи строительства и поиск участка. Сентябрь 2016 - покупка участка с ветхим домом. Зима 2016-2017 - слом ветхого дома и поиск проекта который нравится. Зима-весна 2017 - Попытка купить z10 от z500 и осознание, что проще заказать проект по мотивам с нуля. Заказ проекта. Лето 2017 - фундаментные работы по дому Осень 2017 - фундаментные работы по гаражу Май-Август 2018 - возведение коробки дома Сентябрь-Октябрь 2018 - Кровельные работы по дому и возведение коробки гаража. Ноябрь 2018 - Монтаж септика. Начало кровельных работ по гаражу, которое не окончено из-за того что подвел поставщик битумной черепицы. Видео снятое после монтажа кровли:
